Аватар пользователя
newcomer
Самара
29.11.2009 в 07:49:47
Берите что-нибудь мощнее и с синхронным генератором.
Аватар пользователя
Alex741
Магадан
29.11.2009 в 14:59:59
Хороший выбор, работал с генераторами Geko, отличное качество, очень доволен, что не могу сказать о SDMO.
Аватар пользователя
KZ
Минск
29.11.2009 в 15:52:27
2newcomer
Спасибо за совет, но не могли бы вы привести аргументы? Большей мощности не очень хочется по ряду причин:
  • больший двигатель, вероятнее всего это будет B&S 350442/350447 с большим расходом топлива (~ 2,6-4,5л/ч), к тому же он значительно тяжелее;
  • в холостую работать ему не рекомендовано, на сколько мне известно минимальная нагрузка должна составлять порядка 30% от номинала, тогда если к примеру взять 9КВА, то мин.нагр. ~2,7КВА. Возьмём к примеру ситуацию из практики: целый день работает бетономешалка (~800Вт) и изредка 2 УШМ (~800, 2500 - как правило не одновременно) - недогруз очевиден. Другое дело сварочный инвертор: в основном "3" и ток 80-90 (100-120 редко) и "2" ток 45-55, ну возьмём (90А*25В)/0.7(КМ) ~ 3500ВА (так же посмотрим что нужно для больших режимов (120А*28В)/0.7(КМ) ~ 4800ВА). Расчёты проведены по аналогии тех, что проводил чукча в одной из ссылок приведённых выше, если ошибаюсь - поправьте.
  • ну и общий вес такого аппарата будет наверняка приличным.
  • да, чуть не забыл, ЦЕНА.
P.S. Кстати, какой всётаки двигатель надёжнее в равном классе, к примеру Honda GX 390 или B&S Vanguard 245432?
Аватар пользователя
KZ
Минск
29.11.2009 в 16:07:52
2Alex741
А какие именно модели и какие нагрузки с ними использовались? Какая линейка концерна Metallwarenfabrik GmbH & Co всё же предпочтительнее:
  • Geko с асинхронным и стартовым усилителем, или
  • Eisemann с синхронным?
Аватар пользователя
serezhka
14.12.2009 в 13:18:32
Посоветуйте, какой выбрать генератор для загородного дома бензиновый или дизельный (время работы примерно 12 часов)? Сеть однофазовая. потребляемая мощность примерно около 10 кВт.
Аватар пользователя
Веталь
Белгород
14.12.2009 в 14:56:29
Необходима автоматика, которая включала бы его при отсутствии электричества?
Аватар пользователя
serezhka
14.12.2009 в 17:29:50
да.
Аватар пользователя
andrey_o
Казань
15.12.2009 в 23:52:40
2serezhka
Я бы не стал брать дизель.
Минусов много - тяжелее (вес) более критичен к качеству топлива. тяжелее заводить расходники дороже (фильтра) ремонт сложнее... намного. Я думаю, вообще вряд-ли кто возьмется чинить.
из плюсов - чуть экономичнее (кстати не факт), топливо дешевле. ИМХО разница копейки, головняка вагон.
Аватар пользователя
serezhka
16.12.2009 в 10:07:28
Видел чисто автоматический запуск. Так же имеется в продаже генератор инвертор (цифровой).
Аватар пользователя
Вольт
Караганда
16.12.2009 в 19:58:46
andrey_o написал : Я бы не стал брать дизель.
10 кВт это серьёзно. А посоветуйте (кроме военных советских) эл.станцию на бензине на такую выходную мощность? Мне так кажется это всё таки должен быть дизель.Например - http://www.ooo-mitsar.ru/ После 5-и кВт потребления, бензин это нонсенс.Имхо :)
Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
16.12.2009 в 22:02:25
связисты ставят только дизеля , да и моторесурс у дизелей как правило больше.
Аватар пользователя
andrey_o
Казань
17.12.2009 в 22:38:59
Вольт написал : А посоветуйте (кроме военных советских) эл.станцию на бензине на такую выходную мощность?
А Вы найдите однофазный на эту мощность (!)... дома разводку на три фазы делать?
johnlc написал : связисты ставят только дизеля , да и моторесурс у дизелей как правило больше.
Ага... на 12 часов работы?
Аватар пользователя
Вольт
Караганда
18.12.2009 в 11:49:34
andrey_o написал : А Вы найдите однофазный на эту мощность
Дизель-генератор KDE16STA с автоматикой - Kipor (Кипор)
Аватар пользователя
serezhka
18.12.2009 в 11:54:20
Дело в том, что только один отопительный эл.котел, у меня дома потребляет 4.5 кВт. поэто и высокие требования к генератору по мощности.
Аватар пользователя
andrey_o
Казань
19.12.2009 в 00:11:09
Посмотрите по ссылке. 30 наименований генераторов на бензине 8-10кВт. http://www.best-generators.ru/equipment/category/142.html
дизельных 7 штук http://www.best-generators.ru/equipment/category/144.html
А теперь подскажите мне где можно найти расходники на испанский дизель AYERBE, английский broadcrown и японский denyo? Нет... мне просто интересно, сколько стоит, например, топливный фильтр на испанца и когда его привезут, под заказ ессно? Кто возьмется ремонтировать трехцилиндрового японца Kubota D1403-KA? Если их по всей России двенадцать штук? (условно :) ) ?? Конечно я все понимаю, что дизель это звучит гордо, это-же не какая-нибудь банальная Хонда, но какой смысл?
serezhka написал : Дело в том, что только один отопительный эл.котел, у меня дома потребляет 4.5 кВт. поэто и высокие требования к генератору по мощности.
Я чего-то не понимаю, наверное. Но все-же может имеет смысл поставить дизельный котел? Что-то хитро получается. Сжечь соляру - получить электричество, электричество пустить на нагрев. Лишнее звено.
Назад
