Тоже думаю генератор купить. Мне нужен газовый. Трехфазный ни к чему пока, так что 230В. В Украине они в основном представлены только моделями Generac- навороченные и дорогущие. Да я бы купил, мне нужна надежная вещь. Но стремно потом с запчастями, расходниками боюсь разорюсь. Тогда начал смотреть в сторону генараторов на движках Хонды. Самой хонды на газу у нас нет (кроме одной смешной модельки на 2000кВА на всю Украину), есть Элемаксы, макс мощности 4.5кВА, для сварки тройкой на 100-110А через ССВА-160 должно хватить. Если кто авторитетно успокоит насчет стоимости сервиса генераторов Generac, может купил бы и его. Работать от него будет в основном только сварочный аппарат, инверторный, болгарка. Использование не домашнее. По идее до 8-ми часов в сутки, и до 3-4-х дней в неделю. Покупается для небольшого производства, чтобы соседи волками не глядели. За 2 года сварки - но только в дневное время в основном - многие стали врагами.
Хочу вот что спросить у знающих людей: может, стоит купить генератор побольше мощности на движке Субару или Хонды (в любом случае, рассматриваю только брендовый двиг), и как-то приладить к нему газовое обрудование? Да, питать собираюсь магистральным газом.
Еще в соседней теме, бензогенератор+сварочныый аппарат, была ссылка на инверторный накопитель. Заинтересовался, позвонил в Одессу. Менеджер такой менеджер....Говоря грубо, плел всякую чепуху. Я спрашивал, каким образом достигаются заявленные х-ки, наверное аккумуляторы внутри? ответ - я им варил, он варит. А как же он варит при кратковременном отключении от сети? Говорит, мол, если бы были аккумуляторы, он бы весил 10кг, а так он 4. Ага, смотрю потом подробнее, масса - 14 кг.. Написал в Днепр, оттуда пришел быстрый и грамотный ответ, да, аккумуляторы AGM есть, 4 шт по 9 или 7А*ч. Так-то. Боюсь, для интенсивной работы этот вариант неприемлем. Аккумуляторы быстро убиваться будут. Но у меня другая идея зародилась - использовать их инвертер, но обычные автомобильные аккумы, в буферном режиме. От них и так варять, я читал.
Какие будут общие советы по генератору? Фактически модель я уже выбрал - это газовый генератор ELEMAX SHG5000EX. Больше просто других вариантов на газу нет, кроме американских Генерац(к)ов, но про них никаких отзывов нет. Стоять будет в помещении, отвод газов через стенку, 220В через удлинитель и тоже через стенку, или же в другое помещение. Всем спасибо.
