RomaPol
RomaPol
15.03.2012 в 22:14:12
Помогите решить вопрос с маслом для гены. Можно ли в генератор налить синтетику. У меня после каждой замены масла на авто остаётся масло 5W30. И кондиционер металла до кучи туда (чтоб трение уменьшить).
Валакардин
Валакардин
15.03.2012 в 22:35:06
Можно. А кондиционер металла - даже в машину не лей.
клин
клин
Красноярск
16.03.2012 в 14:48:37
saval написал : Вы замерьте пусковой ток на своем станке амперметром и все станет Вам ясно...у китайского гены долговременная мощность 2 кВт.Все остальное на совести менахеров-продаванов.
Ну почему 2 кВт? У меня " Прораб 3000". Китаец, далеко ему до крутого. Активную нагрузку 2,5 кВт держит уверенно. Ремонт на даче делал зимой. Каким только электроинструментом не пользовался, правда, через плавный пуск. Конечно, если нужна идеальная синусоида,то он не проходит
клин
клин
Красноярск
16.03.2012 в 15:02:29
prosto4el написал : Подскажите пожалуйста, дружат ли обычные генераторы( присматриваюсь к HITACHI E 40) с частотными преобразователями
С частотным преобразователем от обычного китйского генератора экспериментировал. Да,дружат. Но между ними желательно включить дроссель. Применял самодельный на железе от трансформатора ТС180.
Vidis
Vidis
Лебедянь
19.03.2012 в 09:27:40
Vidis написал : генератор champion gg3300 за 10т.р.
купил вчера за 9900руб. пока только погонял 4ч. с малой нагрузкой, 3 лампочки по 150Вт. Запустился легко с первого тыка, с полминуты прочихивался, потом заработал стабильно. Вот, что странное, в мануале написано что двиг. 198куб.см 6,5л.с. , мощность 2,5кВт, максимальная 2,8кВт. А на самом гене (на шильдике) двиг 208куб.см 7л.с. мощность 2,6кВт. максимальная 3кВт. Верить шильдику или мануалу?
Валакардин
Валакардин
19.03.2012 в 11:43:33
Верить - шильдику. Хороший гена. К нас такие по 7500 р.
22.03.2012 в 14:41:46
Тоже выбираю себе генератор на дачу. Пока остановился на таком: elitech БЭС 2500РХ. Он на 2,2 кВт с хондовским движком. Вот думаю, хватит ли этой мощности или побольше взять...
Igor714
Igor714
01.04.2012 в 20:54:26
Доброго времени суток! Нужна консультация! Нужно запитать глубинный 3х фазный насос АЦВ8-40-45 8кВт от электростанции. Есть возможность преобрести армейскую 3х фазную электростанцию на 10 кВт. Возникает вопрос - достаточно ли мощности для пуска и работы двигателя?
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.04.2012 в 20:57:54
Igor714 написал : Возникает вопрос - достаточно ли мощности для пуска и работы двигателя?
наврядли, вчера 3кВт геной не смог запустить 1,5кВт движок на токарнике. :(, наверное надо более чем 2-х кратный запас по мощности.
клин
клин
Красноярск
02.04.2012 в 14:35:38
Igor714 написал : ! Нужно запитать глубинный 3х фазный насос АЦВ8-40-45 8кВт от электростанции.
С плавным пуском должно получиться. На моем предприятии насос подключен к сети через плавый пуск. Первоначально рассматривался вариант с частотником, но остановились на более дешевом варианте.
04.04.2012 в 00:16:44
У меня элитеховский бензогенератор стоит, модель elitech бэс 5000е на 4,5 кВт мощности. Он у меня уже почти два года, пользуюсь частенько, пока работает без проблем. Единственно весит прилично (ок. 85 кг), а так нареканий никаких.
