VLP
VLP
Орел
26.11.2012 в 10:12:27
7351 написал : правильно не верите, на 80 А сварочник будет брать от генератора 3,6 кВА.
Тогда запасаюсь двоечкой за зиму, и по весне вперед. Много варить не придется, а вот подварить, - да.
7351
Донецк
26.11.2012 в 12:41:43
VLP написал : При нагрузке в 1 КВт падает до 220-223В.
Это лучше, чем "подскакивает" до 300 В (для сварочника). Вы бы поигрались с нагрузкой из пары чайников, включая-выключая, одновременно измеряя напряжение. Если не "подскакивает", значит варить можно
VLP
VLP
Орел
26.11.2012 в 13:59:57
7351 2 КВт чайник хватит для того чтобы узреть скачки напряжения?
7351
Донецк
26.11.2012 в 15:01:40
VLP Нужно нагружать генератор выше номинала и резко сбрасывать нагрузку - при сварке именно так и происходит. А 2 чайника (4 кВт) - это грубый эквивалент сварки тройкой от трансформатора. Для грубого эквивалента инверторника нужно еще диодный мост перед чайниками добавить
Smoke
Smoke
Лысьва
26.11.2012 в 16:38:29
подскажите кто в курсе, у меня гена HUTER DY 3000L что то как то не "так" работает; заводишь, включаешь ТВ, освещение холодильник и всякую мелочь, только включаю накопительный водонагреватель на 1 квт лампочки энергосберегающие почему то начинают светить ярче и не много мерцать?
_Витёк_
_Витёк_
26.11.2012 в 18:30:37
Выбираю ~2 кВт инверторный генератор. Пока пытался понять кого из братьев Fubag TI 2600 и Kipor IG 2600 лучше взять, случайно наткнулся на новое слово - Briggs&Stratton P2000. Обещают производство США, и, естественно, двигатель Briggs&Stratton. И цена не как у Хонды. Пока я готов простить меньшую мощность в угоду марке. Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации? Сервис-центр вообще существует? И стоит ли вообще с ним связываться? Или не умничать, а взять, как все, породистого объезженного китайца?
Lyolik
Lyolik
27.11.2012 в 01:16:29
Выбираю бензогенератор для работы котла, холодильника, света (не оч. много) и насоса для обеспечения дома водой. Дайте совет, плиз, какой мощности лучше брать и какую конкретно модель? Будет находится в неотапливаемом помещении, использоваться в качестве резервного.
З.Ы. Говорят из-за насоса надо брать 5,5кВт. Так ли это? Ранее был kipor IG6000 - сгорел AVR, теперь скорее всего выброшу его :(
sledoput
sledoput
27.11.2012 в 01:36:14
_Витёк_ написал : Пока пытался понять кого из братьев Fubag TI 2600 и Kipor IG 2600 лучше взять, случайно наткнулся на новое слово -
Почитайте эту ветку форума, фубаги и кипоры покупать низзя- часто дохнут платы; чинить дорого.
_Витёк_
_Витёк_
27.11.2012 в 09:39:00
sledoput Читал, мне кажется тут эффект массовости работает. Этих фубагов и кипоров народ напокупал многие тысячи, потому и летят. Зато в сервисе сразу доступны многие запчасти. Если в том же B&S вылетит тот же блок инвертора - будет, как мне кажется, куда веселее. Или если вдруг окажется что это такой же Briggs как и тот Hyundai что у нас продается? Про B&S тоже уже вычитал что младшие движки в Китае делаются. Хотя ведь и "эталонные" хонды GX до 390й включительно - тоже Таиланд а не Япония.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.11.2012 в 15:57:53
Lyolik написал : был kipor IG6000 - сгорел AVR, теперь скорее всего выброшу его
богатый народ нынче пошел, а АВР поменять не проще ? кстати для неотапливаемого помещения инверторные генераторы имхо не очень годятся - электроники много а она конденсата или инея не любит.
насос у Вас какого типа и мощьность номинальная ? если центробежного типа и асинхронный двигатель достаточно гены на 2х его номинала
ПС я бы взял обычный китайский 5кВА попроще + стабилизатор для питания котла (на всякий случай) еше лучше если найдете недорого китайца в двигателем клоном KG390GETi как в вашем старом генераторе (в качестве ЗЧ сгодится)
Lyolik
Lyolik
27.11.2012 в 22:15:29
johnlc написал : богатый народ нынче пошел, а АВР поменять не проще ?
Я бы с радостью, но в Украине эта запчасть (AVR) стоит 600 USD (и есть только 1 поставщик) :( Потому вопрос целесообразности замены детали очень актуален.
johnlc написал : еще лучше если найдете недорого китайца в двигателем клоном KG390GETi как в вашем старом генераторе (в качестве ЗЧ сгодится)
А можете об этом подробнее, пожалуйста... какие клоны есть и как они меня спасут? правда, заинтриговали
