DED
DED
02.01.2013 в 23:17:55
витаон написал : зимой холодный не заведёте нивкакую уже ниже -5
Ну совсем не правда ваша!!! До минус 25 заводил, меньше не пробовал, потому как не хотел работать в такие морозы....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.01.2013 в 12:43:00
DED написал : Ну совсем не правда ваша!!!
правда правда! речь в основном о быторвых чаще до30--40тр в основном китай, у меня на обслуживании более50 ген стоит. и я не говорю что совсем не заводятся. но очень проблематично. даже авто длительно стоя на морозе если им долго не пользуются проблемма завести бывает, а промороженый гена и стоявший без работы хотябы неделю, без лишних телодвижений скорее не заведётся чем обратное. бензин в баке насыщается влагой очень быстро. и если он там месяц другой поплескался,то он уже не тот .у меня например целая процедура отработана чтобы такие моменты удачно преодолевать. всегда свежие свечи порция растворителя аэрозольного и акумм свежий. ручником вообще замучаешся в мороз дёргать. чтобы не было проблем это уже совсем другие гены и деньги на 3 порядка выше.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.01.2013 в 14:01:28
Читаю, и всё более убеждаюсь, что надо оборудовать отдельную каморку для бензогены с автозапуском, с утеплением стен (изнутри ГКЛ, потом минвата и урса, снаружи дерево, обшитое жестью. Выхлоп через гофру с термоизоляцией и компенсацией, Забор воздуха из окружающего помещения (негерметичного, просто навес, обшитый досками) со стороны глушака. Сам движок гонит наоборот в сторону глушака, засасывая с дальней точки. Так обеспечится охлаждение кожуха глушака и движка. Это к тому, чтоб была надежная работа. А чтоб поддерживать температру не ниже +5С°, мне достаточно установить внутри термодатчик и простой тепловентилятор с термозащитой. Блок терморегулятора и система давно уже собрана и работает. раньше в теплице регулировал, а теперь достаточно просто кинуть внутрь проводку (она у меня мобильная). Выставляю температуру +5С° и будет поддерживаться от +4С° до +6С°. А при такой температуре. запуск и работа БГ - оптимальна.
карррамба
карррамба
Ижевск
17.01.2013 в 11:48:24
день добрый форумчане. кто-нибудь может просветить по б/генераторам марок ЭТАЛОН и EUROPOWER не меньше 3кВт и выходом тока на 220
ort
ort
17.01.2013 в 12:58:13
карррамба написал : день добрый форумчане. кто-нибудь может просветить по б/генераторам марок ЭТАЛОН и EUROPOWER не меньше 3кВт и выходом тока на 220
А вопрос сообствно, то в чем ? Европауер это тот же Вепрь только сборка в Бельгии, Движки в основной массе Хонда, альтернаторы Италия.
карррамба
карррамба
Ижевск
17.01.2013 в 13:19:28
дело в том,что клиент попросил подобрать ему б/генератор на 3квт из этих марок,я работаю совсем с другим инструментом,по-этому и интересуюсь,по-скольку сам в этом ничего не понимаю,но клиент хороший я пообещал,что поспрашиваю,что лучше взять.
DenisSpb
DenisSpb
18.01.2013 в 00:16:04
Вопрос к пользователям инверторных ген. Где держите их до наступления часа Х ? Можно ли держать дома, вопрос связан с тем что вся бензотехника от бензопилы до автомобиля, постепенно пропитывает окружение своим специфическим запашком. А неинверторный брать и держать в сарае, так нет уверенности, что он заведётся в нужный момент... Диллема однако.
10.02.2013 в 12:04:15
День добрый, Господа знатоки и практики инверторных генераторов. Есть громадное желание обезопасить свои "бытовые запасы" в холодильнике, проживая в многоквартирном доме, т.к. силовой кабель на дом слабоват, имеют место перебои э\э, а на выходные дни этот генератор с собою на "фазенду" брать. По делу: двухкамерный LG ( LG GR-S392QVC), рабочий ток компрессора и всей "обвязки" 0,9 А , пусковой 3,5..4А - замерял стрелочным амперметром, т.к. клещи "цифровые" не успевают реагировать на бросок тока. "Положил я глаз" на KIPOR ig1000, т.к. пару раз доводилось наблюдать его работу в полевых условиях (даже варить 2кой пытались). Понимаю, что ради пускового тока холодильника, всё остальное освещение ( пусть это будет пара..тройка энергосберегающих ламп) возможно и отключить придётся. Настораживает совместимость инверторной части генератора (злополучный cos "фи"=1) с т.н. индуктивной нагрузкой компрессора холодильника. Следующий по мощности ( весу!, габаритам! и цене) Kipor 2000ig теряет смысл покупать. Имею "бесперебойник" APS 525для временной работы циркуляционного насоса отопления брал... Можно его использовать, как буфер между Kipor 1000ig и холодильником. Кто практически нагружал генератор "киловаттник" инвертор на бытовой холодильник, поделитесь опытом или проделайте эксперимент, плз.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
10.02.2013 в 14:30:53
DenisSpb написал : А неинверторный брать и держать в сарае, так нет уверенности, что он заведётся в нужный момент... Диллема однако.
всем привет у меня
Бензиновая инверторная электростанция Fubag TI 2000
заводил его 06/10/12 - поработал минут 10 поставил в железный холодный сарай с бензином зимой морозы были до -28град и сам задался мыслью - а заведется ли? 01 января 2013г попытался завести честно скажу - завелся....и работал очень даже хорошо, НО заводил его минут 10 ..раз 50 дергал стартер...грешу на бенз..свежего бенза под рукой не было..вот и мучал его
но завелся и это радует)) но подумываю все таки на будущее перенести его в помещение где не ниже нуля..а пока стоит в том же холодном сарае
DED
DED
10.02.2013 в 14:37:26
ГОРНЯК 46 написал : электростанция Fubag TI 2000
2-ух, 4-ёх тактный?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
10.02.2013 в 16:28:25
DED написал : электростанция Fubag TI 2000
4х 92 бенз
