Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.02.2014 в 10:47:11
One from написал : Вообще, можно ли ситуацию с инверторными генераторами рассматривать по аналогии со сварочниками
  • инверторными и обычными (в смысле надежности).
самопальный транс естественно надежнее любого сварочного инвертора... только это никаким боком к гене не применимо..., т.к. кроме транса он еще что-то из оборудования имеет на борту:)
cimon
cimon
Астана
07.02.2014 в 11:03:23
Арсений78 написал : Подскажите пожалуйста, чем обусловлено ограничение по времени беспрерывной работы генератора?
Только потребляемой нагрузкой.
Арсений78
Арсений78
Одесса
07.02.2014 в 11:48:39
Микаэл написал : Объемом топливного бака :)
Ааа, я думал ему надо давать передохнуть, а значит долил бензина и вперёд!
Mitrich83
Mitrich83
Минск
07.02.2014 в 15:06:38
Арсений78 написал : Ааа, я думал ему надо давать передохнуть, а значит долил бензина и вперёд!
Вообще не рекомендуют использовать бензиновые генераторы слишком долго без перерывов. Для постоянной эксплуатации больше подходят дизельные генераторы, вот их можете хоть месяцами включенным держать, а вот бензиновым все же иногда надо давать передохнуть. К тому же дизельные генераторы получаются дешевле при таком режиме эксплуатации.
Арсений78
Арсений78
Одесса
07.02.2014 в 17:07:57
Mitrich83 написал : Вообще не рекомендуют использовать бензиновые генераторы слишком долго без перерывов. Для постоянной эксплуатации больше подходят дизельные генераторы, вот их можете хоть месяцами включенным держать, а вот бензиновым все же иногда надо давать передохнуть. К тому же дизельные генераторы получаются дешевле при таком режиме эксплуатации.
Когда света нет три недели приходится эксплуатировать по 5-10, а то и 14 часов непрерывно. Только не могу понять, что тому движку будет?
Гocть.
Гocть.
07.02.2014 в 17:23:59
Mitrich83 написал : К тому же дизельные генераторы получаются дешевле при таком режиме эксплуатации.
Ну тут надо сурьёзно подумать. Из минусов .Дизель гена дороже бензинки . Соляра дороже бенза . В большой мороз может быть проблема с заводкой .Наверное более шумный . Из плюсов .Более большой моторесурс дизеля .Ну и меньший расход топлива .
пардус
пардус
Анапа
07.02.2014 в 21:37:49
Микаэл написал : Ну тут надо сурьёзно подумать. Из минусов .Дизель гена дороже бензинки . Соляра дороже бенза . В большой мороз может быть проблема с заводкой .Наверное более шумный . Из плюсов .Более большой моторесурс дизеля .Ну и меньший расход топлива .
Вот и я про то, думал, думал и дизеля взял. да соляра дороже но ест меньше, да шумноват но можно кожух одеть, да тяжелее чуток..........ну и .....с ним;) А завести на морозе дизель умеючи порой даже быстрее чем бензинку (по крайне мере свой в -15 завел на раз. ) Не стоит принимать за единую истину, ибо для каждого есть свои условия!!!!
Viva la KUBAN!!!!!
Гocть.
Гocть.
08.02.2014 в 00:09:56
пардус написал : да шумноват но можно кожух одеть, да тяжелее чуток..........ну и .....с ним
У меня раньше вообще АБ -4 был ,тяжелый и прожорливый . :cool:(хотя вещь !) Потом купил Вепрь 2,2 . Вес был важен .В одиночку приходилось в багажник кидать для работы на выезде .
dim3
dim3
Гомель
01.04.2014 в 16:59:46
посоветуйте генератор для строительства дома, и для работы инвертором SSVA-180-P, а также болгарки бош 2,4 кв.-230 LVI. Желательно по бюджетней, и что бы после строительства дома остался в помощь.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
01.04.2014 в 17:31:45
генераторы аврора кто то пользовался http://aurora-online.ru/catalog/generators/petrol/3692/
Gromoboj
Gromoboj
Тверь
02.04.2014 в 12:13:49
Уважаемые, у меня вопрос. Достался мне генератор BauMaster PG-8715X. Сам знаю, что отстой, но достался на халяву, так что дарёному коню в зубы не смотрят. Мощности у него 1.1 кВт, максимум - 1.3 кВт. Вопрос: потянет ли он холодильник и мелочь типа подзарядить мобильник или планшет? Свет периодически отключается - от суток до трёх, потом несколько месяцев всё путём, а то несколько раз за месяц. В общем, как обычно в деревне. Естественно, ни на что больше я его использовать не собираюсь. Живу в деревне постоянно, пользовать буду круглый год. Естественно, масло менять по сезонам.
