Gromoboj написал : Вопрос: потянет ли он холодильник и мелочь типа подзарядить мобильник или планшет?
Потянет .
02.04.2014 в 16:21:31
Потянет .
02.04.2014 в 17:00:36
Благодарю! Просто смущает большой пусковой ток у холодильника: не будет ли глохнуть?
02.04.2014 в 22:20:35
Гена уже есть ,холодильник есть .Что стоит попробовать ? . У меня гена 2,2 . Тянет кучу сберегаек ламп ,водяной насос ,холодильник ,комп ,ноут ,бывает домочадцы и микроволновку врубают .Но греет тогда слабо :)
04.04.2014 в 22:38:25
dim3 написал : посоветуйте генератор для строительства дома, и для работы инвертором SSVA-180-P, а также болгарки бош 2,4 кв.-230 LVI. Желательно по бюджетней, и что бы после строительства дома остался в помощь.
какой посоветуете самый-самый занедорага?
11.04.2014 в 22:11:18
Всем доброго! Краткая история...:)] Вчера после полудня отключили свет, ну это в наших краях это частенько бывает, и гена необходим. У меня как вы знаете "древний" АБ-4Т230М1...который после переделки берёт линейные (межфазные) 220v. на каждую фазу вывел по розетке, закрепил их на самодельном щитке пряма на "гене",там и имеется розетка на 380v,для ввода в дом электричества с генератора. Свет, как всегда отключили не вовремя, и т. к у меня в подвале горел на всю катушку твёрдотопливный котел (недавно разжёг) а циркуляцию обеспечивает эл. насос, то в случае его остановки, котёл может перегреться, и сорвёт какую нибудь трубку (уже был прецендент) решено было завести генератор. Но. как назло, этот гад не завёлся:mad:,хотя зимой в -25,заводился с 2 кика ногой (стартер есть, но нет аккумулятора),минут 20 я пытался его завести, но только чихание было в карбюратор, и успехов они не принесли:no: Пришлось брать огнетушитель (благо их 10 шт) и гасить котёл.который был уже на 100 градусах...потушил. Свет дали через 3 часа, и "гену" я не трогал более. Сегодня свет отключили в 11 часов утра. и мои попытки опять завести генератор,(чисто для света. воды и прочего) не увенчались успехом, решено было устранить неисправность. Выкрутив свечу зажигания, я обнаружил что свеча сухая, проверил работу бензонасоса, он работал, бензин (почти полный бак) исправно поступал в карбюратор, Вердикт: забился топливный жиклёр..,это я узнал, сняв, разобрав карбюратор, почистив его. промыв в ацетоне. собрал... и... гена заработал с 4 кика ногой:)] Пришлось чу-чуть повозиться с настройкой карба, но отрегулировал я его идеально, сразу работа "гены" стала другой. Нужно было приварить пару железок. но т. к у меня не осталось электродов 2мм,решил "варганить" 3мм. Я уже писал что варил от этого генератора на токе в 40А 2мм электродом. но для 3мм,этого тока оказалось мало, и провара не было совсем..Думаю была не была, дам 80А,отключил хотстарт... пробую... варит! :ogo: и гена напрягается не так сильно. ну думаю, прибавлю до 120А, прибавил, пробую... варит! :ogo: Ну зверь машина:aga:,ничего не оставалось попробывать на 160А,я конечно был в шоке, но аппарат варил. и гена не глох, даже намёка не было! Ток соответствовал своему амперажу. Зажёг дугу, горит. смотрю на вольтметр, напруга 230v при дуге падает до 200-205v,при максимум токе сварочника! При 120А,напряжение падало до 210-215v. и это при 1.5 килловатном генераторе! Общая мощность около 5 КВт (точно не помню),соответственно делим на 3...получаем грубо 1.5 КВт на фазу... Вот такие пироги, что скажете господа?
11.04.2014 в 22:17:32
Klez написал : Вот такие пироги, что скажете господа?
А чего говорить .Был у меня точно такой гена .Продал .Мужик купил его в деревню именно для сварки . У вас случаем не мой гена ? :)
11.04.2014 в 22:32:37
Микаэл написал : У вас случаем не мой гена ? :)
Гену брали в деревне,в Подольском районе,мужик купил его,но совладать с 127v не смог,и он стоял у него почти 10 лет в сарае,купили за 11 тысяч мы его. Лично я вообще думал что более 60А он не потянет..оказалось,потянет,да и 200 а сварочник наверно тоже.
11.04.2014 в 22:38:54
Klez написал : но совладать с 127v не смог
а межфазное не догадался подключить ? :)
11.04.2014 в 22:41:10
Микаэл написал : а межфазное не догадался подключить ? :)
Не догадался;) видать познания в электрике малы.. Да я и сам не сразу въехал,благо интернет помог:a Ну а остальное дело техники...
11.04.2014 в 23:18:23
как думаете, как проявит себя белорусский девайс? вот ссылка
11.04.2014 в 23:27:48
Klez написал : Да я и сам не сразу въехал,благо интернет помог
20 лет назад я тоже не въехал ,думал хрень купил ,хорошо друг электрик помог :)
