Аватар пользователя
g8o8r8
19.11.2014 в 11:12:56
Может быть стоит .... вернуться назад в данном посту и посмотреть мой отзыв о св. инверторе в котором заводом предусмотрена та самая заветная функция защиты гены от его перегрузки?
Аватар пользователя
entin
19.11.2014 в 11:22:09
Рылся, не нашёл, написал письмо. Ответили: Здравствуйте!
У нас, к сожалению, нет электронных версий инструкции по эксплуатации, но Вы можете написать в компанию-производитель и Вам (по идее) не должны отказать и выслать инструкцию. Официальный сайт http://www.dde-um.com/ (вверху, в шапке, есть поле "Написать нам").
Аватар пользователя
g8o8r8
19.11.2014 в 13:10:06
entin написал : Рылся, не нашёл,
  • вы верно подметили - у продавцов легче получить интересующий материал. А электронный адрес есть у меня в гарантии (точно такой же). В принципе для меня достаточно посмотреть документацию из комплекта, что бы сделать вывод. А практически варить .... то же нет проблем и той связкой, что у меня на данный момент есть.
Вопрос о замене блока AVR поднял только для общего развития. Если хотите ..... для вдруг кто то заинтересуется и захочет раскопать эту возможность более глубоко.
Аватар пользователя
sanya1965
19.11.2014 в 13:20:10
не верю http://www.1kw.ru/site_media/manual/0000000106.pdf
Аватар пользователя
entin
19.11.2014 в 15:13:26
sanya1965,
эта инструкция есть, а вопрос о наличии в конце "i"... Её не нашёл.
g8o8r8 написал : достаточно посмотреть документацию из комплекта, что бы сделать вывод
..вот это то и "архиважно, батенька" (С- В.И. Ленин), это то и "заводит"
Аватар пользователя
Lamp
Минусинск
19.11.2014 в 17:47:16
Всем доброго дня! У меня есть водонагреватель на 2 кВт, и насосная станция на 0,97 кВт. Хотелось бы их использовать попеременно. Вроде бы у насоса пусковой ток насоса нужно умножить на 3, значит, мне нужен на 3 кВт? Посоветуйте, пожалуйста, какой мощности выбрать инверторный бензогенератор?
Аватар пользователя
g8o8r8
19.11.2014 в 18:46:55
sanya1965 написал : не верю http://www.1kw.ru/site_media/manual/0000000106.pdf
Мне достаточно было посмотреть на картинку, ну и на вес ...... это мягко - не то. У DDE DPG7201Ei и DDE DPG5551Ei DDE DPW190i DDE DPG2101i точно, подозреваю по внешнему виду и DDE DPG3251i DDE DPG2051i это на вскидку и соответственно аналоги есть у других производителей - в них нет, как мы привыкли видеть генератор как отдельный, прикрученный через фланец, как правило цилиндрической формы - прибамбасину. Которая и является генератором. И это основную массу населения сбивает с толку и даже вводит в заблуждение. Так быть не может!!! И работать нормально это не может!!! Ан, оказывается может! Вот и sanya1965 попался на эту удочку.
Аватар пользователя
sanya1965
19.11.2014 в 19:28:24
g8o8r8 написал : Вот и sanya1965 попался на эту удочку.
не, это Вы попались на китайскую удочку, купив тот генератор. :) с моим Мицубиси как раз проблем нет.
Аватар пользователя
g8o8r8
19.11.2014 в 21:25:54
sanya1965; и если сгорит? От ,,сварочного аппарата,, например? :)
Аватар пользователя
AMA3OH
Астрахань
19.11.2014 в 21:37:55
g8o8r8; свой скат брал тогда, когда в мануале допускалось использование инверторных сварочников с ним ;) хотя не собираюсь с таковыми его пользовать.
Аватар пользователя
g8o8r8
19.11.2014 в 22:05:53
ДЫк ведь кому что! То же шесть лет пользовал Velder4. Приказал долго жить. И не смотря на это я не проявляю недовольства этим фактом - окупил он себя много, много раз.
Кстати ... первые партии Velder производитель замахнулся на вечную гарантию. В жестких испытаниях из 1000 выход из строя 2-3 шт. Одумался, поняв что такое русский менталитет.
Аватар пользователя
Lamp
Минусинск
20.11.2014 в 04:41:42
Lamp написал : Всем доброго дня! У меня есть водонагреватель на 2 кВт, и насосная станция на 0,97 кВт. Хотелось бы их использовать попеременно. Вроде бы у насоса пусковой ток насоса нужно умножить на 3, значит, мне нужен на 3 кВт? Посоветуйте, пожалуйста, какой мощности выбрать инверторный бензогенератор?
Или достаточно купить на 2 кВт, чтобы тянул водонагреватель?
Аватар пользователя
Klez
Белгород
20.11.2014 в 04:47:57
Lamp; Нет,лучше 2.2-2.5..
Аватар пользователя
sanya1965
20.11.2014 в 12:47:33
Klez написал : Нет,лучше 2.2-2.5..
голосую за верхнюю цифру :) Lamp, для нового генератора можно принять, что он выдает заявленные характеристики. по мере работы, значение будет снижаться.
учитывая, что покупать Вы собрались китаезный генератор, их реальная мощность не совпадет с указанной на шильдике. также есть правило, что для длительной работы генератора, его нагрузка должна составлять около 70% от максимальной. из всего этого следует, что Вам нужен генератор 2,5-2,7кВт. причем номинала, а не предела.
g8o8r8 написал : и если сгорит? От ,,сварочного аппарата,, например? :)
у меня нет потребностей питать сварку от генератора. когда на даче сеть была просажена, я занимался ее восстановлением, и добился этого. а для выездов, и аварийного питания, генератор уже 13-й год никак не сгорит.
Аватар пользователя
Lamp
Минусинск
20.11.2014 в 15:47:37
sanya1965 написал : голосую за верхнюю цифру :) Lamp, для нового генератора можно принять, что он выдает заявленные характеристики. по мере работы, значение будет снижаться. учитывая, что покупать Вы собрались китаезный генератор, их реальная мощность не совпадет с указанной на шильдике. также есть правило, что для длительной работы генератора, его нагрузка должна составлять около 70% от максимальной. из всего этого следует, что Вам нужен генератор 2,5-2,7кВт. причем номинала, а не предела.
Где-то читал в интернете, что нужно умножить мощность насоса на 3, т.к. пока двигатель заводится, он потребляет в 3 раза мощности. А как заработает, тогда будет потреблять свои 970 Вт. Это правда, или это неправильное мнение?
Назад
