29.04.2014 в 12:23:55
_Витёк_ написал : SKAT УГБ-6000Е/ATS - какие у него есть одноклассники (клоны)?
К стати такой гена только с маленьким баком, оказался приличным аппаратом. Заводится с пол пинка, тянет всё что есть в нашей шараге (и не так сильно гремит как мой WOLSH), в том числе и сварку НЕОН 201 до 150 ампер. Да и весит кг на 20 меньше моей. Этот Скат 6 квт, поэтому клоны должны иметь цифирки 7000 и выше. И на мой взгляд почти все с ценой в районе 25 труб из одной бочки, только этикетки разные. Это касаемо моторов, сравните фотки разных брендов и большинство как под копирку. А вот гены могут иметь разное возбуждение. А названий в инете хоть отбавляй, на любой вкус, смысл перечислять? Удачи. Виктор.
30.04.2014 в 15:04:20
Посоветуйте модель самого маловесящего, лёгкого генератора на 5кВт?
30.04.2014 в 15:43:49
МИНЗДРАВ написал : Посоветуйте модель самого маловесящего, лёгкого генератора на 5кВт?
все 5 квт генераторы будут собраны на движке либо хонде, вангарде, митсубиси или на китайской подделке скорее всего той же хонды. Соответственно вес будет отличаться не значительно.Вес 90 кг +-5 кг. Есть инвертора, но там тоже около 90. Инвертер на колесиках и тише, но разница в цене в 2 ража дороже. Вам для какой цели?
30.04.2014 в 15:46:52
axe72 написал : Вам для какой цели?
Варить, резать, точить. Гену питать пропаном.
30.04.2014 в 15:48:21
Сварка инвертером?
30.04.2014 в 15:57:40
axe72 написал : Сварка инвертером?
Х.З. Может MIG/TIG, может трансформатором. На все случаи, как говорится...
30.04.2014 в 16:02:35
[h=1]Vanguard G 7000 - 70 кг SDMO HX 7500 - 76 Honda 6500 (с маленьким баком) - 75 (не помню модель) Смотрите любую бытовыю серия с маленьким баком. Вепрь с маленьким баком - будет чуть дешевле импортных Китайцы как правило ставят сразу большой бак - лишний вес.
Можете сжечь генератор, если варить на 5 квт не инвертером. Смотрите макс. токи сварки и макс. мощность генератора.[/h]Под сварку возьмите лучше сразу сварочный генератор. Дороже, но и не сгорит. Либо палить китайцев. По срокам работы на стройке при интенсивной нагрузке: 3 китайца, как одна нормальная машина. По цене примерно так же.
Но вес в Вашем случае уже особой роли играть не будет 70-90 кг, один уже не потягаешь.
Я как то засовывал и вытаскивал SDMO sh 7500 на задние сидение логана (90 кг). Та еще камасутра.
30.04.2014 в 16:08:37
Skat УСГБ 4500 (китай) сварочник - цена 60-70 или другие китайские аналоги. При равном ценнике качество примерно одинаковое. Чем дешевле, тем хуже. Посмотрите Kipor (если у них есть). Раньше не плохо делали.
Либо фирменные аналоги, есть у SDMO, Вепрь, Робин-Субару (Энергоспецтехника делает) вес около 90
30.04.2014 в 17:13:43
А до 60ти кг. какая самая большая мощность бывает?
30.04.2014 в 17:20:17
до 3,5-4 квт, причем вы учитывайте еще + масло (литр) и бензин.
Тут от емкости бака зависит от 3 до 20л
вот например
30.04.2014 в 20:28:20
axe72 написал : до 3,5-4 квт,но для сварки этого мало.
За неимением, хватило-бы. Прикольная штука! Но, русском сайте, всего 3кВт заявлено [http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/sdmo/hx_4000_c/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=silovaya_tehnika+|+rf+|+1325&utm_content=search+|+none+|+premium+|+1+|+54655&utm_term=331107662&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4NTMxNzMyOzMzMTEwNzY2Mjt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ#](http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/sdmo/hx_4000_c/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=silovaya_tehnika+|+rf+|+1325&utm_content=search+|+none+|+premium+|+1+|+54655&utm_term=331107662&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4NTMxNzMyOzMzMTEwNzY2Mjt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ#)
За направление спасибо, будем искать.
