А по инверторным генераторам есть у кого то опыт эксплуатации. Пишут, что вес чуть ли не в два раза меньше на ту же мощность, расход бензина меньше, обороты не падают от нагрузки?
Gromovoi написал :
Как мне показалось, ничего особенного.
По сравнению с тем же DDE GG330, вес 38/45 - по сути однох*но.
Тарахтит на ХХ потише, зато при подаче нагрузки, поднимает обороты и становится громче чем DDE. Для малых нагрузок, типа "лампочка", имеет смысл.
ИМХО, "классика" пыхтит как-то основательней. Спокойно и размеренно.
По габариту, действительно раза в два меньше. Это можно записать в приличный плюс.
На счет расхода бензола, не могу сказать, не мерил. Экономия должна быть на "малом ходу".
Вот тока ценник... 14 тыр, супротив 40, как бы внушает!
Ну я цены здесь сравнивал http://www.toool.ru/catalogue/elektrostancii/ В два раза на 2,5 кВт разница, но и расход пишут у инвертора почти в два раза меньше... В общем считать нужно, сколько он в день тарахтеть будет.
А мне непонятно, почему пишут про инверторные генераторы, что за счет отсутствия маховика вес чуть ли не вдвое меньше бензинового, а на практике одинаково почти?
Slavtyr написал :
У него не именно за счет маховика вес меньше, а за счет более дохлого и легкого мотора в целом. И не в два раза, а процентов на 20-30. Если конечно не брать в расчет откровенное фуфло, с моторчиками от детских игрушек.
У синхрона, двигло робит на 3000 об, отсюда требования к моще и соответственно кубатуре движка. Как хошь, а на 3000 об, заданную мощность "вынь, да положь"! В результате, стоят движки с запасом по макс. моще раза в полтора-два, которая фактически не используется.
У инверторного, движек ставят поскромнее (и легче, соответственно), но забирают с него макс. мощу на высоких оборотах. Типа, трактор МТЗ-82, против жигулей... И тот и тот, 80 коней.
Gromovoi написал :
Если на лампочку тарахтеть, то вероятно так и будет, или эпизодические работы, типа пать минут тарахтит, пол минуты сверлит. Двигло меньше, расход меньше, ещё и обороты меньше "на холостых".
А если в "номинале", с хорошей нагрузкой, то физику не обмаешь... - сколько киловатт снял, стока и пожги (с запасом, естественно).
Нужен генератор чтобы тянул сварочный полуавтомат инверторный, паспортная мощность 3,7кВт(Merkle Mobimig 180k), использоваться будет редко, также иногда как резервный источник на даче.
Хочется в меру надежный и чтобы стабильно держал напряжение.
Пока присмотрел следующие модели:
Hitachi E50 (дороговат, без колес)
Hitachi E62MC (китай, без колес)
Briggs & Stratton 6250A (вопрос надежности, в остальном все отлично)
ЭНЕРГО EB 4.0/230-S (слабоват, напряжение не стабильное, бак маленький, без колес)
Что скажете, может что еще есть адекватного на рынке?
