Аватар пользователя
_Oleg_
Сургут
14.09.2015 в 13:15:53
Klez написал : У вас такой? http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/champion/generator___gg3300263kvtohv65ls15l465kg14lch_12v_gg3300/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=silovaya_tehnika+%7C+moscow+%7C+1325&utm_content=search+%7C+none+%7C+premium+%7C+1+%7C+132036&utm_term=search+%7C+premium+%7C+desktop+%7C+323035410&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4NDY4ODI5OzMyMzAzNTQxMDt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ Если да,то он не инверторный. Сварку потянет..2-2.5мм электрод.
То есть можно попробовать трансформаторный сварочник? Или лучше не рисковать?
Аватар пользователя
Klez
Белгород
14.09.2015 в 15:57:46
Oleg написал : То есть можно попробовать трансформаторный сварочник?
Транс нельзя,мало мощности. Инвертор можно.
Аватар пользователя
Александр119
18.09.2015 в 22:46:49
Klez, пробовали на таком варить инвертором(правда ток не минимальный был)постоянно вышибало защиту,и похоже после этого в скором времени скончался AVR.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
19.09.2015 в 19:04:39
Vladsa написал : Бренду я доверяю - продавал раньше
На известных "брендах" можно сразу "наколотся"!!! А не известные - могут служить верой и правдой многие годы!! Лоторея однако!
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
19.09.2015 в 19:08:40
Vladsa написал : Тихий, компактный
С чего вдруг "тихий". 3 - 5 кВт заполучишь, и уж здесь не до тихого!!! А тихость - глушитель всё определяет. Даже в жигулях 70Лс - много шумит (плохой глушак не в счёт)???
Аватар пользователя
Hasik74
Липецк
19.09.2015 в 23:51:00
ppp53, но согласитесь , инверторный генератор работает всё же тише обыкновенного .
Оффтоп а как подписаться на тему ? Был подписан на несколько тем , с моментальным уведомлением , а в новом формате форума все подписки пропали .
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
20.09.2015 в 00:33:46
Hasik74 написал : но согласитесь , инверторный генератор работает всё же тише обыкновенного
Сжечь в цилиндре топливной смеси кВт на 2-3, двигу то пофиг - инверторный он крутить будет, или ещё какой. Это всё уловки изготовителей для продвижения своей продукции. Да и понятие "инверторный" здесь как то мало подходит - если крутить двиг а на выходе получить сварочную напругу, то что - если к выходу подключить сварочную напругу - двиг что ли крутится начнёт????? Понятие "инверторный" полно подходит к устройствам, в которых на входе от АКБ, а на выходе - 220В, А если на выход подать 220В, то будут заряжатся АКБ.
Аватар пользователя
Vladsa
23.09.2015 в 07:47:08
ppp53 написал : Сжечь в цилиндре топливной смеси кВт на 2-3, двигу то пофиг - инверторный он крутить будет, или ещё какой
когда инвертор будет работать на 25-35% своей мощности (повторяюсь), что наблюдается в 75-85% времени работы, ему не нужна номинальная частота, ему хватает и пониженной, например 50% или +-, отсюда и тише. А теперь представим, работу обычногго - 3 000 об/мин при ЛЮБОЙ нагрузке... уловили ? :popcorn
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
23.09.2015 в 18:14:28
Vladsa написал : уловили ?
Это я словил ещё очень в далёкие времена, когда был нужен гена в деревню, а выбор был невелик. Попался СПЕЦИАЛЬНО с тихим глушаком. Но что то особого тихого я не ощутил. Ощутил только цену под эту тихость! В последствии в замену другой гену приобрёл - не выбирая - по акции - завались ихтогда было. Так по тихость он оказался тише специального!!!
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
23.09.2015 в 19:28:34
Vladsa написал : представим, работу обычногго - 3 000 об/мин при ЛЮБОЙ нагрузке
А даже на жигулях при 5000 об и при 70 Лс - в шумо защитных наушниках что ли ездить приходилось???? Повторюсь - уловки всё это производителей,что б обратили внимание на их продукцию. Можно ещё всяких ступеней добавить на пути от индукции на обмотках гены до энергопотребителей и убеждать всех, что исходной энергии потребуется в итоге много меньше!!!!
Аватар пользователя
x-men
Уфа
01.10.2015 в 19:16:14
Vladsa, заказанный гена беззвучный значится будет? Он же пипец какой забугорный. С вами то понятно все. Чемодан-вокзал-заграница. На кайфовой стороне не надо будет мирится с плохими вещами и криворукими соотечественниками. Не понятно только зачем тогда на отечественном форуме хвастать, что имел щастье дотронуться до перкинса-шмеркинса? И эта... Раз уж тема о генераторах, не забудьте написать отчет о непрерывной работе генератора на субаре в течении месяца. Строго однако... Ладно в течении полумесяца. Только честной работы с нагрузкой, а не обмахивание опахалом в серванте.
Аватар пользователя
доминик
01.10.2015 в 19:32:32
x-men написал : отчет о непрерывной работе генератора на субаре
Мои 5 копеек. Имею http://makita-online.ru/products/1344 вот такого гену с робин-субару,и долгое время не решался включать через него вот этот компрессор.http://metabo.shop-stroitel.ru/?id=39645 ,помятуя об пусковых токах. Но в эти выходные жизнь всё-таки заставила.В описание 10 атм,но качает он до 11 Думал,качну хотя бы до 7,5 и выключу.Надо было шпиличником работать.Но он вполне уверенно накачал до 11.Думаю,что продавить с 5 он навряд ли смог бы,а там фиг знает.Как работал гена-услышать не мог,т.к. компрессор рядом стоял,главное,что справился,чего я не ожидал если честно. Торцовку ИС 2 квт без плавного пуска,он берёт,но на запуске пилы рычит,поэтому я и сомневался компрессор через него включать.
Имхо.
Аватар пользователя
Vladsa
09.10.2015 в 21:03:40
Приехала моя Makita EG241A... Заправил, запустил.. 1.5 кВт ТЭН "ловит" непринужденно - напряжение проседает до 200-205 и тут же возвращается назад. Заводится сказочно - если не прогрет, то обязательно с закрытым воздухом - сСПОЛТЫКА ! :applause: Автодекомпрессор неслабо помогает, реально и ребенок справится, 2-х т. 52см3 мотобур заводить НАМНОООГо труднее.... Честное слово, думал будет тише работать... Но потом посмотрел характеристики мотора - у него ни много ни мало 6 л.с. (при 4000 об/мин)и 169 см3... Ну как такой будет тихо работать ?... Тяжелый ЗАРАЗА !!!
Аватар пользователя
demn
Йошкар-Ола
21.11.2015 в 15:14:00
нужен генератор для сварки,для аварийного включения автоматически когда нет электроэнергии,и с защитой от перегруза какой посоветуйте?
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
25.11.2015 в 13:04:28
demn написал : нужен генератор для сварки,для аварийного включения автоматически
5 кВт - на менее и не заглядывайся!!!! А вот будет ли он автоматически - маловероятно. Только с электростартёром будет возможность чего то автоматизировать. Очень давно, когда в деревне не было напруги (и не предвиделось долгое время) приладил нехитрую схему на паре реле, чтоб заводить кнопочкой из дома. Кнопочку можно запаралелить ещё одним реле, следящим за наличием напруги. Но ещё надо переключающнее реле напруги от сети и от гены (а то гену спалить недолго, если без защитного автомата). Да и много ещё всяких нюансов для этой автоматики!!! Например применение АКБ с преобразователем, чтоб гену не гонять при малой нагрузке.......
Назад
