09.04.2008 в 10:08:22
Const_64 написал : особенно в случае, когда результаты работ закопаны так, что их в принципе невозможно посмотреть
Для этого существуют акты скрытых работ - то есть проверка качества перед скрытием проверяемой работы.
Например - гидроизоляция....
Надо правильно планировать работы + контрольные точки...
Касаемо электрики - проверка всех соединений перед заливкой стяжки, а по правильному - грамотное планирование коробок не в стяжке, а на стене
avmal
avmal
09.04.2008 в 10:16:49
Const_64 написал : достаточно часто помогает, хотя и очень нервирует специалистов.
Сомневаюсь, что СПЕЦИАЛИСТ согласится работать в такой "нервной" обстановке. Единственная для вас надежда - использование "строителей-электриков", которые "могут все" и нервная обстановка для которых не повод отказа от подработки.
Const_64
Const_64
09.04.2008 в 10:18:21
Что-то не про то переписка :) Вопрос все ж таки остался, по-моему без ответа - потенциальные проблемы с восстановлением проводки после нештатных ситуаций. Про одну из перечисленных мною выше (про непредусммотренную нагрузку) - согласен: использовать аппараты защиты во избежание перегрузки отдельных линий (ну и я так понимаю, что в комплекте с этим - грамотная разводка таких линий как, например, розетки - с учетом планируемой нагрузки проводить не один шлейф а несколько и на каждую - соответствующий автомат).
Const_64
Const_64
09.04.2008 в 10:25:38
Вот еще потенциальная проблема с электроплинтусами - сколько туда в принципе проводов можно засунуть, какого сечения (точнее - какого внешнего диаметра кабеля) и можно-ли в один кабель-канал засовывать несколько проводов? И еще - выполнение поворотов кабелей с соблюдением нормативных правил (я тут где-то читал про 4 диаметра кабеля?) Для проводки электричества на кухню это действительно может оказаться серьезной проблемой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2008 в 11:17:51
Const_64
Сделайте комбинированную проводку: основную скрытую; дополнительную в плинтусах.
В целях повышения пожарной безопасности дополнительную проводку к сети пока не подключать. :) В целях экономии провода в плинтусах прокладывать по мере необходимости - лишь бы к ним сами магистраль подвести.
Const_64
Const_64
09.04.2008 в 11:46:47
:) Ну, в общем-то по мере отгнивания отдельных линий скрытой проводки в моей старой хрущобке схема разводки сама собой стремилась к предложенному варианту :) Можно наверное пока даже особенно и не напрягаться - как что-нибудь отгорит (из сделанного строителями) - поставлю электроплинтуса и буду кидать по ним "сопли" соответствующего диаметра от щитка.
Наверное, такие варианты просто оскорбительно читать :)
avmal
avmal
09.04.2008 в 12:14:42
Const_64 написал : Наверное, такие варианты просто оскорбительно читать
Может и оскорбительны, но они полностью удовлетворяют предъявляемым требованиям.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2008 в 13:11:52
Const_64 написал : как что-нибудь отгорит (из сделанного строителями) - поставлю электроплинтуса и буду кидать по ним "сопли" соответствующего диаметра от щитка
Нет. От щитка сразу сделать скрытую проводку до плинтусов. Или вывести за плинтусы отводы от существующих линий - просто опустить гофру от первой розетки в шлейфе.
Const_64
Const_64
09.04.2008 в 13:14:34
Ну да, понятно, это я конечно слишком грубо написал про "сопли" :)) Мне под настроение и поштробить не влом ;)
