Собственно вопрос: Точить или нет фрезы на мотокультиваторе? У кого не спросишь - каждый по разному говорит. Сегодня посмотрел, фрезы достаточно тупые - вот и решил спросить Ваше мнение.
08.04.2008 в 23:10:18
09.04.2008 в 00:24:26
Забыл сказать - культиватор MTD T/240
09.04.2008 в 08:21:42
spirit73 написал : Точить или нет фрезы на мотокультиваторе
Я заточил и нечего плохого в этом невижу.
09.04.2008 в 08:22:40
хороший вопросик :), путается и работать не даёт. с другой стороны, не мельчит пырей, свинорой можно с остановками выбрать больше половины, а точёные салат такой наделают мама не горюй.
09.04.2008 в 10:13:41
Пошли по кругу:)
09.04.2008 в 12:21:31
Да вроде и без точки все нормально рыхлит.
10.04.2008 в 21:37:01
Заточки хватит на час работы. Дальше что? А во влажной почве даже в тот час толку не будет...
16.04.2008 в 19:00:34
Лично я не точил. Все и так отливно культивирует.
17.04.2008 в 08:54:45
lta написал : Лично я не точил. Все и так отливно культивирует.
все зависит от земли .
по аналогии с лопатой
на песчанных . торфяных почвах, черноземе разнизы нет . земля и так мягкая .
точите лопату не точите эффект одинаковый . копается и так и так от руки .
на глинистых почвах тупой лопатой от руки при всем желании не покопаешь . ее нужно ногой со всей дури дожать. а острая входит как по маслу . разница ощутимая .
так и с фрезами . чем тяжелее почва тем больше разница.
я рекомендую точить только если поднимаете целину.
тогда фрезы лучше вгрызаются и мотоблок меньше прыгает.
на обработанной почве да еще при 5 л.с. на 90 см разницы не ощутите а сорняки порубите.
18.04.2008 в 15:19:40
Возможно заточка фрез как-то и оправдана, но исходя из рекламного ролика к МБ Зирка сказано, что фрезы самозатачивающиеся, сделаны из прочного металла. Опять таки поправка - это РЕКЛАМНЫЙ ролик. Решайте сами, что кому удобнее. Но если точить на точиле - это одно дело, да и бысто сотрутся т.к. в земле будут бысто тупиться. Ну а если напильником то это мне напоминает флотский обычай, когда молодым солдатам доручают наточить напильником якорь.
18.04.2008 в 16:16:01
lta написал : фрезы самозатачивающиеся, сделаны из прочного металла
лапша уже висит если самозатачивающиеся , то метал стачивается землей . т.е. металл мягкий.
lta написал : а если напильником то это мне напоминает флотский обычай
болгаркой 125 зачистным 5 мм диском все прекрасно точится и диск не разлетится.
если точить так же диском для резки можно получить диском по лбу .
