02.02.2006 в 10:38:59
Можно ли каким-либо образом заземлиться, живя на 9-м этаже старого панельного дома? В щитке земли нет...
nikonn
nikonn
02.02.2006 в 22:23:43
Опять двадцать пять... Читай форум!
03.02.2006 в 11:20:23
Читал неоднократно. Во всех схожих темах описывается, как делать НЕЛЬЗЯ. На вопрос "а как можно" ответов нет. Делал ли кто-нибудь заземление на высоких этажах (>6)? Или не заморачиваться вообще?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.02.2006 в 11:55:02
delirium_tremens
Пока дело не дойдёт до реконструкции стояка, заземление делать нельзя. Заземление одной квартиры в занулённом доме - это снижение безопасности.
08.02.2006 в 21:36:19
Дому 11лет, можно ли взять землю от электропечи и раскинуть по розеткам?
08.02.2006 в 22:13:05
Нужно для заземления компьютера, стиральной машины, и т.п
09.02.2006 в 01:08:43
Я тут недавно предлагал сделать заземление на металлоконструкции лифта. Повторюсь. У меня это массивная железная клетка, приваренная во многих местах к арматуре дома. К ней, в свою очередь, прикреплены батарея отопления в подъезде, сток воды с крыши дома, труба по которой идет кабель питания для двигателей лифта и освещение в пролетах между этажами. Согласно ПУЭ, заземление металлоконструкций лифтов делается обязательно в любых домах. Планирую туда подключить защитный ноль (PE). Рабочий ноль и фазу - от щитка через УЗО.
Что плохого может быть при таком подключении, помимо возможных помех от двигателей лифта (думаю, что в моем случае они будут не больше помех в самой сети) и того что "лифты вообще лучше не трогать"?
Померял напряжение между нулем в щитке и лифтовой шахтой. На постоянном токе - 0, на переменном - 2-2,5 В.
PS. Тогда же померял и напряжение в сети (на своей фазе, другие не мерял) - 246 В. Чем это может быть вызвано?
09.02.2006 в 09:05:23
delirium_tremens написал : Читал неоднократно. Во всех схожих темах описывается, как делать НЕЛЬЗЯ. На вопрос "а как можно" ответов нет. Делал ли кто-нибудь заземление на высоких этажах (>6)? Или не заморачиваться вообще?
Если нельзя, но очень хочется, то можно. Самое безопасное вставить три штыря в цветочный горшок, соединить их сваркой и подцепить куда хотите.
09.02.2006 в 14:32:05
Можно использовать страхующий ноль, см. схему подключения эл. плиты. Плита висит на фазе+рабочий ноль+страхующий ноль. Требования к страхующему нулю ищи в недрах инета.
09.02.2006 в 14:50:06
Kvazer написал : Можно использовать страхующий ноль
Ооооооо!!!!
Новое понятие в электрике! Страхующий - это тот который вокруг пояса наматывают? Да? :D
09.02.2006 в 14:51:35
filvik написал : Самое безопасное вставить три штыря в цветочный горшок, соединить их сваркой и подцепить куда хотите.
Горшок для красоты? Как вы думаете, какой цвет лучше?
