Screen
Screen
Одесса
09.04.2008 в 23:38:25
Tequila написал : Ну чтоб заменить то их, отключать ведь придется, или можно не отключать?
А.что вы боитесь.как правило такая сигнализация не работает.ну а если и работает то это обычные пожарные датчики из двух спаянных пластин(при пожаре пайка растекается).На одном из датчиков вероятно последовательно подключен диод или резистор.для работы центратора лучей.Можете замкнуть провода и срезать датчик.
avmal
avmal
09.04.2008 в 23:46:35
Tequila написал : чтоб заменить то их, отключать ведь придется
А с чего вы их решили заменять? Они установлены по проекту и любое изменение проекта в таком серьезном деле при работающей сигнализации - секир-башка.
Tequila
Tequila
10.04.2008 в 01:16:52
avmal написал : А с чего вы их решили заменять?
В основном из-за их внешнего вида. А на подобные извещатели, эти заменять вообще нельзя?
avmal
avmal
10.04.2008 в 02:09:07
Tequila написал : А на подобные извещатели, эти заменять вообще нельзя?
Что в вашем понятии означает "на подобные"? На такую же температуру срабатывания?
Tequila
Tequila
10.04.2008 в 04:16:54
avmal написал : Что в вашем понятии означает "на подобные"?
Я имею в виду чтобы работали с системой, которая есть сейчас, и имели более приятный внешний вид.
avmal
avmal
10.04.2008 в 07:37:26
Tequila написал : Я имею в виду чтобы работали с системой, которая есть сейчас, и имели более приятный внешний вид.
Я даже не представляю себе их более приятный вид ... :confused:
Tequila
Tequila
10.04.2008 в 11:08:56
avmal написал : Я даже не представляю себе их более приятный вид ...
Например здесьhttp://www.vinsit.ru/catalog/securitysystem/firealarms/allarms/ire-alarm-boxs/thermal/ кроме похожих на мои есть и другие, вот они будут работать, или нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 11:17:56
Tequila
Счётчик менять будете или оставите нынешний? Официальный проект будет или нет? Ждём фото этажного щитка - общее и подробности крупным планом, желательно с открытыми дверцами. :)
1.кокой номинал и тип вводного узо нужен?
При одном щитке и исправной проводке никакого. При официальном проекте или неисправной плите/китайском кондиционере - то, что на схеме. При двух щитках возможны варианты.
2.тип автоматов В или С?
Вводной и на кондиционер С, прочие В - если доступны.
3.нужно ли ставить узо на линию плиты?
Нужно на все линии. При наличии входного селективного дополнительное на плиту, кондиционер и освещение "сухих" помещений излишне.
4.какие номиналы автоматов нужны для плиты и кондиционера?
На плиту сейчас 25А, без крайней необходимости номинал лучше не повышать. Кондиционер или С16 не глядя, или по монтажной инструкции, или по максимальному току потребления с учётом пускового тока.
Tequila написал : 5.какой кабель взять для плиты и кондиционера?
3*6 по нормам, 3*4 в целях экономии ;) для автомата 25А. 3*2.5 про запас, 3*1.5 для экономии.
HellraiseR
HellraiseR
10.04.2008 в 21:50:21
Как всегда вводное УЗО не защищено от перегрузки по току! Если уж хотите его, то ставьте 63А/100мА и защищайте АВ на 63 или 50А (Зависит от сечения вводного кабеля) с характеристикой С или аналогичный Диф. Квартира кажется однокомнатная?!
Я бы не заморачивался на счёт противопожарного УЗО и поставил бы на 63А/30мА тип А сразу, защитив его АВ (или опять же аналогичный Диф.) Далее сразу АВ на отдельные линии и УЗО/Диф на 10мА там где хотите сделать повышенную защиту.
Тип АВ - там где нет больших пусковых токов - подойдёт и с характеристикой В, но придётся их чуть дольше поискать, так же как и УЗО типа А ;)
(ЗЫ: Может быть заблуждаюсь, но если так, то спецы поправят.. Если ставите вводное УЗО селективное, то последующие УЗО должны быть АС. Так ли это?)
leonard
leonard
10.04.2008 в 22:13:23
ВТБ! написал : На плиту сейчас 25А, без крайней необходимости номинал лучше не повышать. Кондиционер или С16 не глядя, или по монтажной инструкции, или по максимальному току потребления с учётом пускового тока.
Мощность бытовых кондов от 0.8 до 3 квт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2008 в 09:44:58
HellraiseR написал : Если ставите вводное УЗО селективное, то последующие УЗО должны быть АС. Так ли это?
Нет, ограничений по току утечки УЗО при каскадировании не предусмотрено. Да и ограничение по селективности по времени срабатывания обычно игнорируется...
