14.04.2008 в 18:42:10
Nikols написал : особенно правой.
А вообще так и есть. Бубнит тысячь до 10-11. Чуть выше обороты и звук мягче. Слышно довольно чётко и без особого навыка. Но не советую. Ищите приборы.
14.04.2008 в 20:08:15
Nikols написал : Теперь хочу настроить карбюратор.
А в этом есть необходимость? Проверить соответствие настроек конечно можно, но не так скоро. Пила уела просто минимум. Не дёргайтесь ради бога и не делайте лишней работы. Дымит сильно? Значит точно масла не мало. Что самое опасное в период обкатки? Задир! Вот его и опасайтесь. Не перегревайте двигатель вот и вся нелёгкая. А за нагар и прочие страсти пока не переживайте. Это ерунда. Вот когда укушает мотор литров двадцать -тридцать (это тоже совсем не много), тогда и проверите соответствие настроек. Но только соответствие.
С маслом сильно не парьтесь. Левое или не левое, не важно. Много по данному поводу говорят, но реально все 2Т не такие уж и плохие. Не настолько они отличаются, что с одним маслом не работа а сказка, а с другим маслом вот вот и авария. Враки.
Но если Вам стрёмно использовать масло за которое даже продавцы не ручаются, то купите для упокоения что-то иное и фирменное. С дозировкой на этапе приработки не нужно отступать от требований интсрукции от производителей мотора. Не то, что чревато, но по крайней мере Ваша совесть будет чиста если что. Одним словом не волнуйтесь и работайте и далее своей пилой Не торопитесь всё крутить, если нет на то ни каких видимых позывов со стороны инструмента.
Тестер у меня вот такой. Пара витков провода вокруг рукояти (рядом с маховиком) и спокойно считываете показания. На некоторых моторах показания 400, а на некоторых 200. Я причину не выяснял. Не важно это.
14.04.2008 в 20:36:47
Да нет, я просто хочу разобраться в принципе. Пила у меня китайская Goodluck, обкатал, работая в щадящем режиме (примерно 2,5 л 95-го евробензина). Теперь хочу настроить карбюратор. Лил красное типа "штилевское" масло (1/50) сначала 1/20, затем 1/25 как пишут китайцы. Дымит жутко, вот и думаю, на какой пропорции реально остановиться. На рынке сказали, что 1/40, т.к. масло наверняка бодяженное. А Вы как посоветуете? Не поделитесь ли реально проверенной схемой приставки к мультиметру-частотомеру?
14.04.2008 в 23:47:10
Nikols написал : Да нет, я просто хочу разобраться в принципе.
Николс. Без обиды. Я отдалённо связист. К мототехнике не имею ни какого отношения как специалист. Я такой-же как и Вы пользователь. Не более того. И чисто по человечески даю Вам совет побольше времени понаблюдать за работой мотора. Кстати я не знаю Вашу пилу. Много дыма? Возможно это и хорошо. Значит двигатель холодный. Возможно и смесь забогаченна. Это Вы сами должны видеть. Если с момента приобретения пилы обороты хоть чуть чуть упали, то вполне можно так-же чуть-чуть и прибеднить смесь. Аккуратно, но без страху. По чуть-чуть. Если Вы при этом не заметите явных улучшений в работе мотора, то значит и париться не надо. Имейте в виду что L сильно влияет и на максималку, если он (L) был изначально забогачен. Извините Николс, если что не так. Удачи.
15.04.2008 в 14:43:29
vadim 08355 написал : Пара витков провода вокруг рукояти (рядом с маховиком) и спокойно считываете показания
.т.е. у вас импульс создает вращающийся маховик ?
15.04.2008 в 17:52:43
Обороты падали -добавлял винтом Т. Сильно коптится свеча и глушитель - благо он без сетки. Пила - клон Комацу 450. Просто переживаю, что пока сожгу эти оставшиеся до полной облатки 15-20 л. смеси 1/20 - 1/25 на масле 1/50, то закоксую поршень. А так движок тянет - без захлеба пилил сухую яблоню около 40 - 45 см. Я электронщик (...слесарь, механик, электрик и т.д) и во всем привык докапываться до сути процесса. Инструмент то ведь мой - а все свое я ремонтирую и обслуживаю сам, памятуя: - Не навреди; -Хочешь сделать хорошо - сделай это сам; и т.п. Провод к зажиму COM мультиметра вообще не подключаете?
15.04.2008 в 18:57:40
Появилось продолжение инструкции по настройке карбюратора:
16.04.2008 в 07:08:15
Nikols написал : Провод к зажиму COM мультиметра вообще не подключаете?
Отводил в сторону перпендикулярно плоскости.
Nikols написал : Обороты падали -добавлял винтом Т.
Ну так что? Верните обороты на место но уже винтом L. Там ни чего сложного. Китайцы ведь крутят.
Nikols написал : Просто переживаю, что пока сожгу эти оставшиеся до полной облатки 15-20 л. смеси 1/20 - 1/25 на масле 1/50, то закоксую поршень.
Понимаю. Ни чего не случится.
Nikols написал : А так движок тянет - без захлеба пилил сухую яблоню около 40 - 45 см.
Значит всё очень близко к норме. Вааще бояться не надо. В чём вообще проблема? Сама по себе настройка не такая уж острая. И за три минуты по причине чуть чуть не верной отстройки мотор не крякнет. Ну ни как. А этих трёх минут вполне достаточно что-бы человек услышал и увидел отклонения и внёс соответствующие коррективы.
Nikols написал : Я электронщик
Я тоже типа того.
Пока. На работу пора выходить.
02.10.2008 в 15:26:33
vadim 08355 написал : . Ищите приборы.
Есть частотомеры НЧ и ВЧ как их к пиле подключить?(хускварна 142)Может просто щуп достаточно к свече поднести?А как пилить со щупами и частотомером?В доме?
05.10.2008 в 20:22:07
IRINA-22 написал : Есть частотомеры НЧ и ВЧ как их к пиле подключить?
Можно попробовать через индуктивный Датчик - порядка 20-50 витков изолированного провода намотать виток-к-витку на высоковольтный провод к Свече. Вход НЧ-Частотомера должен быть закрытым (без пропускания постоянной составляющей) и высокоомным - устанавливается органами входного селектора Частотомера. Последовательно с одним выводом Датчика припаять резистор сопротивлением 1-1.5кОм и далее на "сигнальный" вход Частотомера. Второй вывод Датчика соединить с "корпусным" входом Частотомера. Число витков Датчика зависит от чувствительности Частотомера и получаемой стабильности показаний. Период измерения частоты установить - 1сек, поскольку при 0.1 сек будет большая погрешность. Либо измерять не Частоту, а Период, с последующим перерасчётом на калькуляторе, F=1/T.
18.11.2009 в 15:09:46
Подскажите кто знает, у меня пила Goodluck GL4500M, практически новая я ей почти не работал, заводится нормально, начинает пилить вроде тоже нормально, но когда нагревается начинает пробуксовывать, двигатель работает нормально а цепь останавливается как только начинаешь пилить. Может посоветуете чего? Ато мне на другой конец города её в сервисный центр волокти прийдётся.
20.11.2009 в 17:27:50
Buretsa Возможно масло для смазки цепи попадает на сцепление
20.11.2009 в 19:19:53
2gsandr чтобы крутить надо почитать мануал. мне понравился вальбровский.
14.07.2010 в 01:24:17
досталась задарма partner 351 1998 года выпуска с напрочь убитой поршневой. поршневую заменил. завел и понял, что предыдущий хозяин накрутил карбюратор мама не горюй - винты L и H были почти выкручены. читал эту тему, много думал. ну с T и L более-менее понятно - настрою. Про H как бы тоже понятно, что самому не настроить, но хотя бы какое положение у него отправное? откручивать на 2-2.5 оборота от полностью закрученного положения? нет возможности везти сейчас пилу в сервис, а пилить надо...
14.07.2010 в 10:13:17
50 Гц - 3000 prm. 100 Гц - 6000 prm. Но зачем изобретать лисапет? Цена тахометра примерно равна цене поршневой бытовой пилы известных брендов, а то и ниже.
