#2967108
Здраствуйте,
Slava1984 написал :
заводитса только когда залью бинзин вцилиндер немного пороботает потом
заглохнит
тогда так как я писал выше:
1) заменить топливный фильтр в баке;
2) читка карбюратора, чистку производить тщательно и вниматетьно , не допускаэтся накаких не продутых ( промиты ) каналов. Для этого используете аэрозольный балончик для чистки \ промывки карбюраторов \инжекторов (в маг. для авто по 25-30 грн ) Дальше когда всё прочистили промыли , продули , всё ок , собираете. При сборку не докускается типа ... "это вроди так было" ... или та "прокладочка чуть надорвана ничего" ... так не должно быть. Потом делаете предварительную регулировку карб., потом ставите не место. Акуратно, смотрите что нам с прокладочкой , или колечко .. (я эту модель не разбирал точно не знаю что там) но , всё должно быть в норме. Потом заводите , двиг ., должен заработать.
Вы не написали причину замены поршневой...?
здраствуйте я сиводня сделал пилу работает харашо причина была не вкарб.заклинил червяк маслонасоса каторий подает на цеп врезультате помял салиник почти сальника небыло поетому потсос воздуха и пила вразнос на регулировку не реагир. завадилась потому что я засыпал в цилинд бензин поминял сальник работает ка часы фильтр поменяв поршневую поменяв старая была изнош. всем спасибо.
Slava1984 написал :
всем спасибо.
  • не вопрос пишите
День добрый. Подскажите пожалуйста. У меня 2х-тактный движок бензопилы (новый).
Проблема в том, что он очень много ест топлива. У него льет с выхлопной. При этом сам движок нормально работает (карб отрегулирован).
Что это может быть?
Здраствуйте.
Константин_м написал :
  • это многое решат . Новый двиг. всегда с стороны "грушака" течёт.Судя фо вото вам необходимо снять глушак , посмотреть на место прижима глушака до прокладки (должна быть) , и стык между прокладкой и глушаком. Там обнаружите что не протно прижимаюися поверхности, это устранить , по тихоньку двиг обкатывать, с глушака , его стыков эта чорная жжыжа будеть вытекать, вытерать тряпочкой, это не сгоревшее масло . В конце обкатки когда перейдет двигатель на более мощную нагрузку это исчезнет (у меня практически точнотакое было (Мотор-Сич) ).
    Напишите пожалуста марку двигателя, марку карбюратора (по фото не расмотрел).
Спасибо за разъяснения. Кто бы мог подумать... У меня именно с выхлопного отверстия течет. И почти 1л за поч часа холостого хода кушает.
А какой у вас расход?
Бензопила МД-БЛП 45 (2K) Майстер Данило. Карб китай.
  • это немного странновато, при условии что вы писали мотор работает нормально.
    У меня 70,6кубиков , примерно в час 0,75- 1 литр при интенсивном использовани (макс обороты в нагрузке).
    На чом установлен ваш двиг.?
До меня дошло, что может моё масло потделка? Запустил на пару сек без масла. Не коптит. Щас схожу за новым.
Вот на этом.
  • ого , рисковый вы однако. (девайс прикольный молоток , глушок немного проблем даст, нада приварить патрубок, отвести выхлоп)
orex_ написал :
Большое спасибо за советы!!!!
Купил масло Husqvarna 2 stroke oil и все стало заебись!
Я уже думал двигло выкидывать. Спасибо.
ок, пиште (можно в личку видио как девайс катает?)
orex_ написал :
А чего в личку то? Всем охота посмотреть, на общее обозрение аппарат в работе выкладывайте пож-ста. Давно хочу ребенку тоже чего нибудь такое сварганить.
Здраствуйте,
SERVER77 написал :
А чего в личку то?
просто переживаю на сколько хватить терпения в модератора, письма наши немного не по теме ...
Конечно. Видео выложу. Просто борд еще не готов. Осталось:
1) Патрубок глушака
2) Рукоятки газа и тормоза.
3) Натяжение цепи.
orex_ написал :
это вытекает заводская консервацыонная смазка
baum написал :
Карбюратор пришлось подстраивать. «L» беднил (разгон с провалом)
Большое вам спасибо за вашу инструкцию очень помогла мне в решение своей проблемы . купил сегодня бензопилу craft-tec ct-5000 за 100$ залил заправку по инструкции поработало оно на холостые обороты пережог бак бензина потом сделал ещё заправку поработало 10 минут и заглохла завел с пол оборота ,кароче после о бкатке стал пилить ветки в саду после пропила второй ветки начинались проблемы ,даёш газу а она глохнет ,я регулировочные болты на карбюратор не трогал пока, но рычаг заслонки чуть потянул на половину и она зороботоло что можно делать токовой ситуации что не хватает бензина или мног воздуха .
