Helicopter
Helicopter
09.04.2008 в 21:16:37
Спроектировал вроде схему разводки своей однушки. Не ругайте, если это сделано с небольшой избыточностью. Просьба - помогите подобрать и расставить минимально необходимое количество УЗО.
Helicopter
Helicopter
09.04.2008 в 22:45:31
Вот картинка на всякий случай:)
igor1
igor1
10.04.2008 в 01:25:20
Вы не написали, какой у Вас вводной автомат. В щитке Вы наставили 16 АВ (автоматических выключателей), на ток 254А. Думаю, это перебор. Однако, хозяин – барин. По-видимому, у Вас вводной ампер на 40-50. Минимально необходимое и достаточное к-во УЗО – 1 (одно). Если я прав с вводным, то 63А/30мА. Не сомневаюсь, что сейчас Вам посоветуют поставить их около десятка: вводное, на 100 (300, 500)мА; теплый пол, комната, кухня – по 30мА; розетки балкона, ванной (правда, в ванной могут посоветовать розетки не ставить), бойлер – по 10мА. Разумеется, если деньги деть некуда, то можно и к каждому автомату по УЗО поставить. Есть еще любители заменять связку АВ-УЗО на дифавтомат. На самом деле это – лишнее. Это мне мой забугорный (если смотреть из России) опыт говорит. Лично я бы поставил 2 УЗО по 30мА: на кухню и на все остальное. Просто, из опыта, чаще всего проблемы с утечкой – на кухне. А одно УЗО просто неудобно: чайник залил, вся квартира отключилась. Если это ночью, то как найти виновного. Ну, а решение, где и сколько – за Вами.
Auri
Auri
10.04.2008 в 02:15:49
2 Helicopter У вас Плита (варочтая поверхность) идёт как 3х4 32А а минемально допустимо при таком раскладе кабель 3х6
Helicopter
Helicopter
10.04.2008 в 09:20:01
Auri написал : 2 Helicopter У вас Плита (варочтая поверхность) идёт как 3х4 32А а минемально допустимо при таком раскладе кабель 3х6
Ну вообще то я этот кабель не менял. Он остался от строителей. Я даже еще не посмотрел, какое у него сечение. Возможно и 3х6.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 10:30:19
Helicopter написал : минимально необходимое количество УЗО
Для однофазного подключения? 63А/30мА.
Осторожные добавят УЗО 10мА на сан.узлы и балкон.
Вменяемых электроманьяков устроит компромисс с тремя УЗО: "мокрое" 25А/10мА - все группы балкона и сан.узлов (кроме СМ), ТП; "рисковое" 40-63А/30мА - группы кухни (кроме освещения и холодильника/морозилки), СМ и кондиционеры; "надёжное" 40-63А/30мА - общее освещение, розетки комнат и коридора, холодильник. Можно озаботиться УЗО 16-25А/10мА на детскую комнату.
Невменяемых - 63А/100-300мА типа S на входе и все автоматы заменить на диф.автоматы. :D
Auri
Auri
10.04.2008 в 14:01:20
ВТБ! написал : 25А/10мА - все группы балкона и сан.узлов
Мало там одного 25А будет, там групп под 70А, а УЗО 63А -10mA не найдёшь... Вот и получается что все "мокрое" вешать на дифы 16А-10mA
Nickel
Nickel
10.04.2008 в 14:51:52
ВТБ написал : Невменяемых - 63А/100-300мА типа S на входе и все автоматы заменить на диф.автоматы.
спасибо за совет :) будем бороться с полуневменяемостью :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 14:52:27
Auri написал : там групп под 70А
Кто мешает выше УЗО поставить автомат на 20А? ;) Длительное потребление там может дать ВН (6-8А), ТП (3А?) да освещение. Попытка обогревать балкон во время летнего :) отключения горячей воды будет безжалостно пресечена этим самым автоматом.
Helicopter
Helicopter
10.04.2008 в 22:09:42
ВТБ! написал : Для однофазного подключения? 63А/30мА
А тут на форуме много писали про некое противопожарное узо на 100мА. Его не надо??
avmal
avmal
10.04.2008 в 23:26:25
Helicopter написал : А тут на форуме много писали про некое противопожарное узо на 100мА. Его не надо??
Так мы тут обсуждаем квартирный щиток, а не этажный. Кто ж кроме вас знает - может оно там уже стоит.
