Prok12
Prok12
13.04.2008 в 12:03:10
newman 74 написал : сядеться примерно 5-7 лет в зависимости от грунта и структуры фундамента только попробуй вес это объяснить владельцу квартиры
И не объясняйте. Чушь это, на которую нерадивые ремонтники любые трещины в стяжке и в штукатурке и другие свои косяки любят списывать. :mad: Монолитный дом садится как целое. И падает как целое - см. топик про землятрясение в Турции. Такой дом при усадке может уходить в грунт скажем на 20см, но!! Никакой деформации внутри квартир при этом не должно происходить :nо:
newman 74
newman 74
13.04.2008 в 17:27:19
Prok12
А почему сердито и так покраснели?Никто здесь ни на кого не собирается свалить, просто хотим понять от чего может такое случиться,если в чем то наша оплошность, то с удавольствием примим это во внимание и ошибок больше не повторим.А вот если вы все об этом знаете,так объясните если в самом здании изменения не бывают,как это получается, что в монолитном доме в одной комнате на расстояние 3.20 м есть 4.5см перепада от несущей стены до центра комнаты.Буду благодарен.
Prok12
Prok12
13.04.2008 в 22:24:49
newman 74 написал : что в монолитном доме в одной комнате на расстояние 3.20 м есть 4.5см перепада от несущей стены до центра комнаты.
Заливали пол уже "мертвым" бетоном. Он даже от вибратора не растекался. Не более того. С годами не лучше , не хуже не станет. У меня на указанных 150кв. перепад по всей площади не превышал 2.5см.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2008 в 11:38:13
newman 74 написал : как это получается, что в монолитном доме в одной комнате на расстояние 3.20 м есть 4.5см перепада от несущей стены до центра комнаты
Очень торопились подпорки убрать и опалубку разобрать. :) А если серьёзно, то что там на потолке? Горизонт?
А у соседа под этой перегородкой всё ладно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2008 в 11:41:16
Prok12 написал : С годами не лучше , не хуже не станет.
Бетон станет лучше. :) Арматура может стать хуже, но вряд ли.
newman 74
newman 74
16.04.2008 в 20:48:34
ВТБ!
На потолке и именно в том же месте тоже самое и я ходил еще по пару этажам и в том же участке такой же перепад,чуть меньше чуть больше.Результат один-факт что перепад есть и еще какой.Может и поторопились а может кому то надо было пару мешалок бетона и вместо того чтобы заливать отправили кому то на дачу:)
ОЛ71
ОЛ71
16.04.2008 в 21:43:17
Уважаемые форумчане!Всем здравствуйте! Я новичок в этом замечательном форуме, и нужен совет по очень похожей теме.:help В перегородке между ванной комнатой и туалетом появилась щель на высоте около 80см-тоненькая, но сквозная и по всей длине перегородки.Визуально обнаружилась после работы перфоратором, но не по сделаной штробе, а значтельно выше.После тщательного осмотра такая же обнаружилась в перегородке между туалетом и кухней(перегородка не подвегалась каким-либо работам, т.е. брак строителей).Дом серии П-3М, перегородки бетонные, 8 см, армированные прутом.Вопрос:стоит ли оставить нынешнею перегородку, укрепив ее каким-либо способом, или же выломать и сделать новую?Естественно хотелось бы остановиться на способе наименее трудоемком, но эффективном.Заранее спасибо.
newman 74
newman 74
17.04.2008 в 03:38:07
ОЛ71
Не думаю что укрепив ее каким то оброзом это проблема разрешиться,скорее всего лучше демонтировать и сделать новую перегородку если конечно это разрешено.
ОЛ71
ОЛ71
17.04.2008 в 23:21:14
Приходили представители домостроительной компании, осмотрели, обещали провести экспертизу, но тут же вскользь упомянули, что как правило все заканчивается косметической заделкой трещины.
19.04.2008 в 11:43:28
Здравствуйте, решил не создавать новую тему, а написать здесь. После штукатурки стен через некоторое время появляется трещина в одном углу комнаты (при повторной заделки по истечении двух недель опять тонкая полоска). Две стены несущие, дому 30 лет. Мастер, который штукатурит, говорит, что это нормально, что под обоями не видно будит. Я настаиваю на проклейки угла серпянкой. Правильно ли я делаю или все равно трещина появится?
newman 74
newman 74
20.04.2008 в 03:13:52
VlaMir
Мастер правильно говорит потому что современем всеравно это трещина появиться.А какая разнициа, шткатурку не делали с сеткой?Наложеш серпянку она всерано появиться.Мы то сделали с сеткой и то в два слоя к тому же стык к несущему оставили зазором 1,5-2 см и заделали пеном и герметикой но всеравно она появилась.Некоторые говорят что стену можно обшить гипсокартоном но не знаю сам не пробовал.Если это тонькая шель то под обоем не будет видно.
