Pilgrim
Pilgrim
10.04.2008 в 09:36:20
Хочу поменять родные подизносившиеся на Легранд. Интересует алгоритм установки как можно более детальный:
  1. Если увеличивать отверстие под розетку, какой инструмент лучше?
  2. Какие подрозетники выбирать?
  3. Как крепить подрозетники?
  4. Проводка в квартире АЛУ, есть ли ньюансы в подключении к розетке?
  5. Может есть у кого ссылка с фото по установке, буду признателен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 10:15:03
Pilgrim
Если проводку менять не собираетесь, тогда лучше и коробки не трогать. Механизмы можно закрепить по углам - дюбеля в стену. Или другой вариант, если нынешние коробки ф70х35: внутрь вмазать ф60х30. http://electro-mpo.ru/card11037.html Но места под провода за механизмами будет по минимуму.
Pilgrim
Pilgrim
10.04.2008 в 10:39:51
ВТБ! написал :
старые розетки крепились без коробок, на металлические усики, распорки в бетон, поэтому уже все разболтались. Думаю коробку нужно?!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 11:23:39
Pilgrim написал : без коробок, на металлические усики, распорки в бетон
Совсем без коробок? Замерьте диаметр и глубину отверстий в бетоне и подберите подходящие коробки. Или крепите без коробок: снова усиками; по углам; дюбель-гвоздями не по назначению.
Pilgrim
Pilgrim
10.04.2008 в 12:49:22
Спасибо
HellraiseR
HellraiseR
10.04.2008 в 21:21:10
Сложно конечно сказать, не видя что там у Вас.
Я бы вытащил провод из отверстия в стене, немного расковыряв штробу, по которой он к ней приходит. А далее вмазываете туда подрозетники. Они бывают диаметром 60, 65, 68 (даже вроде бы 70мм видел). По диаметру и глубине подойдут любые, которые влезут, если у данных Леграндовских розеток нет каких-то ограничений! Расстояние между крепежными отверстиями от диаметра коробки не зависит, но с глубиной 30мм действительно будет места маловато...
Pilgrim
Pilgrim
12.04.2008 в 23:07:07
в стенах (бетон) есть отверстия порядка 70мм (от старых розеток, но без подрозетников, розетки и выключатели крепились на распорки), но 68мм подрозетник не встаёт так как отверстия видимо кривые. Вижу два варианта решения:
  1. Поставить подрозетник 60мм (продавц в ОБИ сказал что Легранд встанет без проблем). Ещё вопрос, у подрозетников с двух сторон такие ушки, вот они явно в отверстие не влезут их спиливают без проблем? зачем нужны?
  2. Увеличить отверстие (как лучше...спец сверлом или перфоратором разбить?)
Какой вариант предпочтительнее или можно другим способом? Вообще если делать новые отверстия в бетоне как они сверлятся (планирую ещё пару розеток в других местах)
Задумался также подвести в дополнение землю со щитка (на части розеток она подведена), проложить в кабель канале в плинтусе и немного проштробить до розетки. Вопрос в бетонной панели штробу проложить лучше болгаркой или перфоратором?
HellraiseR
HellraiseR
13.04.2008 в 10:58:20
Леграндовские подрозетники думаю не самые дешевые. Я например брал вот такие http://www.electro-mpo.ru/card15052.html Дешево и сердито! Возможно только саморезы крепления нужно будет купить подлиннее. Ушки по бокам для соединения подрозеников в группы, если захотите не одну розетку поставить, а 2-3 в ряд. При их скреплении подрозетники получаются как раз на нужном расстоянии друг от друга. Соответственно, спиливать их можно как душе угодно ;) Не влезает на 68, попробуйте на 65 или 60 мм
Отверстие увеличить можно тоже любым способом! Если мешает небольшой выступ - его проше сбить перфом с долотом. Если нужно расширять значительно или делать новые, то лучше это делать коронкой. Долотом обычным раздолбите очень большую дыру. Как вариант, если нет коронки - насверлить по окружности буром отверстий на глубину будущей дырки, а потом выдалбливать. Тоже касается и штробы - продолбить её можно и перфом с долотом, но получится больше и кривее. Чем глубже нужно будет сделать штробу, тем шире она получится! Удобнее сначала нарезать болгаркой с алмазным диском, но будет море пыли.
Pilgrim
Pilgrim
13.04.2008 в 11:27:27
HellraiseR написал :
Спасибо...подрозетники выбирал GUSI не Легранд.
avmal
avmal
13.04.2008 в 11:56:12
HellraiseR написал : Удобнее сначала нарезать болгаркой с алмазным диском, но будет море пыли.
Удобнее сначала по всей длине штраба сделать перфорацию буром нужного диаметра, а потом тем же буром убрать перемычки примерно под углом 30-45 градусов от поверхности. И штраб аккуратнее будет, если делать перфорацию по линии и моря пыли можно избежать.
