Vladdy
Vladdy
10.04.2008 в 11:41:44
Спросил местного электрика, который в нашем СНТ отвечает за всю электрификацию - землю с рабочим нулём (ВЛ, 3 фазы, 4-проводка) надо соединять или нет? Он говорит, что во всём СНТ землю только я один и сделал :eek: , остальные без земли живут ...:cool:
В общем, говорит, не соединяй...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 12:05:34
Vladdy написал : не соединяй
В данном конкретном случае разумно будет следовать этому совету и сделать ТТ. Применение УЗО обязательно.
10.04.2008 в 13:08:08
Земля очень важная вещь в проводке. Работал я в магазине компьютерной техники. Пришел клиент с со сгоревшим блоком питания. Все розетки у компьютеров идут с заземлением. У него разумеется никакого заземления в розетках естественно нету. По Европейскому стандарту это является неправильным использованием бытовой техники. Нарушил условия эксплуатации. Свободен.
sergey_sav
sergey_sav
10.04.2008 в 13:12:30
ПавелЯ написал : Пришел клиент с со сгоревшим блоком питания.
А какая связь между сгоревшим БП и отсутствием третьего проводника? Кроме, конечно, европейских требований?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 13:44:52
sergey_sav
Будь третий проводник да ещё и УЗО - копоти внутри БП было бы в разы меньше. :) Но всё едино сгорел бы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2008 в 14:15:40
ВТБ! написал : Будь третий проводник да ещё и УЗО - копоти внутри БП было бы в разы меньше.
Далеко не факт. Если, например, взорвался китайский электролит - никакой утечки для УЗО нет. И РЕ на процесс никак не влияет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 15:00:44
Kamikaze написал : взорвался китайский электролит
Да-а-а, когда во внешнем блоке кондиционера японский взорвался, фольга по всему подвалу летала. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2008 в 15:05:24
ВТБ! написал : японский взорвался, фольга по всему подвалу летала
Ну, в китайском-то фольги поменьше будет, даже если он и большей емкости. :)
Vladdy
Vladdy
14.04.2008 в 00:35:41
ВТБ! написал : не соединяй
Правильно ли я понимаю, что молниеотвод нужно соединять с PE, в т.ч. и в схеме ТТ? ПУЭ п.7.1.87 явно говорит об этом, но что-то мне стрёмно - ведь импульс молнии попадёт на защитный проводник! Может, молниеотвод правильнее заземлить отдельно?
З.Ы. Цитата из ПУЭ: "На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
  • основной (магистральный) защитный проводник;
  • основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
  • стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
  • металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание. "
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2008 в 10:36:35
2Vladdy Не просто импульс, а импульс в киловольты-десятки киловольт с нихрена себе током. И если в TN это же напряжение одновременно выносится и на N и PE и на всё прочее в СУП (исключается опасная разность потенциалов), то в ТТ оно будет между РЕ и N. Нафиг-нафиг. Тут лучше ЗУ молниезащиты закопать где-нибудь подальше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2008 в 10:37:54
Vladdy написал : Может, молниеотвод правильнее заземлить отдельно?
Где-то видел вариант, в котором заземлители (молниеотвода и защитный) соединены между собой подземным проводником с несколькими витками. Но параметры не помню даже приблизительно.
