02.02.2006 в 11:54:55
сгорел тородоидальный транс встроенный в галогеновую люстру 12В. Замену найти не могу. (почему-то инет мне отвечает, что за вводимой мной маркировкой транса числится рубильник). К тому же располагаю мнением, что указанная в маркировке транса цифра 250 и есть мощность, а лампочек навешено на люстру на 420Вт. Есть возможность купить транс на 450 и разместить его на расстоянии 6-7 м от люстры. Проложен провод сечением 1.5, заменить на толще не могу. Понимаю что ток будет 35 А. Можно ли использовать этот провод сечением 1.5 кв?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2006 в 12:15:12
Полиграф написал : ток будет 35 А. Можно ли использовать этот провод сечением 1.5 кв?
Можно. Но есть пара моментов. 1) У галогенок будет недокал - меньше светоотдача и срок службы. 2) Провод надо заранее очистить от изоляции - чтобы не воняла. ;)
02.02.2006 в 13:02:58
2ВТБ!
1.недокал будет за счет потерь в проводе? или из-за чего другого?
2.провод уже находится за натяжным потолком...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2006 в 13:12:26
Полиграф
  1. Да.
  2. Просто так включить не выйдет - вторичную цепь коротнёт раньше, чем раскалённые провода прорежут натяжной потолок.
Вы на смайлики внимание обращаете?
02.02.2006 в 13:40:46
ВТБ! написал : Полиграф
  1. Просто так включить не выйдет - вторичную цепь коротнёт раньше, чем раскалённые провода прорежут натяжной потолок. Вы на смайлики внимание обращаете?
т.е. если серьезно - то провод надо менять или искать родной транс?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2006 в 13:53:38
Полиграф
Увы. :( А "неродные" трасформаторы подобрать не удаётся?
02.02.2006 в 14:39:04
ВТБ! написал : Полиграф Увы. :( А "неродные" трасформаторы подобрать не удаётся?
транс физически расположен в крепежной "подошве" люстры, места там очень мало. Предполагаю, что по геометрическим размерам что-либо подобное навряд ли найду. Во всяком случае в инете не нашел. Может знаете адрес или название точки продажи трансов в Москве? Я б туда ногами съездил. Читал про электронные трансы, но они очень уж малой мощности. Что делать - не знаю. И люстру выкидывать жалко...
Викторыч
Викторыч
Томск
02.02.2006 в 14:52:52
2Полиграф Так родной и погорел потому, что вы его почти в два раза перегрузили
02.02.2006 в 15:07:13
Викторыч написал : 2Полиграф Так родной и погорел потому, что вы его почти в два раза перегрузили
вот уж не надо, ничего я по глупости не перегружал. В док-ции написано ставить лампы 10/20 W. Я и поставил 20-ки. А маркировку на трансе стало видно только когда он сгорел и я его скрутил и увидел тыльную часть. Как пользователь я ничего не нарушил. Люстра светила почти месяц. К тому же не факт, что цифры 250 в маркировке обозначают именно мощность. (Я б тут всю маркировку привел, но забыл где записал.)
Викторыч
Викторыч
Томск
02.02.2006 в 15:19:37
2Полиграф Я где-то писал про глупость или обвинял вас в нарушении инструкций? С ваших же слов...
Транс и перемотать можно
lamaster
lamaster
02.02.2006 в 15:30:53
Полиграф написал : вот уж не надо, ничего я по глупости не перегружал. В док-ции написано ставить лампы 10/20 W. Я и поставил 20-ки. А маркировку на трансе стало видно только когда он сгорел и я его скрутил и увидел тыльную часть. Как пользователь я ничего не нарушил. Люстра светила почти месяц. К тому же не факт, что цифры 250 в маркировке обозначают именно мощность. (Я б тут всю маркировку привел, но забыл где записал.)
Я как понял поменять по гарантии не получается? Если нет, как вариант поставить несколько электронных трансов и разбить лампы на группы.
