Mike_244
Mike_244
11.04.2008 в 15:40:11
ко вводному автомату подкючить его не могу - щиток метрах в 15 от конца алюминиевого провода Дом кирпичный, кроме того провода уберу в гофру сейчас вот подумал - может правда стоит поставить отдельно вводный автомат и прямо в него вводный провод воткнуть....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2008 в 15:40:38
avmal
Овладевай основами телепатии. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2008 в 15:41:24
А то я вечно наполовину угадываю. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2008 в 15:43:09
Mike_244 написал : поставить отдельно вводный автомат
Поближе к отверстию, через которое заведён провод.
Mike_244
Mike_244
11.04.2008 в 15:45:24
ВТБ! написал : Поближе к отверстию, через которое заведён провод.
да - наверно так и сделаю
avmal
avmal
11.04.2008 в 15:45:59
ВТБ! написал : Овладевай основами телепатии.
Как я понял мы ими владеем одинаково - 50/50. :)
ВТБ! написал : И стены деревянные...
Mike_244 написал : Дом кирпичный
Mike_244 написал : может правда стоит поставить отдельно вводный автомат и прямо в него вводный провод воткнуть....
А зачем с коробками и "орехами" мудрить? Поставьте на вводе бокс на 1-2 модуля, которые, кстати можно опечатывать, и воткните в него двухполюсный автомат - на входе алюминий, на выходе медь. И защита для меди будет.
Mike_244
Mike_244
11.04.2008 в 15:51:10
Все - убедили ;)
avmal написал : Поставьте на вводе бокс на 1-2 модуля,
так и сделаю
Mike_244
Mike_244
11.04.2008 в 15:51:49
спасибо всем !
Arr
Arr
11.04.2008 в 15:54:23
ПУЭ 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
... При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
Mike_244
Mike_244
11.04.2008 в 15:59:33
Arr,
если бы Вы видели как электрики сделали ответвление от магистрали, то поняли бы что ПУЭ в этой местности еще не изобрели :)
