Всем привет! Появилась проблема-переодически выключается автомат эл.плиты. Бывает вкл.вся нагрузка и ничго,а бывает с утра вкл горелку и не работоет.. Какие у Вас будут мнения... Заранее блогадарен
11.04.2008 в 14:54:47
11.04.2008 в 15:11:37
mal_valery написал : Какие у Вас будут мнения...
Или плита неисправна, или автомат.
11.04.2008 в 15:43:52
АК вы кверены что это просто автомат?
Может быть дифавтомат?? Тогда,если будет утечка на корпус он самопроизвольно отключиться.
11.04.2008 в 15:47:32
Стоит просто автомат... А может ли в автомате ослабнуть пружина? по моим ощущениям при ручном выключении усилие меньше чем на соседних автоматах ?
11.04.2008 в 15:55:34
mal_valery написал : А может ли в автомате ослабнуть пружина?
Тут только два способа проверить, если приборов нет - или автомат заменить, или плиту.
11.04.2008 в 16:03:20
avmal написал : Тут только два способа проверить, если приборов нет - или автомат заменить, или плиту.
А промежуточные звенья цепи не в счёт? Розетка, провод от плиты к розетке...
11.04.2008 в 16:29:29
sergey_sav написал : А промежуточные звенья цепи не в счёт?
При отсутствии прибоворов, промежуточные появятся уже после замены первых двух звеньев, если они не приведут к положительным результатам. :)
11.04.2008 в 16:57:27
Вопрос по проводу открытый... Когда я переехал в эту квартиру.то я вызывал электриков для переноса розетки плиты... может там проблема?
11.04.2008 в 18:38:30
проблема там может быть только одна----перепутан рабочий ноль и PE/ Обычному автомату на это пофиг, а вот дифавтомат или УЗО будет срабатывать.
У вас УЗО есть?
11.04.2008 в 19:00:38
azus6 написал : У вас УЗО есть?
Чуть выше...
mal_valery написал : Стоит просто автомат...
11.04.2008 в 20:43:56
Если-бы автор тут напутал. то он у нас и не спрашивал-бы, потомучто у него все сразу-бы выключалось-бы. В случае присуствия узо.
