11.04.2008 в 20:56:48
Добрый всем вечерог! Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая: По плинтусу идет провод к нему нужно привязать проводок (связку нужно похоронить в стенке) который другим концом будет вставлен в диммер из диммера идут провода в галогеновые лампы. Как лучше скрепить провода с учетом замуровывания в стене? Связка, лужение, припой, изолента? Или лучше поставить коробку? как лучше решить этот вопрос при минимальных усилиях? И еще вопрос: —из диммера идет два провода до первой лампы, а из первой идет два провода до второй, так? не четыре же проводка тянуть из выключателя? провода медные только с медными нужно контачить это я понял может еще какие нюансы? обычная квартира с переменным током, как я понимаю, какой куда провод подсоединять разницы особой нет, так?
спасибо за помощь
sergey_sav
sergey_sav
11.04.2008 в 21:11:46
"Связки проводов и проводков" настоятельно рекомендую не хоронить в стене. Провод, который идёт по плинтусу, на самом деле поверх него? Или же это электротехнический плинтус? Диммер напрямую от распаячной коробки не запитать (без шнурков)? Рассмотрите вариант подключения диммера через бытовой шнур с вилкой, полагаю, при таком подходе будет безопаснее.
avmal
avmal
11.04.2008 в 21:37:26
Самодeлкин написал : обычная квартира с переменным током, как я понимаю, какой куда провод подсоединять разницы особой нет, так?
Вы для начала хоть попробуйте свои галогенки через диммер временно подключить - может и работать не будет, а вы огород нагородите.
12.04.2008 в 01:38:28
avmal написал : "Связки проводов и проводков" настоятельно рекомендую не хоронить в стене. Провод, который идёт по плинтусу, на самом деле поверх него? Или же это электротехнический плинтус? Диммер напрямую от распаячной коробки не запитать (без шнурков)? Рассмотрите вариант подключения диммера через бытовой шнур с вилкой, полагаю, при таком подходе будет безопаснее.
нужно найти ближайшую распаяную коробку, я правильно вас понял? и от неё протянуть провод до диммера?
провод идет вдоль плинтуса ПОД ним — в стене я немного ошибся в описании
ээ. бытовой шнур это конечно выход ) но у меня задача скрыть всю проводку чтобы ничего не торчало вопрос как лучше обработать связку чтобы потом ее замуровать
avmal написал : Вы для начала хоть попробуйте свои галогенки через диммер временно подключить - может и работать не будет, а вы огород нагородите.
а почему оно может не заработать?
avmal
avmal
12.04.2008 в 02:08:33
Самодeлкин написал : а почему оно может не заработать?
Причин может быть много. Например, диммер не сможет работать с электронными трансформаторами, если галогенки на 12В ...
Это так тяжело подключить и проверить, что вы об этом спрашиваете?
12.04.2008 в 11:23:54
галогенки на 230 v всё прекрасно работает неужели никто так и не сможет мне подсказать чем лучше заизолировать проводкИ чтобы их потом в стену замазать?
avmal
avmal
12.04.2008 в 12:16:42
Самодeлкин написал : галогенки на 230 v всё прекрасно работает
Тогда ставьте на месте подключения коробку, которую можно будет и замазать, но вы хоть будете гарантированы, что соединение не даст утечку. Соединение можно как на ВАГО сделать, так и на ответвителях ( на форуме ВТБ! частенько фотографию приводил с сайта Электромонтажа, но я ими ни разу не пользовался ). Разводку делайте в зависимости от географии - на месте виднее. Можно по проводу на лампу от диммера пустить, а можно и один провод шлейфом.
12.04.2008 в 12:31:39
т.е. скрепляю разрыв ответвителем все это в распячную коробку и все это замазываю правильно я понял? а какой ответвитель или ВАГО больше подойдет для этого? если не затруднит, то ссылку киньте в меня
спасибо, картина в общем проясняется ))
avmal
avmal
12.04.2008 в 20:34:17
Самодeлкин написал : а какой ответвитель или ВАГО больше подойдет для этого?
Вы еще не сказали какие у вас будут провода.
Самодeлкин написал : скрепляю разрыв ответвителем все это в распячную коробку
Наоборот - сначала все это в распаечную коробку, а потом уже соединяете все клеммами.
newcomer
newcomer
Самара
12.04.2008 в 21:02:05
Можно термоусадочными трубками места пайки и дополнительно силиконовым герметиком. Лучше всякую электронику в стенки не замуровывать.
12.04.2008 в 21:03:22
в магазе нашел коробку уже с клемниками внутри провод на фотке
