aalexand
aalexand
12.04.2008 в 20:37:28
Здравствуйте,
помогите, пожалуйста, с ответом на незатейливый вопрос. Имеется ванная комната в процессе ремонта. Чугунная ванна, будет закрыта снизу декоративным фартуком из плитки. Внимание, вопрос: надо ли укладывать плитку под ванной? Или просто поставить ванну на стяжку?
Аналогичный вопрос про стены: надо ли класть плитку под ванной на стены там, где ее, в общем-то, не видно?
datchnik
datchnik
12.04.2008 в 21:10:45
aalexand написал : Внимание, вопрос: надо ли укладывать плитку под ванной?
В смысле, в пространстве под ванной? Можно, но целесообразность этого должны определять те, кто будет этим пространством пользоваться. Им будет приятние ставить туда всякие моющие средства и туалетную бумагу? Окей. Можно просто покрасить в светлые тона алкидной эмалью или износостойкой акриловой краской
aalexand написал : Или просто поставить ванну на стяжку?
Можно поставить, можно поднять, смотрите по функциональности и эргономике. Не забывайте, что у сантехников или Вас должен быть легкий доступ к сифону обвязки, чтобы его можно было легко снять без выкрутасов, почистить, заменить на новый. Удачи :)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
13.04.2008 в 17:24:06
2aalexand
Не надо.
solo
solo
14.04.2008 в 06:28:36
О! Это вопрос сродни "что раньше: курица или яйцо". Да куда там! Это почти что "быть или не быть".
Подумайте вот о чем... Вы собираетесь закрыть пространство под ванной железобетонно, или хотите обеспечить к нему доступ? Если будет доступ, значит и пыль, грязь, вода туда тоже попадут. Значит надо будет там мыть, хотя бы изредка, хотя бы раз в год. Для вас не проблема помыть голую стяжку? Тогда съэкономьте на плитке.
superstasik
superstasik
14.04.2008 в 09:57:48
Да уж, экономия сумасшедшая! )
Я лично предпочел уложить плитку на всей площади ванной комнаты. Надоел срач под ванной (песок, кусочки раствора и пр.). Опять же если потечет и под ванной пол будет ниже - не заметите потоп.
Когда делал предыдущий раз - уложил под ванну керамогранит разноцветный (валялись остатки). Не важно что класть, но лучше положить (ИМХО).
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.04.2008 в 10:17:28
superstasik написал : Я лично предпочел уложить плитку на всей площади ванной комнаты.
+1
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.04.2008 в 11:17:09
заложить кирпичём как раз по оси самой ванны, сделать фальш-стену, и обложить кладку плиткой . Всё равно на всю глубину никто не лазит.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
14.04.2008 в 12:52:13
На практике многие желеют, что не положили на всю ванну- экономии не много, а выгледит на порядок лучше с уложеной по всей ванне плитке.
solo
solo
14.04.2008 в 13:53:09
superstasik написал : Надоел срач под ванной (песок, кусочки раствора и пр.).
Мне это надоело еще на съемных квартирах, поэтому в собственной даже мысли не было съэкономить на этом.
=vadim= написал : Всё равно на всю глубину никто не лазит.
Неправда ваша. У меня используется почти вся глубина. Пластиковые контейнеры-корзинки - для удобства доставания.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
14.04.2008 в 14:00:37
Ко всему выше сказаному добавлю. Если плитку класть не будете, сделайте под ванной стяжку с уклоном от стены. Вслучае каких либо протечек, вода застаиваться не будет. И сразу заметите порыв. Часто под ванной остается яма и соседи топятся несколько дней, а у вас все сухо.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.04.2008 в 14:04:06
solo_yes написал : Неправда ваша. У меня используется почти вся глубина.
да-да, особенно то место где излив с переливом, лучше места для заначки и не придумаешь. :)
