21.04.2008 в 16:10:18
Скорее всего это и произошло, стоит одна такая розетка, при сверелении насыпалось на нее бетонной пыли, после чего открываться отказалась на отрез , вылечилось вышеописанным выше методом, только использовался не спрей, а просто силиконовая смазка + крышку со шторкой промыл под струей воды.
22.04.2008 в 22:52:59
HellraiseR написал : вро вилка входит отлично. Немного туго, но кода уже на половину туда засунута - то есть это скорее всего "тугие" сами контакты. Но они то и обеспечивают нужный прижим! В том положении, когда начинает втыкаться с усилием, шевелить вилкой из стороны в сторону уже не возможно (вилка на половину утоплена). Вынимается так же нормально. Пробовал даже не на стене, а на весу в руках.
Оччень эротично
HellraiseR
HellraiseR
23.04.2008 в 00:18:36
Владимир V написал : Оччень эротично
;) ага !!!
Tolsty
Tolsty
24.04.2008 в 00:17:33
Подскажите. Посмотрел эту серию по электронному каталогу. Почти все механизмы, за исключением пары выключателей и одной двойной розетки - на винтовых зажимах. Почему практически нет на плоско-пружинных?
avmal
avmal
24.04.2008 в 00:48:52
Tolsty написал : Почти все механизмы, за исключением пары выключателей и одной двойной розетки - на винтовых зажимах.
А мне выключатели на винтовых зажимах не попадались - все на плоскопружинных.
Tolsty
Tolsty
24.04.2008 в 00:57:46
Перелопатил весь каталог на диске, взятом сегодня в Электромонтаже на Аминьевском. Практически все механизмы Валена, имеющиеся на диске, имеют винтовой зажим :( И еще вопрос: что такое немецкий и французский стандарт? Стандарт чего?
avmal
avmal
24.04.2008 в 01:21:26
Tolsty написал : Практически все механизмы Валена, имеющиеся на диске, имеют винтовой зажим
Механизмы розеток - да, но не механизмы выключателей.
Tolsty написал : что такое немецкий и французский стандарт? Стандарт чего?
Стандарт механизмов розеток с заземляющим контактом. То, чем мы пользуемся - немецкий стандарт, а у французского заземляющий контакт розетки выполнен в виде штырька и гнезда на вилке. Вы наверняка часто сталкиваетесь с гибридными вилками, подходящему как к немецким розеткам, так и розеткам с французским стандартом -контактные ламели по краям вилки + гнездо под "французов".
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.04.2008 в 07:38:58
Tolsty написал : Почти все механизмы, за исключением пары выключателей и одной двойной розетки - на винтовых зажимах. Почему практически нет на плоско-пружинных?
  • да потому, что винтовые зажимы для для больших токов дешевле и надежнее, это многими десятилетиями применяемое решение, к тому же они допускают значительные перегрузки, позволяют легко произвести замену-обслуживание
  • разумеется, для розеток предпочтельна резьба М4 даже М5..
Александр Ро
Александр Ро
24.04.2008 в 07:53:57
У меня куча валены установлена. Во всех розетках зажимы винтовые, во всех выключателях -- пружинные. И это ИМХО правильно.
А по поводу шторки... Таки силиконовый спрей не на долго помог. Видимо, надо промывать было.
Smily
Smily
24.04.2008 в 10:05:04
Tolsty написал : Почему практически нет на плоско-пружинных?
Есть, только к нам практически не возят, к сожалению.
Valeryko написал :
А ставят М3,5. А если крутить не динамометрическим инструментом и сорвать винт - то найти винт М3,3х12 проблематично.
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.04.2008 в 16:59:22
Smily написал : А ставят М3,5. А если крутить не динамометрическим инструментом и сорвать винт - то найти винт М3,3х12 проблематично.
-пришлось мне ка-то с этим столкнуться тоже (розетки были Сименс- очень дорогие, двойные)
  • для соединения по 4 пришлось стачивать надфилем провод 2,5 мм2...в общем, чисто немецкий подход: все по инструкции, впритык, шаг впаво, шаг влево- расстрел на месте...
