Tt002 написал : она же не выдержит 90 градусов?
А внутрь панели её не заводить - сразу на входе закрепить как-нибудь.
15.05.2008 в 12:49:56
15.05.2008 в 12:58:47
Tt002 написал : термостойкий кабель где-нибудь через интернет заказать?
Сделать самодельный из ВВГ: ;) конец разделать; снять изоляцию жил на нужную длину; надеть на жилы термостойкие кембрики, стыки с жильной изоляцией термоусадкой; опционально кембрик на весь хвост.
15.05.2008 в 13:14:30
Да уж проще тогда наверное РКГМ... или у него концы придётся опресовывать? Термостойкий кембрик тоже ещё найти надо, обычный до +70 градусов.
15.05.2008 в 17:59:39
Я вообще-то много поставил встройки. Ни разу не требовалось такого кабеля - термостойкого. Чем же особенная эта встройка?
15.05.2008 в 18:06:09
Андрёй
По жизни и этой скорее всего никогда не потребуется, но по инструкции положено...
15.05.2008 в 18:48:10
Андрёй
Electrolux EHS 60180P, если бы знал что такая проблема с этим кабелем будет купил бы лучше ту которая уже идёт с кабелем в комплекте, другой марки.
15.05.2008 в 20:33:01
Я вообще всегда настаиваю на замену кабеля, идущего в комплекте. Уж слишком хлюпенькие они какие-то. Тем более если я наш кабель сам огильзую, то и гарантию на это все дам. А то вот приходится дообжимать греющиеся контакты потом.
15.05.2008 в 20:51:59
А какой кабель для подключения используете?
16.05.2008 в 08:22:42
Раньше ВВГ в гофре. Сейчас NYM. Сечение обычно 3х4, иногда 3х6 при условии большой мощности встройки. Розеток не ставим, ставим просто коробочку и соединяем ВАГО на 6кв.мм по 3 контакта. Если проводка алюминиевая - настаиваем на замену кабеля для плиты на ВВГ 3х6 в гофре. Если внутрь бетона или стены вложить не удается, то применяем наружный монтаж кабеля, только добавляем металлорукав и заземляем его с обоих концов.
16.05.2008 в 13:00:09
ВАГО на такую мощность не хочется... лучше клеммник (такие старые советские из чёрной пластмассы, эбонитовые кажется, на 63А). А остальные провода на кухне решил соединить в медных гильзах. Т.е. вы от коробки у плиты к варочной тянете просто НУМ? Не оплавляется он со временем от температуры?
16.05.2008 в 13:59:19
Там температур больше 65°С не встречается. От чего тогда плавиться? Я стараюсь при замене кабеля вообще не делать клеммников - просто кабель торчит из стены на 1.5 метра, но коробочку все-равно ставлю - есть такие настенные с клеммами. Но клеммы не использую - ВАГО лучше (это в случае все же необходимости коммутации).
