SERGIUS
SERGIUS
14.04.2008 в 12:37:12
Хочу взять сварочник TELWIN NORDIKA. В чем разница между 2160 и 4.181 (кроме колес). И как они по качеству,есть гарантия что все обмотки из меди, а не из алюминия?
2
Николай 52
Николай 52
14.04.2008 в 18:28:13
У меня NORDIKA 2160. Первичка из меди, вторичка аллюминий. Критичен к напряжению сети. Если чуть меньше 220- тройкой варить не хочет. Я приспособился варить двойкой:) , зато нагрузка на домашнюю сеть меньше- 10А автомат держит нормально.
халтурщик
халтурщик
Серпухов
14.04.2008 в 19:45:05
Еще 4.181 отличается тем что у него вентилятор охлаждения работает не от 220в а от 24В. А лучше купите инвертор,если денег не жаль конечно. :-)))
SERGIUS
SERGIUS
15.04.2008 в 11:39:42
Я так понял что в зтом случае вентилятор работает только, когда горит дуга? И ещё, аппарат беру для монтажа забора, ворот и прочих домашних работ, это значит толщина металла как правило до 5мм и редко когда выше,т.е. по сути этой машины должно хватить,тем более за 2700р.,а 2160 модель так и за 3300р. Инвертор вещь хорошая, но хороший инвертор до 160А начинает стоить как минимуму от 8000р, поэтому обойдусь дешёвым трансом. Жаль все-таки что в обмотках присутствует алюминий,но за такие деньги похоже большего ждать и не приходится.
Холостяк
Холостяк
15.04.2008 в 11:53:36
SERGIUS написал : Жаль все-таки что в обмотках присутствует алюминий,но за такие деньги похоже большего ждать и не приходится.
В здоровенных трансах на 380 вольт все обмотки люминий и ничего,варят до 500А :) ______ http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=690972&postcount=10 Могу дать потестить на недельку,если подойдет уступлю за 3 :) Если не лень подьезжайте на Бауманскую,попробуйте Нордику :( в работе :)
SERGIUS
SERGIUS
15.04.2008 в 12:51:38
Насчет:( ,не понял,что Нордика настолько хреновая?
Холостяк
Холостяк
15.04.2008 в 12:59:56
SERGIUS
Фиг её знает,она для упертых ;) Вот представте Вы свариваете 2 детали,оббиваете шлак,а там половина шва непровар и раковины. Дуга норовит постоянно погаснуть:(,зараза.Гуляет направо-налево.Летом,на 2-ом,максимум 3-м электроде Ø3,норовит сработать защита. Но варить можно :)
SERGIUS
SERGIUS
15.04.2008 в 14:16:31
Кстати, насчет потестить и уступлю, о какой модели идет речь и сколько аппарат был в работе?
TTema
TTema
Омск
15.04.2008 в 14:52:40
Сообщение отSERGIUS
Не забывайте о холостом напряжении. Вентилятор работает всегда, кроме того когда прилипнет электрод.
SERGIUS
SERGIUS
15.04.2008 в 16:43:37
Значит там, где рабочее напряжение вентилятора 220В вентилятор работает непрерывно,правильно?
халтурщик
халтурщик
Серпухов
15.04.2008 в 18:59:43
SERGIUS написал : Значит там, где рабочее напряжение вентилятора 220В вентилятор работает непрерывно,правильно?
Нет! Вентилятор работает непрерывно и в модели 2160,который питается от220В и в модели 4.181 который тоже работает непрерывно но уже от 24В. Как заявляет сам производитель,что переход от 220В к 24В способствует большей электробезопасности. :-))) хотя это сомнительно.
