SergeyE написал : потому, что общее питание надо оставить
А что от него питается? Если лампочка, то нужно запитать отдельно. А если какая электроника, так она все равно сдохнет или заглючит.
16.04.2008 в 18:00:14
17.04.2008 в 10:57:30
от общего питания питается таймер разморозки ТЭНов и лампочки с чего это электроника "сдохнет" - она либо не узнает. что там разрыв либо там есть проверка, работает компрессор или нет - так он и должен время от времени выключаться
общий контакт двух обмоток нашел
19.04.2008 в 21:30:18
SergeyE написал : общий контакт двух обмоток нашел
Так вот он остается подключенным, а два вывода обмоток через реле все-равно соединены к фазе. (это если смотреть со стороны компрессора) Короче разрывать надо фазу, которая приходит на компрессор на рабочую обмотку напрямую и на пусковую обмотку через реле. Обычно реле - это таблетка с полупроводником, позистор вроде бы называется.
19.04.2008 в 23:31:38
в итоге общий провод и разорвал - недаром он и разрывается датчиком температуры
в первые 5 минут левая (без выходов) сторона компрессора нагрелась градусов до 80 - руку держать можно, но не долго, а вот к правой строне руку прижать уже нельзя - градусов 90
после включения остывает быстрее почему-то именно правая сторона, а левая остывает долго
20.04.2008 в 09:31:50
Предельная температура компрессора любого холодильника 135°С - на эту температуру настроено тепловое защитное реле (как правило оно находится внутри кожуха компрессора). При нормальной работе к кожуху компрессора не прикоснуться, т.е. температура выше 65°С, но если плюнуть, то не шипит. Это нормально.
20.04.2008 в 17:38:03
А всё таки я бы в таких условиях рвал оба провода :) Чтобы голову не ломать вообще.
