каким розеткам отдать предпочтение - тем, в которых провод крепится винтом или тем, в которых пружинный зажим ? учитывая что потребители будут мощные - чайник, СВЧ-печка, плитка 2.4 квт естесно один прибор- одна розетка...
15.04.2008 в 14:49:01
15.04.2008 в 15:52:03
Mike_244 написал : каким розеткам отдать предпочтение - тем, в которых провод крепится винтом или тем, в которых пружинный зажим ?
Без разницы. Тут дело привычки - к каким клеммам привыкли - те лучше и монтировать. Если есть опыт в монтаже розеток и непосредственно при установке механизмов на клеммы не будет очень больших нагрузок, то я бы предпочел пружинные. В противном случае - винтовые с периодическими протяжками ( желательно ).
15.04.2008 в 21:50:22
Отдайте предпочтение немецким розеткам, сделанным в германии и будут даже ваши внуки ими пользоваться. Но при условии соблюдения максимально допустимого тока через розетку.;) Гарантирую.
15.04.2008 в 21:52:13
Кстати, с винтовыми контактами тут уже не встречается. Разве-что при демонтаже старья.;)
15.04.2008 в 22:33:20
lahr написал : Отдайте предпочтение немецким розеткам, сделанным в германии и будут даже ваши внуки ими пользоваться. Но при условии соблюдения максимально допустимого тока через розетку. Гарантирую.
-"То что русскому хорошо- немцу- неминуемая смерть"
lahr написал : Кстати, с винтовыми контактами тут уже не встречается. Разве-что при демонтаже старья
Для электроплит ТОЖЕ розетки "патентованными пружинками", а не винтами - к проводам 6 мм2 подсоединяются- хотелось бы взглянуть- ссылку не дадите?
16.04.2008 в 08:26:00
Какая разница: пружинки-не пружинки - контакт везде будет нормальным. Главное чтобы розтки качественные были. По сути сама розетка - тоже пружинный контакт - и ничего, сколь лет весь мир использует?
16.04.2008 в 10:47:47
le написал : [a] По сути сама розетка - тоже пружинный контакт - и ничего, сколь лет весь мир использует?
16.04.2008 в 11:02:10
Valeryko написал :
- поэтому "что-то" мне подсказывает, что фото 32-хамперных розеток на пружинных зажимах проводов для электроплит мы так и не увидим - это дорого и недостаточно надежно.
Зато есть клемники на 6 кв и 41 А. Естественно пружинные. Для справки, в качестве токопроводящего элемента в "патентованных пружинках" используется медная, лужёная пластина, а "патентованная пружинка"- всего-лишь обеспечивает стабильный прижим. Ежели-вы сомневаетесь в современных "пружинных" технологиях, то напомню, что пружины используются достаточно широко, и старые МР-40 (немецкие кстати) всё ещё работают (если хранились хорошо), а ППШ до сих пор в африке работают. С пружинками. Про мосина - вобще молчу.
16.04.2008 в 11:09:53
Valeryko написал :
- так они же "непатентованные",т.е. не из тонкой стали, а латунные или бронзовые , на основании, как правило, из неплавящейся (термореактивной) пластмассы - и - главное- площадь контакта оцените- она гораздо больше, чем у "патентованных пружинок"
Хмм.... у меня дед сварщиком работал. На сварочнике использовалась такая большая круглая черная вилка, которая вставлялась в соответствующую розетку (если не изменяет память, пятиконтактную). А сварочник я думаю, потребляет немало. Это раз. В розетках используются достаточно тонкие пластины, обжимающие вилку. А в хороших розетках основание - керамическое, если не ошибаюсь. Это два :)
Кстати, мне кажется, что при медных проводах розетки с винтами или пружинами - не так критично. Вот в квартире родителей - алюминиевая проводка - там все розетки брали только с гроверами - и то раз в год приходится протягивать...
16.04.2008 в 12:27:11
я сейчас выбираю между розетками ELSO fashion и Legrand - где их можно вживую пощупать (заведомо настоящие ?) в OBI бывают они ?
16.04.2008 в 12:53:07
Smily написал : Ежели-вы сомневаетесь в современных "пружинных" технологиях, то напомню, что пружины используются достаточно широко, и старые МР-40 (немецкие кстати) всё ещё работают (если хранились хорошо), а ППШ до сих пор в африке работают. С пружинками. Про мосина - вобще молчу.
le написал : [a]А сварочник я думаю, потребляет немало. Это раз.
le написал : [a]В розетках используются достаточно тонкие пластины, обжимающие вилку. А в хороших розетках основание - керамическое, если не ошибаюсь. Это два
