15.04.2008 в 22:33:47
Работал пол больше полугода. Перестал. Табло показывает установленное 40, но не показывает нагрев. При отсоединении провода датчика, на табло высвечивается что начинается нагрев, (по счетчику видно, что и правда начинается), но потом высвечивается ошибка, что нет контакта с датчиком... Конечно можно так его греть, проводом щелкать... но это даже не смешно :( Termoreg - управление полом. Прибор сломался или провод-термодатчик вышел из строя?
iale
iale
15.04.2008 в 22:52:50
2rokhin Тестер дома есть, чтобы датчик прозвонить ?
16.04.2008 в 07:31:32
Ну тестер найти могу. А что замерять, сопротивление? Какое должно быть? Что же могло произойти с термо-датчиком? А как он кладется? Далеко вдоль всего термоэлемента или ... термо-датчик это приборчик а не провод? Температура замеряется в одной точке или во многих?
Александр Ро
Александр Ро
16.04.2008 в 09:25:40
Термосопротивление. Закладывается в глубину пола. По человечески -- через гофру, чтобы можно было заменить.
Prok12
Prok12
16.04.2008 в 13:05:21
У каждого терморегулятора свой терморезистор: они не взаимозаменяемы.:net: Скажем, у DeviReg его сопротивление при комнатной температуре ок.18кОм, а при повышении температуры (нагреве пола) может уменьшаться до 12кОм (точнее не помню - давно мерил). Этот резистор небольшой (размер порядка 1-2см), на тонком длинном (1-1.5м) проводе через гофру располагается между витками "теплого пола", не менее чем в полуметре от его края. Прозвоните его тестером, убедитесь, что сопротивление его уменьшается по мере нагрева пола.
iale
iale
16.04.2008 в 23:07:00
rokhin написал : Ну тестер найти могу. А что замерять, сопротивление? Какое должно быть? Что же могло произойти с термо-датчиком?
термодатчик м.б.
  • цифровой ( специализ. микросхема типа DS1820 ) - из датчика выходит код с информацией о температуре
  • аналоговый ( чаще всего ) - полупровдниковый терморезистор, сопротивление которого изменяется при флуктуациях температуры. Обычно диапазон сопротивлений - от единиц до десятка-двух кОм. Исправность аналогового можно проверить обычным тестером в режиме измерения сопротивления, отключив термодатчик от контроллера.
Цифровой проверить сложнее - нужен имитатор шины 1-Wire или хотя бы осциллограф для визуального контроля обмена датчик-контроллер.
17.04.2008 в 08:37:14
Спасибо! Если это датчик, то это легче всего. Попробую поставить на это место заведомо исправный. Надеюсь, что если проблема все-же не в приборе, а в неисправной системе, то исправный прибор не успеет так-же сломаться.
Angst
Angst
21.03.2014 в 00:22:27
Чтобы не плодить схожие темы...
Подскажите пожалуйста. Как определить вероятность реанимации теплого пола после небольшого потопа в ванной. Возможно был неправ, но сразу после уборки видимой воды - включил теплый пол, руководствуясь, что меньше протечет этажом ниже...
Первые пол суток исправно работал, потом появились перебои - работаю - не работаю... Через сутки умер. Пол одножильный, датчик самый простой, механический. Автомат пола не вышибало...
