tower написал :
Однопроволочные жилы категорически запрещается оконцовывать наконечниками.
- интересно, а 185мм2 алюминиевую "однопроволочную жилу" треугольного сечения как в автомат на 250 Ампер завести без наконечника?
tower написал :
при выполнении соединений в АВ для надежности рекомендуется сгибать жилу пополам, иначе при зажиме тонкого 0,75-1мм одиночного провода на некоторых типах АВ (ДЭК, ИЭК) из-за перекоса зажимного хомута трудно обеспечить хорошее прожатие соединения без риска сорвать резьбу нажимного винта...
- что-то с таким ни разу не сталкивался у ИЭК, провода при монтаже даже в щитке 0,75 , правда, не применяли- только 1 мм2 и выше...
- а вот провод пополам- да- применяли - и у АВВ тоже...
cordel написал :
хотелось бы услышать авторитетное мнение
-авторитетное не знаю, но вот практический опыт показывает, что лучше даже не сгибать- может понадобиться добавить еще провод, да еще срочно-аварийно...
- ну а облуживание конечно уменьшит окисление меди , хотя на Ваш век хватит и без него
