buddazvon
Смоленск
15.08.2008 в 15:16:36
#809413
МОДЕЛЬ: MTD 990 AST ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 2007 ДОСТОИНСТВА: 4 тактный двигатель, легкость запуска, довольно тихая НЕДОСТАТКИ: бурьян тяжелова-то косит, быстро нагревается, долго остывает ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): не очень доволен производительностью(по сравнению с профессиональным штилем;) ) при установленном ноже. Понемногу сочится масло из-под воздушного фильтра.
Solovey
22.08.2008 в 19:16:42
#816112
МОДЕЛЬ: Shindaiwa D 2510 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2006 ДОСТОИНСТВА: Косит хорошо, заводится легко. Несильно шумит, да и звук не особо раздражающий.
НЕДОСТАТКИ: Плохая конструкция защитного кожуха. Сильно летит трава. Минут через 10 косьбы, оказываюсь полностью зеленым ниже пояса.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная коса. От модели Shindaiwa С 2510 отличается D-образной рукояткой и отсутствием металлического ножа в комплекте. Сейчас конечно хочется что-нибудь помощнее.
Зы! В голосовалке ткнул за Shindaiwa С 2510, не думаю что есть необходимость отдельно выделять конфигурацию с другой ручкой.
umnyi
26.08.2008 в 20:20:50
#819581
МОДЕЛЬ: HOMELITE F 3055 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2006 ДОСТОИНСТВА: легкость запуска, довольно тихая, ручка - рога. нож + тримсерная головка под леску. за 3 года ни одной серьезной поломки. НЕДОСТАТКИ: серьезных нет! на третьем году жизни стало подтекать из под прокладки под цилиндром. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, весь ремонт своими руками, из зап\частей 1 свеча за все время. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): за три года уже полностью окупила себя. фронт работы пол га земли, косить приходится все от одуванчиков до картофельной ботвы с репейниками и травы на сено. при правильно настроенном карбюраторе и сейчас заводится со второго рывка. К серьезным поломкам можно отнести : засорение карбюратора (бензином от соседа) - разобрал промыл , работает до сих пор. И сносильсь грани на гибком валу со стороны головки (причина - неграмотное использование агрегата и малый заход всего 10 мм в место посадки) ремонт за пять минут - просто развернул на 180 гр, продолжаем работать..
Вологда
28.08.2008 в 22:32:54
#821937
МОДЕЛЬ: Makita DBC 291 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2008г. ДОСТОИНСТВА: легкая по весу, легкий запуск НЕДОСТАТКИ: нет катушки с леской в комплекте. Отдельно катушку проблематично найти, стоит минимум в два раза дороже чем у других производителей. Конструкция катушки слабая (куски пластмассы отваливаются при встрече с проволокой). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: примерно через 10 часов работы ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): оценка: "так себе".
Ручка типа "D", ремень через плечо. "Развесовка" непонятная: так и не привык с ней по нормальному косить, ловил себя на том, что коса не висит на ремне, а держу ее в руке. В магазине сказали "Надо ремни укоротить на швейной машинке".
Бензокоса умерла после 10 часов суммарной работы. В сервисе сказали, что "гоняли на чистом бензине", хотя реально 20 мл-вым шприцом отмерял родное масло 1:50. Аналогичная поломка была не у меня одного (в инете нашел). Отремонтировать нереально: ремонт дороже покупки новой косы. Такое ощущение, что производитель сделал косу для расширения ассортимента своей продукции.
Вологда
28.08.2008 в 22:44:23
#821947
МОДЕЛЬ: Husqvarna 325 RX ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2008 ДОСТОИНСТВА: легкий вес, запуск, система обвязки (на спину, защелка для расстегивания спереди), подвеска косы к этой системе, нож и катушка в комплекте, обалденный мануал (даже расписано как подметать дорожки и пилить деревья) НЕДОСТАТКИ: не увидел ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отлично(есть с чем сравнивать). Конструкция катушки надежная (леска легко заправляется, нарисовано в какую сторону наматывать, места выхода лески из катушки сделаны из литого металла, а не из "пистонов-заклепок", как у некоторых производителей), легко разбирается, легко выдает леску. Нож без проблем перерубает 3см ивняк, даже не притормаживает. Ножом нравится пользоваться больше чем катушкой (отвалы травы получаются). Вибрация на руки не передается. Чувства усталости при работе с ней нет.
saigakov
Амстердам
05.09.2008 в 18:49:42
#829339
STIHL FS 55, куплена в июне этого года,на малом газе трясется,как больная,рев невыносимый,при разгоне слышен кратковременный хруст. Продавец вроде надежный,сказал,лучше не бывает.Кто знает,как отличить подделку,расскажите.Оценка-банан.однозначно,особенно на фоне китайской 'гарден идеи',которой четыре года косим аэродром,и на ней уже давно навернулась вся навеска,трубу сделали из водопроводной,но движок запороть так и не удалось,хотя косили амброзию в августе,а это почти древесина.
toto1962
06.09.2008 в 00:29:07
#829578
У меня отработала 6 сезонов (а может больше) в жестком режиме бензокоса Makita DST-300. Это с леской. Доволен - очень. 11 тыс оборотов - это вещь! Есть недостаток - проблема купить шпульку - а на такой скорости два сезона и все... Мне повезло - в ЛЕРУА купил от DOLMARa - есть модели копии с МАКИТЫ, только выкрашены в рыжий цвет. Про долмар ничего сказать не могу. Так вот - хотелось бы, чтоб эта косилка тоже учавствовала в листе...
toto1962
09.09.2008 в 01:34:24
#832059
продолжаю про фирму МАКИТА. Кстати могу сказать сразу - НИКАКОГО отношения к продаже садового инвентаря не имею. Если кого интересует - как нас называют "компьютерщик". Так вот в догонку Makita DST 300. сообщаю счас купил Makita DBC 300 - это с прямым валом, то есть с диском. Вывод такой:
  1. Комплетуха при покупке плохая - ремень откровеноое Дерьмо. Требует сразу нового.
  2. Шпульку купить под леску проблема. Купил - 700р. Помоему даже не оригинал.
  3. Ремонт - сказачно дорогой. Лучше уж сразу покупать новый аппарат. А плюсы - общая надежность косы. И есть еще один + - это 11 тыс. оборотов - на такой скорости можно после вебя оставлять "перепаханное поле". Кстати - "велоручка" удобна на "полях", а в стесненных условиях "6 соток" - всем рекомендую "бублик".
=dizEL=
10.09.2008 в 13:41:49
#833748
МОДЕЛЬ: Stihl FS 130 4-MIX ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2007 ДОСТОИНСТВА: хорошая комплектация:
  • режущее полотно (2 лезвия),
  • автоматическая триммерная головка (заводской намотки лески хватило на сезон покосов)
  • очень удобный навесной ремень,
  • защитные очки,
  • ключи+отвертка. мощная:
  • хороший запас мощности
  • косил после дождя леской, сырую траву валит как помаслу
  • с режущим полотном можно выкосить малину.
  • за 3,5-4 часа выкашиваю 26 соток. экономичная:
  • на покос 26и соток уходит 1,5-2 литра 92 бензина. хороший пуск НЕДОСТАТКИ:
  • мне кажется 130 немного шумная (что лечится надеванием на ваши ушки "шумодавных" наушников)
  • ценник у неё не малый, но ОНА того стОит, это же Stihl FS 130 4-MIX, а не в носу ковЫрялка!!! ;)
  • нехватает чегоТо типа "круиз-контроля" (как в авто), штобы задал определенные обороты на ручке газа и не ловил оптимальный режим, т.к. у косы есть определённый запас мощности. Ну это не недостаток, а скорее мечты :) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: тьфу-тьфу... не обращался и подольше бы не обращаться :) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): прекрасный, эргономичный и надёжный аппарат, предназначен для серьезных обьемов кошения. Это моя первая мотокоса и ни секунды не пожалел, что отдал за неё столько деньгаФ!
ptr
12.09.2008 в 10:13:48
#835774
МОДЕЛЬ: Husqvarna 235R ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2008 г. ДОСТОИНСТВА: легко заводится, мощная, надежная НЕДОСТАТКИ: уже два месяца не могу найти для нее защиту и пильный диск для кустарника ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): очень удобная ременная оснастка на оба плеча и спину, велосипедная ручка если бы не цена, то была бы верхом совершенства
Sergej036
Воронеж
06.10.2008 в 17:04:23
#861565
МОДЕЛЬ: ELMOS-EPT26 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Август 2008 ДОСТОИНСТВА: Хорошо заводится, довольно мощная.Так как купил в конце лета, то и трава уже досталась толстая и жесткая, но это оказалось не помехой. Больше понравилось косить диском, практически как ручной косой. НЕДОСТАТКИ: Довольно примитивная катушка под леску, это даже и не катушка, а просто шпулька с куском лески 50см.(менять приходится вручную). Но в простоте есть свой плюс - ломаться там нечему! ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Косилка понравилась, но использовалась мною не очень много (три бачка бензина), поэтому как она поведет себя в дальнейшем сказать сложно. Хотя имею опыт использования электроинструмента фирмы ELMOS уже более пяти лет(проблем нет совсем)
SERVER77
Владимир
06.11.2008 в 23:23:17
#896470
МОДЕЛЬ:**SunGarden GB34 мощность 1,1 КВт; вес 6 кг; ВРЕМЯ ПОКУПКИ:май 2008 ДОСТОИНСТВА:Мощная, оборотистая, внутри штанги стальной вал а не трос, в комплектации металлический диск и катушка с леской, двигатель работает ровно, на газ реагирует моментально, без задержек и провалов, добротно сделана, хотя собирается в России из китайских комплектующих, заводится легко, вибрация почти не ощущается, но самое главное - Цена! от 4500 до 6000 руб (в разных магазинах по разному) НЕДОСТАТКИ:Немного шумновата, топливо жрет как танк, бака 0,8л. при полной нагрузке хватает максимум на 40 мин. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:в сервисы не обращаюсь, ремонтирую сам, за этот сезон никаких нареканий, хотя работала на убой. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):**4 балла из 5 возможных (5 из 5 если бы еще и косила сама без участия человека:D ). Для своей цены бензокоса просто супер, скопирована китаезами с японской профессиональной Komatsu Zenoah и как это ни странно скопирована очень хорошо. Все лето косила в основном диском траву и крапиву высотой не менее 1,2 метра, однажды отец диском перепилил поросль каких то деревьев в диаметре около 5-6см., пару раз на полном газу воткнул диск в дерево, я думал сцеплению кранты, но ничего, все работает.
Freddi Mer
14.11.2008 в 21:56:54
#906226
Partner Colibri. Купил в прошлом году Легкая,но сложно заводится.Надо дернуть по крайне мере 5-6 раз.На гайку для крепления катушки наматывается трава. Обращения в сервис: нет.
alex00
18.11.2008 в 00:59:53
#909642
МОДЕЛЬ: OleoMac sparta25 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: хорошая коплектация -нож, головка триммерная, ремень НЕДОСТАТКИ: не заметил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Первая коса. Хотел чего нибудь посерьёзнее, но потом подумал, для первого раза спарта пойдёт. Проблем с косой не было. Работает исправно, всегда заводится. Коса в принципе не лёгкая, по если правильно одеть ремень, то нормально. Сначала косил сам, потом жена, ей нравится. Работает до двух бачков в день, те. достаточно интенсивно. Может шумновата, в следующем году наушники куплю. По поводу Макиты. Вообщето это не Dolmar копия Макиты, а скорее наоборот. Долмар старый немецкий производитель. Макита его купила. Большинство моделей макиты собирается на заводах Долмара. Просто Макиту рассматривал при покупке, получил ответ на сайте Макиты
sergeineu
Тверь
11.01.2009 в 18:52:45
#978114
МОДЕЛЬ: ECHO SRM-2655SI (0,77 кВт) пр-ва Японии ВРЕМЯ ПОКУПКИ:Осень 2008 ДОСТОИНСТВА:Простой пуск с первого раза, малый вес ( с полным баком и режущим полотном 7 кг), неприхотливость, простота использования,очень удобное крепление на спину, работает и это главное НЕДОСТАТКИ:немного жестковат в плане вибрации, хочется большей мягкости. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Использовал по максимуму: и режущим полотном кустарник "убирал" и леской траву 1,5 метра высотой в 1,5 захода скашивал. Просто супер!!!
Alex_cross
12.01.2009 в 00:24:40
#978685
МОДЕЛЬ: Honda UMK435E UE ET ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008 ДОСТОИНСТВА: 4-х тактная, хорошая коплектация-нож, головка триммерная, ремень-жилетка, НЕДОСТАТКИ: не заметил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Первая коса. Проблем с косой не было. Работает исправно, всегда заводится. Косил 25 соток в основном камыш в том числе прошлогодний. Косит даже мелкие деревья, срубал вишни и клены до 4-5 см в диаметре. В 40 градусную жару косил по 4-5 заправок с перерывами по 15-30 минут. за два дня скосил 3 метровые заросли. Косил только ножем. Понравилось что не надо масло с бензином бодяжить. Купил по совету друга у него аналогичная модель 3 года эксплуатируется дача тоже 25 соток. Желею что не упил пилильный диск для косы тогда ожно былобы мелкую порось валить без извращений. По паспорту только до 2 см толщиной можно ножем.
aab-2008
12.01.2009 в 13:58:31
#979305
МАРКА: Husqvarna 125L
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: Монно установить нож пластиковый , головку триммерную НЕДОСТАТКИ: не разъёмная (Перевозка) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ОЦЕНКА (и комментарий): Первая коса. Проблем с косой не было. Работает исправно, всегда заводится. Косил в основном траву, осоку, бурьян ит.п. Косит даже мелкие поросли, малину и т.д. Из-за двухтактника наклоны и перевороты не страшны. Сказывается что приходится держать на весу через 45-50 минут. Руки начинают уставать. Но это расплата за компактность и малые розмеры.
При сломе триммерной головки (сам виноват)Ударил по бетону- разлетелась и потерялось металлическая направляющая лески. В сервисе убедили что фирменных головок нет, продали универсальную. А у неё набивается трава между редуктором и головкой. В ноябре зашел в другой магазин - Лежит родная от Хускварны, купил.
АВАРИИ: В августе сорвало крепление собачек стартера, да к тому же и вылетели пружинки из под собачек. В продаже у этих же сервисменов не было, заказал, обещали перезвонить. Ждал неделю - обещали три дня- нет, типа не везёт из швеции хускварна. Разобрал сам, собачку поставил на саморез, вместо пружинок подложил пластинки из пластика согнутые как буква V. Работает исправно. По осени купил новые там-же, где и новую головку. В запас. Кстати из сервиса все "Звонят". ОБЩАЯ ОЦЕНКА КОСЫ : ОТЛИЧНО.(ну или очень хорошо.
Вологда
28.01.2009 в 15:08:12
#1005012
триммер FORWARD FBC-35 PRO куплена в октябре 2008,за 5700р. (с доставкой на дом) косит жена, с удовольствием, скосила осенью траву 0,5-0,6м на участке 16 соток, особо не напрягаясь (2 заправки в день), немного шумновата (терпимо), за это время выяснилось слабое место-узел крепления триммерной головк к редуктору, в самой головке проворачивается головка крепящего болта, и деформируется бобина для лески, заводится со 2го-3го рывка, но можно приноровится, трава наматывается немного (за день 1-2 раза снимаю), думаю заменить триммерную головку в сборе, в сервис обращаться неохота.... удобно расположены рукоятки, разборная штанга (прямая) есть возможность установить диск (в комплекте, но еще не пользовались), возможность установки мини культиватора, (летом куплю), оценка-хорошо
Сергей Сазонов
19.02.2009 в 19:45:54
#1042307
Модель: Oleo-Mac Sparta 37 Время покупки: 12.02.2009 Достоинства: хорошая, мощная, удобная в работе (пока тестово пробовал косить снег). Легко заводится, хорошо набирает обороты, вибрация неощутима, шум приемлемый, выхлоп не дымный Недостатки: пока не выявил Обращения в сервис: сразу же в первый день покупки. Приобретённая коса имела провал при наборе оборотов, могла заглохнуть, как бы захлёбывалась при резком нажатии на газ. Позвонил в сервис, там сказали, что такое может быть, после обкатки - пройдёт и всё будет хорошо. Я сказал, что такое объяснение меня не устраивает, что двигатель внутреннего сгорания я знаю с 10 летнего возраста, с мопеда "Карпаты" (сам неоднократно перебирал ДВС сначала мопеда, потом мотоцикла, затем Жигулей) и т.п. Далее я прошёлся по несоответствию заявленным параметрам, что в документации производителя не отмечено то, что коса может заглохнуть при подаче газа и упомянул про Закон о правах потребителей. Реакция была молнееносной, сказали, что ждём, механик прямо в моём присутствии произведёт диагностику и при необходимости регулировку. 40 минут регулировки карбюратора в сервисе результата не дали. Признали случай гарантийным, требовалась замена карбюратора, написали акт, заменил косу в магазине. Новая работает безупречно. В сервисе узнал, что данные косы никогда не проверяют на заводе в сборе, а только по отдельности: карбюратор, двигатель и т.п. Из-за этого такие проблемы могут возникать (несовместимость агрегатов в сборе). Извинились, вели себя очень корректно. Оценка: Пока хорошая, ближе к отлично, за минусом негатива от первой косы Выводы на будущее: Любая вещь требует тщательной проверки незамедлительно после покупки и любое отклонение нужно сразу предъявлять в сервис, иначе потом это может вылиться в проблемы.
aab-2008
20.02.2009 в 09:02:15
#1042997
Сергей Сазонов написал : хорошая, мощная, удобная в работе
Вы нам отзывы о работе рано даёте. Ждём гдето к середине июля-началу августа.
valerich
22.02.2009 в 18:44:24
#1046210
Сергей Сазонов написал : Достоинства: хорошая, мощная, удобная в работе (пока тестово пробовал косить снег).
Не прикольно. Чтоб косу на снегу пробовали... такого ещё не видел. И ещё и оценку выносили... Я б помолчал до пета.
Сергей Сазонов
24.02.2009 в 13:10:42
#1048529
valerich Да, незадача такая образовалась. Ну нет травы зимой в Подмосковье! Снега много, а с травой напряг. Гонять на холостых - бестолку, какая тут проверка, а по снегу - самый раз, сугробы так класно подкашивает. Заодно проверил в работе как леску, так и диск. Отзыв о работе по траве напишу летом!
Аминазин
Красноярск
14.03.2009 в 02:48:01
#1079879
МОДЕЛЬ: Hitachi CG 42EA. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Июль 2008г. ДОСТОИНСТВА: комплектация диск+леска, диском хорошо косить сено, небольшая вибрация, держалка в виде велоруля НЕДОСТАТКИ: пока не выявил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не обращался ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Хорошо
Добавление от 18.09.2013, 19:49: Прошло 5 лет эксплуатации косы. Время работы за сезон около 100 моточасов, т.е. за 5 лет - 500 моточасов. Обращений в сервис не было. Куплено за все время работы 3 ножа. В начале этого лета засорился карбюратор, помогла его разборка с продувкой.
PERCO
17.03.2009 в 14:06:17
#1085905
МОДЕЛЬ: MTD790 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна2007 ДОСТОИНСТВА: разборная, нож НЕДОСТАТКИ: довольно шумная + вибрация, подтекает масло. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): купили вместе с соседом - старичок, он пользовался год, заводилась она у него не очень, требует небольшого навыка работы с двух тактным двигателем, старичок вернулся опять к ручной косе.
Вологда
20.03.2009 в 15:21:56
#1091809
МОДЕЛЬ: ECHO SRM-2655SI ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2008 19 апреля
ДОСТОИНСТВА: богатая комплектация, нож, тримерная головка, эргономичная система ремней, универсальный кожух, защитные очки! :applause:
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Простейшая смена ножа на головку и наоборот, можно менять одной рукой, при этом не возникает проблемм с заменой кожуха, нравится пуск - очень плавный, легкий, легко заводит жена, в общем я доволен.
geleznyi
09.04.2009 в 14:57:28
#1126806
МОДЕЛЬ: Solo 128В ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна2008 ДОСТОИНСТВА: запуск без проблем, недорого, высокий крутящий момент, мощная, рубит всё НЕДОСТАТКИ: ворчливая жена ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет и не предвидиться ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА , несчастные люди, которые работают Хускварной 125, они не догадываются, что есть настоящий классный садовый инструмент
RomaN Sh
Белореченск
09.04.2009 в 22:28:06
#1127576
Модель: Forte CG260D пр-во Китай Время покупки: Апрель 2008 Достоинства: невысокая цена, легкая, хорошая комплектация(нож, шпуля, удобный ремень) Недостатки: Слабовата конструкция стартера Обращения в сервис: не было Личная оценка: Отработал пока только один сезон, остался очень доволен. Посмотрим как будет дальше.
Андрей С.
17.04.2009 в 13:51:38
#1141824
МОДЕЛЬ: ECHO SRM-22GES ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Май 2008 Достоинства: невысокая цена, профессиональная конструкция двигателя, амортизация, "легкий старт", полная комплектация: головка+нож, мягкий ремень, очки Недостатки: ей бы еще кресло с телевизором приделать куда-нить - вобще бы не отходил! Обращение в сервис: а что это такое? Личная оценка: коса - супер! работает плавно, тихо, не дымит. заводится очень легко - не снимая с плеч легко вытягивается шнур стартера и косишь! триммерная голова с леской 3мм. лопухи летят "только в путь"! про нож и не говорю. Подарил отцу такую же. он в деревне ей картофельную ботву косит и просто траву. Говорит, что очень хорошо волок укладывает. Одним словом - "БРАВО!".
Вологда
20.04.2009 в 12:52:02
#1146923
МОДЕЛЬ: Shindaiwa C220 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето2007 ДОСТОИНСТВА: пока не с чем сравнивать НЕДОСТАТКИ: отработала гарантийный срок, после этого перестала заводиться. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: При обращении в сервис-центр продавца, установили, что необходимо произвести замену поршневой группы. В наличии запчастей у них не было, пообещали связаться с поставщиком Shindaiwa в РБ. Прошел год, а вопрос так и не решен. В результате мне посоветовали отдать её на запчасти и выбрать с доплатой что-нибудь другое, так как, якобы ремонт будет очень дорогим. Кроме того в сервисном центре мне сказали, что таких бензокос у нас в городе было продано около 20 штук и почти все они вышли из строя. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Плохо
ZVERЬ
25.04.2009 в 15:45:32
#1156200
МОДЕЛЬ: Champion T 283 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето2008 ДОСТОИНСТВА: пока не с чем сравнивать, НО: 11 тыс. оборотов, разборная штанга, леска+ нож, цена 4200руб. ВеЩЩ!!! НЕДОСТАТКИ: пока нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА : 4+
