01.09.2010 в 01:44:37
МОДЕЛЬ: Oleo-Mac BC360 4T. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2010. ДОСТОИНСТВА: 4-х тактный двигатель Honda (1.6 л.с.) - достаточно мощный, и при этом тихий в работе, не надо добавлять масло в бензин, легко запускается. Неплохая комплектация: нож, шпуля (для лески 3мм), ранцевое крепление, инструкция на русском достаточно подробная. НЕДОСТАТКИ: Пришлось повозиться с настройкой под свой рост (190 см). При длительной непрерывной работе немного устают руки из-за вибрации. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Изначально планировал приобрести Хускварну от 2 л.с. Данную модель купил на распродаже в OBI. Прельстила цена (раза в полтора дешевле чем в интернет-магазинах) и двигатель, конечно, хорош. За сезон несколько раз косил участок около 20 соток (в основном трава высотой 50-100 см). Уходило по времени около 3 часов и бензина ~ 1 л A92 при полном газе. Ножом пользовался только при первом покосе, в остальных случаях - 3 мм ребристой леской. Общее впечатление: отличная машина за свои деньги.
06.09.2010 в 22:52:32
Модель: Китай, NOname Написано Байкал, но мы-то знаем.
Дата покупки: июль 2010
Достоинства: Дешевизна, куплена за эквивалент 80 уе - 640 грн. Качество и конструкция, тем не менее, на уровне брендового Китая, тока у тех этикетки покрасивше.
Достаточно мощная, 3.2 л.с., легко заводится. В комплекте леска и нож. Вполне работоспособна.
Недостатки: Однажды в процессе работы диском развалился передний редуктор( выпало стопорное кольцо, косяк сборки), после сборки назад работа возобновилась. Металл сателлитов оказался довольно сносного качества, а вот смазки китайцы зажали. Добавил.
Лопнул защитный кожух на бачке( пластик).
Гарантии нету.
А так все ОК. Работает.
Обращения в сервис:Не было повода. Интересовался запчастями. Цена нового редуктора - 300-350 грн. Проще новую купить.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА За такие деньги - сойдет, получил даже больше, чем ожидал. Куплена сознательно, после теста точно такой же годовалой.
06.09.2010 в 23:53:06
Модель: Texas GT261 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007. В этом году опробовал купленную два года назад для родителей (но они так и не пользовались ей).
По сравнению с MTD-725 жрет бензин в РАЗЫ больше. Защитный кожух снял, поскольку с ним очень неудобно из-за роста.
Вибрации на ручку меньше, наверное из-за ее конструкции последней. Всерьез задумался о покупке наушников - устаю больше от шума, чем в физическом плане.
Часов через 10 перестала набирать обороты - в выхлопном отверстии скопилась какая-то "хрень" из глушителя.
Высокую траву приходиться скашивать за несколько резов, т.к. трава легко наматывается на головку и затягивается в место соединения со штангой(сначала был неприятно поражен таким фактом - потом приноровился)
Заводится ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, чем MTD, два-три легких рывка.
Из-за того что трава легко попадает под головку, головка немного сместилась вниз и теперь леска при ударе не очень легко выдвигается (надо разбирать, но пока руки не дошли)
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не обращялся ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: В целом за 4тр вполне нормальный аппарат, но буду искать что-то более удобное(наверное газонокосилку ;))
28.09.2010 в 21:43:14
МОДЕЛЬ: Patriot Garden PT 3155 Т ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2007 ДОСТОИНСТВА: Двигвтель 4-х тактный !!! Бензин 92,масло в картер грамм 50 (по уровню щупа,хватает на весь сезон без долива!) Мощность 1,8 л.с.Объем 31 см3 Захват лески 43 см Захват ножа 23 см Центробежное сцепление Вес 7 кг Вес (кг): 7 кг Комплектация: нож,леска,ремень Ширина скашивания леской/ножом (см): 43 / 23 Тип ручки: T-образная Расположение двигателя: верхнее Тип двигателя: 4 Страна производитель: США Отсоединяемая штанга,удобно перевозить,можно подсоединять другое оборудование(культиватор,ножницы и тд и тп) Заводится ИЗУМИТЕЛЬНО С ПЕРВОГО РАЗА(дёрга) ДАЖЕ ПОСЛЕ ЗИМЫ!!! НЕДОСТАТКИ: Может для кого то тяжеловата будет 7кг,мне нормально.Других не обнаружено ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: НЕТ ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Доволен до соплей,тем более ЦЕНА:6тыс.рублей!!!
28.10.2010 в 20:57:29
МОДЕЛЬ: Ермак ББК36-16 4х тактник 36 кубиков
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2010 на распродаже цена приглянулась 1200 гр
ДОСТОИНСТВА: Лёгкая, запускается с пол тычка, нет необходимости готовить топливную смесь, хорошо переносит жару практически не перегревается, высокая мощность даже на низких оборотах, экономичная 1 литр бензина на 15 соток травы +- взависимоти от стиля работы и плотности покрова, ножи и леска в комплекте очень высокого качества, легко разбирается компактно складывается...
НЕДОСТАТКИ: ремень на одну сторону давит и неудобный, думаю сделать ранец, ключи в комплекте можно выкинуть сразу они никуда не годны, ручки управления сделаны для китайцев маловаты, руль гнул под себя запчасти на двигатель трудно пока найти не распространённая модель(сильно не переживаю брал на распродаже как одноразовый инструмент).
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было коса отработала слишком мало моточасов..
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):твёрдая 4 исполнение отличное комплектация не очень, отличный выбор для дачи, работал с ней мало поэтому много сказать не могу...
27.11.2010 в 22:40:36
Модель: Champion T514 Время покупки: Июнь 2010г. Достоинства: Мощь.Хорошо заводится. Цена $180. Немец с таким объёмом дороже в 4етыре раза :o. Леска, нож, сбруя. Недостатки: Ужасная вибрация. Как на малых, так и на больших оборотах. Аш винты отваливаются. Воздушный фильтр в виде поролонового кольца изначально не плотно поставлен. Пришлось шаманить. Обращения в сервис: Нет Личная оценка (и комментарий): Ножом косит поросль сливы,бурьян,малину... Вес киль в 10 не чувствуется. За эти деньги вполне неплохо. Запчасти любые и недорого. Лью смесь 1:25, это же китайчик;)
02.12.2010 в 21:05:56
МОДЕЛЬ: ECHO SRM-2655SI ВРЕМЯ ПОКУПКИ: конец июня 2010 ДОСТОИНСТВА: японская сборка, легкий пуск, хорошая комплектация (разгрузочная сбруя, очки уже в комплекте), в меру легкая, не сильные вибрации, очень мощный двигатель НЕДОСТАТКИ: приходится мешать бензин + масло ... борщ не варит :) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): До покупки всегда были электрические триммеры, а с бензиновым хоммелитом, доставшимся от экс-тестя, еще 10 лет назад :), не подружился. Самый старый электрический триммер сдох, решил попробовать бензиновый. Выбирал между этим триммером и Элмосом 36-Ф (с хондовским 4-х тактным движком который), сборка в общем то решила ... в сторону элмоса склоняли 4х тактный двигатель и металлическая триммерная голова (сосед по даче такой агрегатЪ взял, крутил-вертел-косил, тоже очень даже неплохо), но закрались сомнения относительно редуктора, начитался, дескать материал не очень хороший, рассыпается быстро. То что двигатель 2-х тактный не пожалел ни разу, легкий запуск, обалденная разгрузочная сбруя, карабин, к которому и цепляется на металлическом кольце триммер, с дополнительной плотной плюхой на бедро, куда вал и опирается. Смена триммерной головы на лезвие - 3 минуты с перекуром: смена голов элементарная + кожух составной, меняется только внешний кусок по направляющей. Сразу к комплекту докупил хускварновские наушники с сеткой, также рекомендую, шумо-звуко- изоляция очень достойная. Все лето косил практически только этим триммером, электрические уже брать не хочется, мощность у них по сравнению с бензиновым маловата.
26.03.2011 в 11:50:22
МОДЕЛЬ: Falon Fech FGGT29 (вроде аналог Красная звезда) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: легкая, удобная в обращении, в комплекте нож. НЕДОСТАТКИ: в своей пока не обнаружил, но у знакомого на такой слизало зубья редуктора. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: сломался курок (крепление тросика к пластмассе) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хорошее соотношение цена-качество. Подходит для небольших территорий и невысокой травы. На данный момент взял бы помощнее.
29.03.2011 в 17:41:04
TolyaMTZ написал : Falon Fech FGGT29
наверное Falon-Tech FGGT29 -
17.04.2011 в 01:02:02
МОДЕЛЬ: Хонда 4-х тактная ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008г. ДОСТОИНСТВА: малошумная, мощная, отличное ускорение и плавная чувствительность к нажатию, берет все почти тримером, фрезы вообще все сносят, вполне тянет и круговую фрезу, почти не чувствительна к старому бензину и неродному маслу, заводится легко, на холостом ходу очень тихая НЕДОСТАТКИ: пока не наблюдались ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отличный инструмент в густонаселенном товарищистве или деревне, где рано с утра и вечером можно косить и не вызывать нарекания соседей из-за сильного шума
17.04.2011 в 05:42:40
МОДЕЛЬ: Craftsman 358.791050 Сборка американская.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:май 2005г.Цена примерно 7 с лишним тысяч на тот момент.
ДОСТОИНСТВА:Косилось 6 соток+дорога каждое лето через примерно 2 недели.Умерла в октябре 2010.Накрылся курок газа.Наверное буду чинить.2-х тактный двигатель.Не шумная.Мощность обычная:1л.с..Возможность работы с насадками(сам не пробовал).Не дорогая.Свои функции(покос травы,мелкого кустарника и бурьяна)на протяжении 6 лет без ремонта выполняла исправно.Считаю это достоинством.Профилактического ремонта не выполнялось ни какого!:a:oТолько менялась леска и чистился защитный кожух(иногда!:o).Бензин 92.Масло родное крафтсменовское.Лёгкий пуск.
НЕДОСТАТКИ:вес(6кг).Сейчас уже есть более лёгкие машинки этого класса.Нет антивибрации(руки после часов 2 покоса зудят немного).Отсутствие ножа,ремня в комплекте(покупал ремень отдельно).Сложная намотка шпули(а может я не до конца разобрался?).Больше вроде нет недостатков.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:Вот скоро предстоит сие мероприятие.:(Звонил в сервис.За диагностику просят от 600 до 800р+стоимость ремонта.Нормально это?Прошу сообщить в личку,а то я в сомнениях...
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):В целом считаю косу удачным приобретением.Всё-таки 6 лет без ремонта!Для дачи на то время был самый приемлимый вариант.Мощь у косы хорошая.Хоть и 1л.с.Но по ощущениям больше.Остальное покажет ремонт.Сервис-центров много,кто ремонтирует.Если запросят больше 4тыр.,то наверное вряд ли буду её ремонтировать.:(Потом отпишусь.
P.S.Открыл тему.Просьба помочь советом:
21.04.2011 в 01:05:03
Модель: Echo SPM- 22 GES
Время покупки: пару недель назад.
Достоинства: качественно изготовлена, прямая штанга, хорошая комплектация, легкая. Удивило, что для двигателя 21 куб. допускается работа с леской 3 мм и трехлопастным ножом. Продавец отдельно добавил, что для заготовки сена можно поставить и восьмилопастной без проблем. Заводится очень легко, всегда.
Недостатки: ну только если считать гибкий вал недостатком.
Обращения в сервис: рано еще.
Сразу после покупки и настройки решил очистить участок в 2 сотки от прошлогоднего сухостоя и зарослей ежевики. Сделал смесь 1:40 и вперед. Работал леской, с перерывами (обкатка). Покрошил все в труху и силос без усилий.
Оценка: высший балл! Если не пилить деревья, я думаю, силенок у этой косы на многое хватит.
11.05.2011 в 19:18:44
МОДЕЛЬ: MaxCut 32D ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005 год ДОСТОИНСТВА: относительно легкая и тихая, легко заводиться, надежна. НЕДОСТАТКИ: наматывает траву на стригущую головку, пластиковый барашек, крепящий стригущую головку, выполнен паскудно- приходиться подковыривать его отверткой для замены лески. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, только ласка и смазка:) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): корпус редуктора треснул пару лет назад, хоть трещина и небольшая, но грязь и пыль наверняка проникают внутрь- думаю долго не протянет. С удовольствием купил бы себе такой-же, но что-то их не видно в магазинах...
14.05.2011 в 23:11:27
Chima666 написал : Модель: Champion T514 Время покупки: Июнь 2010г. Достоинства: Мощь.Хорошо заводится. Цена $180. Немец с таким объёмом дороже в 4етыре раза :o. Леска, нож, сбруя. Недостатки: Ужасная вибрация. Как на малых, так и на больших оборотах. Аш винты отваливаются. Воздушный фильтр в виде поролонового кольца изначально не плотно поставлен. Пришлось шаманить. Обращения в сервис: Нет Личная оценка (и комментарий): Ножом косит поросль сливы,бурьян,малину... Вес киль в 10 не чувствуется. За эти деньги вполне неплохо. Запчасти любые и недорого. Лью смесь 1:25, это же китайчик;)
страно! у меня ни какой вибрации!!! очень достойный аппарат за 5500 рябчиков с 2 л/с 1,46 кв
15.05.2011 в 09:07:52
МОДЕЛЬ: Partner T330-Pro ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008 год ДОСТОИНСТВА: относительно легкая. НЕДОСТАТКИ: слабовата, плохо заводится ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): косилку выбрала жена, отсюда и оценка, я бы никогда ее не выбрал и не рекомендую
