Veps25
Veps25
19.06.2010 в 23:11:27
Karlosss написал : технология кошения как обычной косой, только удивило , что диск заточен на движение справа на лево , а не наоборот как с обычной косой
"Обычной косой"? Вы имеете в виду ручной? И Вы косили ей слева направо?
P_Gor
P_Gor
21.06.2010 в 18:59:28
МОДЕЛЬ: Shindaiwa C 2510 S ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2009 ДОСТОИНСТВА: Удобна в работе - легкий вес и хорошая развесовка, легкий старт. Не прожорлива. Минимальное обслуживание.
НЕДОСТАТКИ: Не выявлено. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Отличная коса. За год эксплуатации один раз подточил нож и почистил воздушный фильтр. Обкашиваю 25 соток, в том числе и неудобья с лопухами и кустарничками.
IrisA
IrisA
23.06.2010 в 20:19:57
IrisA написал : МОДЕЛЬ: ELMOS EPT-36F, 4-х такт, HONDA, 1.6л.с. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2009
Растянулся тросик, открывающий заслонку для работы под нагрузкой, сильно растянулся, см на 8-10. Приходится регулировать натяжение троса, отодвигая ниже по штанге шланга с тросиком. В сервис еще не обращались.
23.06.2010 в 20:55:44
Модель: ECHO SRM2655SI (0,92 кВт) пр-во Япония Время покупки: май 2010г. Достоинства: Очень хорошая комплектация , удобный жилет,ключи, трехлопастной металлический нож и триммерная головка.
Недостатки: Нет. Обращение в сервис: Нет. Личная оценка (и комментарий): Использовалась интенсивно, легко заводится, удобная велосипедная рукоятка. работает тихо, вибрация практически не ощущается. Оценка:Отлично.
24.06.2010 в 07:50:32
tanaka CB233HT коса весом 4 кг 22.3 объем, работает как часы поставляется с диском как на циркуляре, очки, отвертка, ремень. В руках как игрушка прокосил пока 6 литров. объем бака на пол часа(как раз после этого времени рекомендуют отдых). Произкодство japan. Hitachi по сравнению с ней выглядит как китайский ширпотреп хотя с одного поля ягоды
http://www.nikko-tanaka-eng.co.jp/products/tanaka/kariharaiki.html перевести можно через translate.google.ru ихний сайт - http://www.nikko-tanaka-eng.co.jp/products/powermate/kariharai_20_24.html скачать описание косы можно с www.rapidshare.ru id:1550388
Дополнение от 30.05.2011 07:07 tanaka CB233HT после лета использования забросил на полку, а весной достал стряхнул пыль развел бензин заправил и с первого дырчка (с 1 оборота двигателя !) завелась. За прошлый год эксплуатации не сменил ни одного расходника (и не намечается) итог(10 литров бензина и 1/25 2х тактного масла zic) 40+ соток скошеной на корм скоту травы. Однако теперь могу с уверенностью сказать из личного опыта что hitachi - Продаваемый в России это не аналог -Это фуфелс
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
27.06.2010 в 14:09:06
МОДЕЛЬ: EFCO Stark 44 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2010 ДОСТОИНСТВА: Мощная, нет вибраций, громкость на вполне приемлемом уровне, заводится без проблем (на горячую завожу не снимая с плеч). "Сбруя" удобная. НЕДОСТАТКИ: При долгом ношении все же тяжеловата малость. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Оценка отлично. Мощности с запасом. На половине газа косит все без напряга. Бралась для выкашивания больших площадей клубники (густая, высокая, полусухая) - нож не понадобился - леской в легкую - просто идешь обычным шагом и заросли выносятся. Ничего не наматывается на вал. Ножом немного покосил бурьян - нужно найти кусты посерьезнее, эти слишком легко. )
lapshik
lapshik
29.06.2010 в 09:36:38
ELMOS EPT-36F На вопрос по уровню шума данной косы - на штанге уровень шума не написан. В выходные проверил. Порыв инет нашёл, что двигатель хонда GX35 на максимальных оборотах создаёт звуковое давление 91 Дб. Не знаю много или это или нет, но по сравнению со штилем FS300 (1,8 л.с.) мой триммер просто не слышно )) Поэтому считаю что работает очень тихо (я косил 2 дня подряд без наушников и вообще никакого дискомфорта не ощутил)
По поводу катушек - на данный триммер можно поставить автоматическую или полуавтоматическую катушку вместо шпульки. Выбор как оказалос огромный, надо просто приехать на рынок и выбоирать то что по карману и подходит по размеру вала редуктора (например для моей это М10 и левая резьба)
RFM
RFM
01.07.2010 в 16:24:26
МОДЕЛЬ: Hitachi CG 27 EJ (S) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2010 ДОСТОИНСТВА: цена,эргономика,легко заводится,умеренный вес. НЕДОСТАТКИ: самое плохое что в ней есть-это иструкция,хуже я не видел.Штатная леска быстро закончилась. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА Купил после долгих мучений,денег в обрез,но и в лотерею играть не хотелось.Косит просто замечательно,правда на бурьяне ощущается легкий недостаток мощности,но это уже придирки.Заводится легко,вибрации минимальные,не очень шумная.Из негатива это инструкция,которую сотворили для всего модельного ряда.Извините,но эту каля-маля без поллитры не прочтешь.В целом аппарат мне понравился.
02.07.2010 в 12:27:10
МОДЕЛЬ: ECHO srm-2305si ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2010 ДОСТОИНСТВА: На мой взгляд удобная, вибрации нет, сбруя отличная, шум в пределах нормы чтобы не затыкать уши. Мощности хватает. Заводится удобно и нетрудно. НЕДОСТАТКИ: Не заметил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Оценка отлично. Брал косить бурьян- 7 лет не косили 15 соток, справляется хорошо, кошу леской - лапухи высокие не берёт, а всё остальное только так режет. Нож пока не исползовал, попадаются камни. Сначала хотел взять хитачи, но продавец сказал, что эхо уже давно продают, а хитачи первый год, да и сбруя у косы понравилась. После покупки читал форум и узнал, что у хитачи бывают небольшие проблемы, поэтому рад, что взял эхо.
Sonar
Sonar
Томск
05.07.2010 в 23:40:52
МОДЕЛЬ: Homelite F 3045 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2009 г. ДОСТОИНСТВА: разборная, добротно скроенная, отличный защитный кожух под леску, праймер, цена. НЕДОСТАТКИ: неэргономичность, вибрация, на полном газу шумная, при продолжительной работе жгёт локоть от глушака. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Другими не работал, сравнить не с чем. Под себя так и не смог отстроить ремень по высоте. В принципе, дури хватает косить быстро, но из-за инерции (длинная шибко) приходится поджимать локтём к себе. В инструкции запрещено затачивать трёхлучевой диск, но в этом году нужно было сбить прошлогодний сухостой, малину, а трава уже подрастала новая. Леской не собьёшь и диск вязнет. Плюнул и аккуратно заточил диск углом покруче. Коса лупила потом - тока в путь! Ни нарадовался. А то думал уже - купил какую-то шнягу. Защитный чехол для лески хорош. Практически частицы травы летят только до колен. После продолжительной работы из-за вибрации появляется мелкая трясучка в руках - неприятно. Долго косить не будешь.
Вобщем, если приловчиться, работать можно. )
POG65
POG65
Сатка
07.07.2010 в 10:08:09
МОДЕЛЬ: P.I.T. (модель P73102) Китай ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 04.07.2010 ДОСТОИНСТВА:
  • легкий запуск как на холодную, так и на горячую.
  • мощный двигун 1,47 кВт (почти 2 л.с.).
  • приемлемая цена (4540 руб.).
  • наличие ключей, отверток, трехлепестковый нож и шпуля с леской + доп. леска.
  • шум в пределах 110 db.
  • шпуля полуавтомат.
  • ремень.
  • регулировка развесовки устройства для удобства оператора.
  • защитный кожух.
  • праймер.
  • удобная ручка с возможностью регулировок левой и правой отдельно.
  • на штанге есть мягкий (кожзам) упор. НЕДОСТАТКИ: нет переведенной инструкции ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет (дальше будем посмотреть) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): диском косит ВСЕ, СЛУЧАЙНО В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ БЕРЕЗКУ СРЕЗАЛ ДИАМЕТРОЙ 50 ММ. Леской косить нужно в одежде и обязательно в очках.
