МОДЕЛЬ: Электротриммер SD-MASTER ET 1400. ВРЕМЯ ПОКУПКИ июнь 2011.В комплекте 4 лопастная фреза и леска 2.4 мм. ДОСТОИНСТВА: Сколько видел электротриммеров,но более зверской машины ,чем эта,не встречал.Хотя,допускаю,что есть помощнее,но в Волгограде таких не оказалось.В одном ряду с хорошими мотокосами.Даже просто леской рубит старую траву и новую сочную где нибудь по целине без разбора просто в труху....Реально фарш.....Посмотришь на другие электротриммеры,особенно с гнутым валом,прям даже жалко их,бедных,как им тяжело.Всё что, 1000 ватт и меньше,это вообще не инструмент по моим меркам, "мастером" можно почти без перерыва работать,если трава не очень густая,хоть и написано,что отдых давать надо,может и надо,только при работе не ощущается этой необходимости.Мощи более,чем за глаза,по целине прёт как танк,когда работаешь в густых зарослях,где прошлогодняя трава и молодая,мотор грузиться начинает и чувствуется поток тёплого воздуха,но до перегрева не доходило ни разу даже в 40 град жару и термореле даже и не нужно.По свежей травке я ставлю леску,чтобы круг получился 60 см в диаметре,то,что надо.А если фрезу поставить,настоящая смерть сорнякам - поросль деревьев, бурьян,сухостой,одревесневшие стебли,чертополох,лопух и прочее валит наповал,звук при этом как от циркулярки.Есть возможность одновременной установки фрезы и лески.Разборная штанга,очень удобно при перевозке,весной собрал,осенью разобрал.Понравилось,что в комплекте ключи : трубчатый с отвёрткой и два имбусовых.Хорошее крепление кожуха,на 4 винта и гайки с гроверами,причём, кожух можно сдвигать.Редукторы встречал в продаже,мой редуктор сделан качественно на закрытом подшипнике.Вал выполнен со шлицами,такая же шайба из толсого металла,резьба крепления ЛЕВАЯ,самоотворачивание исключается,поэтому затягивать особо и не надо.Вообще,вся конструкция прочная,не раз на полной мощности фрезой влетал то в камни ,то в железки,то в доски,на одной лопасти отлетел кусок с угла,а триммеру хоть бы что.:) Недостатки : не понравилась петлевая рукоятка,неудобная,затянуть её как надо не получилось,снял сразу же.Длинноват для работы под деревьями,но это скорее особенность всех триммеров с прямым валом.Шумноват.Тяжеловат может показаться,хотя я качок-штангист не замечаю,но по ощущениям увесист ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС : нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА : довольно хорошо продуманная и добротно изготовленная вещь,с отличными характеристиками,для жёстких условий работы,безусловно стоит своих небольших денег (около 3000р)
