22.09.2012 в 13:11:09
Электротриммер SD-MASTER ET 1400 Абсолютно во всём согласен. Ураган, а не машина. Рукоятка хлипкая, да, не затянешь, буду как-нибудь модернезировать. "Пилит" с любыми насадками. Леску пробовал и 3 мм. Нож 3-хлопастной, но им как то не часто пользовался. Поставил диск REZER, как циркулярочный, 250 мм с твердосплавом. Так не только сучки, сучья с "руку" толщиной отмахивает не напрягаясь. И как раз длина аппарата большая - в пользу. Так всю яблоньку и окультурил. Редукторы в продаже есть, надо обязательно набивать смазку (я ШРУС пихал), иначе нагрузка немалая, сожрёт шлицы.
28.10.2012 в 19:33:16
Модель: STIHL FSЕ81, 1 кВт
Время покупки -2010
Достоинства - верхний двигатель с электронной регулировкой оборотов - максимальную мощность развивает только под нагрузкой, зацеп для кабеля, чтобы не выдернулся, мощность достаточная для густой жесткой травы и молодой поросли кустарника. Кроме стандартной головки с леской можно купить катушку с ножами - PolyCut. Ножи пластиковые на шарнирах, режут и мелкую траву и тонкий кустарник, не боятся железяк и булыжников - отскакивают (но, естественно, постепенно стачиваются). Запасные ножи дешёвые - 158 руб за 4 комплекта. Штилевская леска хороша - даже круглая режет гораздо лучше китайских квадратных или витых аналогов, и стирается медленнее. Заправка лески очень простая - ничего не нужно разбирать и откручивать, просто вставляешь в отверстия катушки два куска лески и наматываешь с помощью винта-заглушки.
Штанга неразборная, но изогнутая, достаточно компактная для транспортировки.
Автоподача лески от удара по земле работает исправно и четко.
Недостатки - управление на моторе, слегка устаёт рука держать курок немного позади себя. Бывает, наматывает длинную траву, если косить очень быстро. Греется нижний вал, довольно сильно.
Сервис - нет
Оценка -5
01.04.2013 в 10:55:05
Модель: Bosch ART 26 Combitrim
Время покупки: осень 2012
Приобретался взамен вышедшего из строя Bosch ART 23 easytrim (отработал почти 5 лет, причина выхода из строя - заклинивание переднего подшипника электродвигателя). К моему сожалению, Bosch ART 23 easytrim практически неремонтопригоден, т.к. корпус подшипника сделан из двух тонких пластин, которые держались на точечной сварке. Учитывая, что приобретался в свое время триммер по смешной цене, а также его недостатки (см.#65), принял решение приобрести новый Bosch ART 26 Combitrim
Достоинства - бОльший диаметр обработки, регулируемая высота, регулировка угла наклона режущего узла. Последнее очень удобно при обработке газона под кустарниками. Еще одни плюс - взаимозаменяемость катушек от старого БОШа.
Недостатки Более тяжелый и бОльшая вибрация, чем у предшественника
Сервис Не обращался
Оценка Пока хорошо
16.05.2013 в 15:40:27
R Y O B I EBC-1040 Куплена весной 2007, в 2011 впервые вскрыл корпус двигателя-замена кнопки. "+" если и так дальше дело пойдет, то счетки с якорем в наследство внукам оставлю. 2 раза в год "косю" 15 соток сада. 4-х лопостной нож хорошо справляеться с травой выше колена. В виде эксперемента ставил диск с циркулярки, справилась с 40мм молодыми деревцами. "-" ручка для удержания на штанге, лично для меня не очень удобна.Жаль что модель снята с производства. Купил бы еще раз.
16.05.2013 в 16:21:14
NEPTUN23 написал : В виде эксперемента ставил диск с циркулярки
Большая просьба, такие эксперименты не выставлять напоказ. Покалеченных экспериментаторов у нас хватает.
06.06.2013 в 22:34:02
МОДЕЛЬ: STURM GT 3512U электро-триммер с верхним двигателем и изогнут штангой
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006г
ДОСТОИНСТВА: Недорогой (65 долларов на тот и сегодняшний момент). Плавный пуск, мощный двигатель (по паспорту 1200Вт), Работал раза два в году, площадь покоса около 300 м[SUP]2 [/SUP], перегревов не наблюдал
НЕДОСТАТКИ: Слабое крепление защитного кожуха к штанге — пластмасса дала трещину сразу же, однако узел выстоял до последнего дня). Неделю назад заметил небольшое падение оборотов. Закончил работу, осмотрел двигатель: зазоры между ротором и статором разновелики. Причина — лопнула пластмасса щеткодержателя (и по совместительству держатель ротора). При разборке с удивлением обнаружил, что одна щетка тщательно приклеена в гнезде резиноподобным клеем, которым были зафиксированы провода (запрограммированный отказ-?).
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: у сервисмена, при попытке снять для меня целый щеткодержатель с резервного б/у двигателя, пластмасса лопнула на моих глазах. После этого я восстанавливать триммер отказался. На двигателе выбит тип (если кого интересует): 691501-230V
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 3 балла. Конструктивно слабый с точки зрения сопромата узел щеткодержателя двигателя.
02.07.2013 в 18:37:02
Модель: Парма ТК-1250Р Время покупки: Июнь 2013 Достоинства: Плавный пуск,велоруль,прямая штанга,подача лески полуавтоматическая,смена насадок. Недостаток:тугая кнопка,неудобная сбруя,трудно заряжать леску. Сервис: ещё не обращался. Оценка: 4
14.07.2013 в 21:23:11
Efco 8130 (Сейчас этот девайс продается под маркой "Олео Мак" Год покупки -2010г Достоинства: Мощность.Работает с толстой леской 2 мм. Не перегревается за 2 часа не прерывной работы.Рубит одревесневшие побеги кустарника. Недостатков однако больше : Цена ( дорогой бренд покупал за 5 500р). Очень большая и неудобная катушка. Конструкция катушки очень плохо продумана оснащена жесткой пружиной ,закрывается на две клипсы. Не равномерная подача лески через сопла.Громоздкий защитный кожух, нож обрезки лески в кожухе отвалился на втором сезоне. Криво нарезана резьба крепления защитного кожуха.Винты крепления кожуха изготовлены из силумина под 6 гранный ключ- грани срезались при повторном скручивании. Нет встроенного фиксатора вала при съеме катушки.Дорогое сервисное обслуживание. Efco 8130 второй электротриммер до него был дешевый , но мало мощный (500 ват) БОРК (китайская копия одной из моделей ВОШ) даже на китайском Борке был встроенный фиксатор вращения вала при снятии катушки с леской, а на дорогом Efco 8130 - чуде итальянской инженерной мысли фиксатор вала представляет собой прорезь в детали из силумина , которую надо заклинить подручным предметом а-ля отвертка . В эту же силуминовую деталь ,с кривой резъбой , на винтах из силумина крепится защитный пластиковый громоздкий защитный кожух. Грани винтов при повторном закручивании срезались на проч, на втором сезоне эксплуатации раскололась пополам силуминовая деталь . Уже два года леску в катушку заправляют не снимая ее с вала также не могу снять и кожух.Дебильная конструкция триммера Efco 8130 не позволяет снять защитный кожух пока с вала не снята громадная катушка , которая закрывает доступ к винтам снятия защитного кожуха.Обратился в сервис .В сервисе сделали калькуляцию и вывесили ценник - 3200 р за замену расстрекавшейся силуминовой детали с кривой резьбой +4 винта из силумина под 6 гранный ключ + разборка и смазка вала. Короче замена на тоже гов-нй силумин с ценником 3200 р . Подарил я сервису это чудо инженерной итальянской мысли. Теперь это чудо итальянской инженерной мысли продается под брендом "ОЛео МАК " .Вот сейчас думаю, что купить на замену.Общая оценка девайса 2 бала за дебильную громадную катушку и механизм съмема и заравки катушки ну и цену за ОЛЕО МАк.
21.07.2013 в 15:01:05
МОДЕЛЬ: Makita UM 4030 Время покупки: июль 2013 г. Достоинства: Мощная -1000 ватт. Цена. Дешевле в "Эфко- Олие Мак" при равной мощности. Работает с леской 2 мм. Гарантия 2 года. Сборка- Венгрия. Недостатки: Пока не выявлены. Куплена на замену Efco 8130. Первое ,что понравилось в Маките , в отличии от Efco 8130- небольшой размер катушки с леской . Катушка оснащена встроенным фиксатором блокирующим вала. При замене лески катушку можно не разбирать. Леска наматывается по принципу часовой пружины. Отлично сбалансирована-центр тяжести косы смещен назад к мотору , а не в сторону катушки как на Efco, поэтому Efco постоянно "клевала носом" катушка утыкалась в землю. Из-за смещения центр тяжести косы к мотору плечевой ремень не нужен. Руки не устают как при работе с Efco. Общая оценка за модель Makita UM 4030 = 5 баллов.
27.07.2013 в 22:09:22
Прикупил себе на днях stihl msa 200 с шиной 35 см (аккумуляторная цепная пила) Stihl fsa 85 (аккумуляторная коса) Stihl ap 180 (аккумулятор) Stihl al 100 (зарядное устройство)
Еще не успел попробовать. Сегодня начну. Отпишусь о результатах и ощущениях пока что первое впечатление "...игрушечка..." Странно. Очень рассчитывал найти об этих агрегатах мнение на этом форуме, но информации о них вообще в инете не много. Спрашивайте Штуки необычные и дорогие. Покупать конечно страшновато. Так что если заинтересуетесь, отвечу на все вопросы на которые смогу. Сами понимаете, опыт эксплуатации пока что нулевой. Хотя бензотриммер и бензопилу до этого использовал.
Если модераторы пожелают выделить моё повествование в отдельную ветку, я не против.
Попробовал. первое впечатление Коса **Stihl fsa 85** Безусловно послабже чем мой прошлый триммер champion t514 Но по чесному их конечно и сравнивать некорректно От штиля удовольствия конечно много больше тихо, спокойно, легко. Траву прожевывает. Мелкие кустики не замечает. На те что покрупнее покушается но не очень конечно успешно.
09.08.2013 в 21:08:04
У меня Gardena Easycut 400. На третий год эксплуатации стал лететь весь нижний пластик: крышка катушки и пластик режущей головки. Хрен с ней с крышкой - оказалось, стоит 50 рублей в сервисном центре и относится к быстроизнашивающимся элементам. Но головка?! Кстати, в документации про то, что крышка относится к быстроизнашивающимся элементам и просто покупается как катушка с леской (кассета) нигде не говорится. В сервисном центре сказали, что головка стоит около 1000 руб (проще добавить денег и купить новый триммер). И не факт, что головку можно купить как запчать и установить самостоятельно, а таскать триммер туда-сюда с дачи и обратно - нет никакого желания.
Достоинства этой модели - не перегревается. Можно косить хоть целый день, по причине перегрева не заглохнет. И это, пожалуй, всё. Чтобы косила хорошо, нужно, чтобы длина лески была сантиметров 10. Удлинение производится ударом о землю (прижиманием к земле) - собственно, поэтому пластиковая крышка и пластик головки в месте крепления крышки и ломаются, ведь прижимаются о землю именно они. Вновь выдвинутой лески хватает на несколько минут, потом она обрезается до 2,5 см и после этого скашивание идет очень плохо - медленно и нудно. Часто после удара о землю удлинения лески не происходит, поэтому приходится отключать триммер от сети, переворачивать на попа, снимать крышку катушки, отматывать кусок лески на 10 см, чтобы торчала из триммера наружу, снова закрывать крышку и включать триммер в сеть. Мучение.
В общем, через 2 года эксплуатации электрическая часть пашет, механическая пластиковая - сдохла.
С сервисными центрами Gardena тоже проблема - их мало, дозвонится невозможно, находятся по Москве черти где. Работает горячая линия, туда дозвониться без проблем, но максимум, что там можно получить - адреса и телефоны сервисных центров. Приезжаешь, но там просто принимают технику в ремонт, и все. Ремонтируют в другом месте. Консультацию - нужно ли тащить триммер или можно просто купить запчасть и установить самому - получить невозможно.
