смагниткаа
смагниткаа
Магнитогорск
11.11.2013 в 07:40:59
МОДЕЛЬ: RYOBI RBC-1020 электро-триммер с верхним двигателем
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Вчера ДОСТОИНСТВА: Недорогой (93 доллара ). мощный двигатель (по паспорту 1000Вт), в комлекте нож-кусторез. Работал часа 4, площадь покоса около 150 м (занимались самообучением)[SUP]2 [/SUP], перегревов не наблюдал, удобная ручка ремень в комплекте. НЕДОСТАТКИ: мне ничего, а жена жалуется, что рука устает держать кнопку включения- нет фиксации (техника безопасности?) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Оценивать пока воздерхусь- сравнивать не с чем. Родная леска 1,8 витая при встрече с бурьяном обрывалась под корень, приходилось открывать катушку, замена на круглую голубую хускварну д2,0 легко вылечила проблему- стал рубить неособо крупный бурьян В голосовалке - нет
mikrobot
mikrobot
Глазов
22.06.2014 в 21:19:02
макита um 4030 Приобретена летом 2011 года. Работает периодически, на участке в 4 сотки косится примерно 1,5 сотки. Из минусов только капризная катушка. Требует внимательного обращения. Можно с перекосом надеть крышку на катушку и потом по всему участку искать её содержимое. Остальное только плюсы: мощи хватает на любую растительность, движок не греется в принципе. Пользователи сетуют что там все залипает, засыхает. Достаточно после работы промыть струёй воды. Пишут что течёт масло??? Простите не понял где там масло... Машиной очень доволен. Сегодня провёл ревизию унутренностей.
taels
taels
04.08.2014 в 16:32:01
МОДЕЛЬ: Stihl FSE 81 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013 ДОСТОИНСТВА: Согласен со всем,что написано в посте №90.Добавлю только,что защита от перегрева-тоже одно из достоинств этого триммера. НЕДОСТАТКИ: Они есть.Слабо продумано крепление штанги к корпусу.Крепится с помощью одного самореза,который всё время норовит раскрутиться.Проблему решил,но осадочек остался:вот тебе и Штиль.:eek:Не нравится отсутствие хоть каких-нибудь антивибрационных прокладок на штанге-через пол часа непрерывной работы,начинает покалывать в пальцах.Пришлось наматывать на ручку поролон в несколько слоёв,и пользоваться специальными перчатками. Могли бы и кнопку пуска продумать.Сделать её с фиксатором,например.А то,постоянно держать пальцы на кнопке-замучаешься,да и ту же вибрацию снимаешь с корпуса.Замотал изолентой,включаю и выключаю вилкой,благо шнур короткий и всегда под рукой.Одна рука при таком раскладе получается свободной. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Несмотря на вышеперечисленные недостатки,ставлю твёрдую четвёрку,по пятибальной шкале-коса всё равно нравится.Многие,купив бензиновую,забывают об электрической.У меня,работа находится обеим.На электрическую ставлю леску,для невысокой травы,на бензиновую-диск-для высокой,и для кустарника. зы:есть ещё Викинг-600 Вт,но там,лично для себя,достоинств не наблюдаю,поэтому коса передана целиком и полностью под юрисдикцию жены.:flirt
Aleksey1045
Aleksey1045
Красноярск
21.08.2014 в 11:13:05
МОДЕЛЬ: Калибр ЭТ-1350 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2014 ДОСТОИНСТВА: цена, складной НЕДОСТАТКИ: не мобильный из-за кабеля, слабый, материалы не качественные, сервис не обеспечен запчастями, т.к. производитель не заботится о репутации и не присылает запчасти ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: один раз после первого же использования ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 1 из 5 предназначен для недолгого и очень бережного использования. Катушка треснула при наматывании лески за поросль кустарника. Диском вообще нельзя пользоваться, т.к. при случайном касании с землей может оборвать внутренние гибкие валы.
Admin
Admin
Админ
21.08.2014 в 14:34:50
Aleksey1045, поправил с ЕТ1350 на ЭТ-1350 - у них ЭТ - это электротриммер, а ЕТ не видел ни разу
ГОЛОСОВАЛКА (жмите и голосуйте)
user000000
user000000
Пермь
24.06.2015 в 19:42:53
МОДЕЛЬ: RYOBI RLT6030 Нижнее расположение двигателя, 600W ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2015г. ДОСТОИНСТВА: дешевый, мощный для такой конструкции, автоматическая подача лески, настраиваемая ручка и длина штанги. НЕДОСТАТКИ: тяжелый среди нижнедвигательных, хочется какой-нибудь ремешок прицепить; отсутствие предохранителя от случайного включения; отсутствие инструкции как собственно производить работу, только предупреждения по безопасности. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 Купил для поддержки порядка на даче 6 соток (постройки, грядки). Работал 4 часа практически без перерыва. Руки устали прилично. Двигатель не нагрелся. Отверстия не забились, но в следующий раз надену колпак из сетки. Леска подаётся сама. Иногда один ус лески застревает концом в шпульке и, соответственно, не косит. При этом раздается ненормальный звук. Лечится выключением.
eduard_t
eduard_t
30.06.2015 в 23:05:18
МОДЕЛЬ: MTD EB 1000 (уже снята с производства) Время покупки: 2007 г. Достоинства:
  1. Мощный. Даже леской (2 мм.) можно косить лопухи, люпин, крапиву и т.п. Хотя расход лески большой.
  2. Можно разобрать на две части.
  3. Эксплуатируется уже 9 сезонов.
  4. Ножом косит вообще все.
Недостатки:
  1. Стандартная катушка (та, которая в комплекте) ужас, а не катушка. Постоянная замотка, оплавление и т.п. Леску, кроме круглой, с ней использовать категорически нельзя с ней.
  2. Выскакивает средний винт, который крепит к штанге.
  3. Все прицепные навороты (TrimmerPlus) - не стоят своих денег. Не тратьтесь на них!
  4. Кнопка включения - да, иногда плохо включается. Проблемы были в траве, которая туда запала. Пришлось разбирать и чистить.
  5. На ноже сильная высокочастотная вибрация (на леске все в порядке).
  6. Периодически надо проверять все винтовые крепления.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: по какой-то мелочи. Надо было подобрать по размеру винт - они лучше знали, какой именно.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: 4
Комментарии: Триммер был куплен в 2007 году. Используется каждый сезон с мая по сентябрь целыми выходными (режим использования: 20 минут работы - 20 отдыха). Косились заросли, состоящие из метровой травы, лопуха, крапивы и других подобных трав. Причем за неделю это все хозяйство успевало отрастать снова. В стандартной катушке выпал глазок (металлический, в который проходит леска). Сначала думал купить стандартную катушку, но ее стоимость зашкаливала. В качестве решения была куплена новая катушка Arnetoli Motor P205BV (резьба 10х1.25 LHM). C ней совершенно другое дело. Но вообще катушки достаточно дорогие (сравнимые с проф. Штилем). На третий или четвертый год выпал винт (средний), который крепит корпус к штанге. Пришлось купить новый, сточить часть надфилем, чтобы не клинило вал и закрутить. С леской вибрации ощущаются мало. С ножом больше.
Во взрыв схемах присутствуют несколько модификаций (у меня 2005 или 2006 года). Скорее всего, связано с удешевлением конструкций в последующих модификациях. Кстати, интересный факт. Когда она покупалась в 2007 году стоила около 4100 р. Сейчас (на 30.06.2015) практически столько же (а евро за это время вырос в разы). Насколько я понимаю, сейчас распродают остатки. Модель снята с производства. Вместо нее идет с доп. индексом "B".
Выводы: для своих денег именна эта модификация отработала на все 100% и еще отработает столько же. По итогам эксплуатации за 8 лет: в 2007 году я бы купил ее не раздумывая еще раз. В нынешнее время - вряд ли.
P.S. Admin, голосовалка: 404!!! :)
Milana25
Milana25
06.08.2015 в 11:13:03
МОДЕЛЬ: Bosch ART26 ВРЕМЯ ПОКУПКИ:2014/ ДОСТОИНСТВА:ХОРОШО КОСИТ ВЫСОКУЮ ТРАВУ,особо ничем не примечателен, если косить не ножами, а лёзкой, то при попадании на камень и другую преграду отключается питание. НЕДОСТАТКИ: пока незаметила, кроме общего - необходимость наличия длинного электрического кабеля. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА вполне нормальная, для газонной травы. Кошу траву раз в 3 -4 недели.
Mordekai
Mordekai
09.08.2015 в 19:42:33
МОДЕЛЬ: Stihl FSE52 ВРЕМЯ ПОКУПКИ:2013/ ДОСТОИНСТВА: Мощность: 500 Ватт, Частота вращения: 6000 оборотов в минуту, Длина: от 1140мм до 1310мм, Вес: 2,2 кг. НЕДОСТАТКИ: короткий шнур, удлинитель прям под боком включен. МЕСТО ПОКУПКИ: http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/245 ОБРАЩЕНИЕ НА СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: отличный выбор, правдо есть и подешевле, но я ставку делаю на надежность и долго вечность.
Admin
Admin
Админ
29.09.2015 в 17:56:03
Уважаемые форумчане! Предлагаю добавить новый список для голосования в этой теме (т.к., к сожалению, старые голосовалки канули в лету). Если кто-то готов предоставить список актуальных позиций для голосования, прошу прислать его на почту info@mastercity с указанием названия темы (или ссылкой на тему) до 15.10.15. Срок установлен на тот случай, если списков будет несколько. Тогда мы объединим их, чтобы можно было составить более полное и развернутое голосование. Если список появится позже 15-го, также присылайте - сразу составим на его основе голосование. Данное сообщение продублировано во всех темах, которые входят в основной список опросов форума
as19
as19
Гомель
24.05.2016 в 14:21:31
Купил на днях триммер Huter 1200 sl. Разработка Германия, производство КНР. Цена в районе 65$. До этого косил классической косой. Триммером нравится больше. Леска 2мм, есть нож в комплекте, пока не пробовал. При сборке щитка оказалась гайка с сорванной резьбой, считаю мелочью. Добавил еще одну, всё закрутилось ок. Оценка 5 по пятибальной.
