17.04.2008 в 19:52:19
Имеется следующая ситуация для новой квартиры, по пунктам: 1.Отсутствует электророзетка для элплиты, только голые провода -> необходимо розетку установить.
  1. Электровыключатели установлены рядом с дверью, и когда дверь открыта-выключатель недоступен -> требуется перенести подальше от двери.
По поводу элрозетки для плиты - регламентируется ПЭУ, но точно этого не знаю да и не могу пока найти.
Подскажите пожалуйста, какие имеено СНиПы (а если знаете, где это найти в Инете, поделитесь ссылочкой) регламентируют каждую ситуацию.
sergey_sav
sergey_sav
17.04.2008 в 20:03:04
Из СП31-110 - В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель. Из ПУЭ - 7.1.51. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура.
avmal
avmal
17.04.2008 в 21:01:43
sergey_sav написал : Из ПУЭ - 7.1.51. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м,
То же самое требование ( не рекомендация ) присутствует и в СП 31-110-2003.
sergey_sav
sergey_sav
17.04.2008 в 21:07:18
avmal написал : То же самое требование ( не рекомендация ) присутствует и в СП 31-110-2003.
Кажись тоже рекомендация... :) "14.33 Выключатели в квартирах и общежитиях рекомендуется устанавливать со стороны дверной ручки на высоте до 1 м. Разрешается установка выключателей под потолком, управляемых с помощью шнура."
avmal
avmal
17.04.2008 в 21:26:32
sergey_sav написал : Кажись тоже рекомендация...
Тогда прошу прощения, просто я предпочитаю пользоваться СП, как более внятной и конкретной документацией, а все ее рекомендации воспринимаю как требования. :o
21.04.2008 в 10:25:49
Всем спасибо за информацию :)
