старыймастер
старыймастер
18.04.2008 в 20:01:17
В lоме двухпроводная проводка TN-C поэтому ИМХО нужен разделительный трансформатор.
Выключатель делать буду непосредственно на мойдодыре, поэтому трансформатор, расположенный вне ванной комнаты, будет постоянно работать в режиме ХХ.
Насколько это сократит его срок службы?
И где купить трансформатор 220\220 мощностью порядка 100 Вт, желательно компактный и чтобы не зудел?
Бра -в виде свечей с абажурами, непосредственно садящимися на лампочки-свечи. поэтому использование галогенок на 12 в проблематично.
Кстати, знает ли кто есть ли лампы свечи миньон на пониженнное напряжение ( 12в или 36 в)?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.04.2008 в 20:11:22
старыймастер написал : нужен разделительный трансформатор
Или УЗО с уставкой 10мА.
18.04.2008 в 21:24:49
старыймастер написал : И где купить трансформатор 220\220 мощностью порядка 100 Вт, желательно компактный и чтобы не зудел?
Разделительный трансформатор может быть только индуктивным, следовательно, особой компактности не получится. Купить, например можно в "Электромонтаже"
старыймастер написал : Кстати, знает ли кто есть ли лампы свечи миньон на пониженнное напряжение ( 12в или 36 в)?
Обычные, с цоколем Е27, сколько угодно... Свечи с цоколем Е14 не знаю,не встречал...
старыймастер написал : Выключатель делать буду непосредственно на мойдодыре, поэтому трансформатор, расположенный вне ванной комнаты, будет постоянно работать в режиме ХХ. Насколько это сократит его срок службы?
Трансфоматор типа ОСМ, лет 40-50 проработает...
старыймастер
старыймастер
18.04.2008 в 23:46:36
Alex___dr написал : Обычные, с цоколем Е27, сколько угодно[/QUOTE
Я не силен, извиняюсь, в обозначениях цоколей
Правильно ли я понял, что есть лампы миньон ( пусть не свечи, а шарики) на 12в?
[QUOTE=Kamikaze]Или УЗО с уставкой 10мА.
Но у меня в нет РЕ проводника. Есть ли смысл ставить УЗО в этом случае? В доме-то система двухпроводная!
19.04.2008 в 01:28:07
старыймастер написал : Правильно ли я понял, что есть лампы миньон ( пусть не свечи, а шарики) на 12в?
Миньон, это Е14, таких на 12В я не встречал.
avmal
avmal
19.04.2008 в 02:30:08
старыймастер написал : Но у меня в нет РЕ проводника. Есть ли смысл ставить УЗО в этом случае?
В этом случае УЗО нужно обязательно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.04.2008 в 02:55:14
старыймастер написал : Но у меня в нет РЕ проводника. Есть ли смысл ставить УЗО в этом случае? В доме-то система двухпроводная!
УЗО при отсутствии защитного зануления (заземления) является эффективным и доступным средством повышения электробезопасности. Защищать оно будет в ситуациях типа "стоя на мокром полу коснулся пробивающего на корпус электроприбора" - отключится в тот момент, когда через Вас потечет ток, превышающий порог срабатывания УЗО. При наличии заземления, ток потек бы через него и УЗО (и/или автомат) отключилось бы в момент появления пробоя, не дожидаясь прикосновения. Но лучше позже, чем никогда!
Вы обратили внимание, что при наличии защитного зануления функцию защитного отключения выполняет и автомат (при КЗ фазы на зануленный корпус)? И только в этом случае УЗО становится дополнительной защитой, отходя на второй план. Но при отсутствии зануления автомат защищает только проводку (от перегрузки и КЗ), но не Вас, ибо уставка у него - 16А, ток, на два порядка(!) превышающий смертельный! А вот УЗО с уставкой 10-30мА защищает именно Вас.
Причем ток срабатывания УЗО на 10мА (может срабатывать при утечках от 5 до 10 мА) - в 1,5-4 раза меньше неотпускающего тока (при котором человек не может самостоятельно оторваться от бьющего его провода) и в 5-15 раз меньше тока, при котором наступает опасное поражение.
avmal написал : В этом случае УЗО нужно обязательно.
Разумная достаточность - либо УЗО, либо безопасный разделительный трансформатор с двойной или усиленной изоляцией между обмотками (с заземленным экраном между обмотками Вам по понятной причине не подходит). Трансформатор прост как валенок, а потому потенциально надежней. Но для проверки его изоляции нужен мегаомметр с напряжением 1000(500)В. А на УЗО есть кнопка ТЕСТ. Можно и скомбинировать - для электроманьяков :)
старыймастер
старыймастер
22.04.2008 в 23:52:55
2Kamikaze
Спасибо за обстоятельный ответ и разъясение.
Буду ставить УЗО. Вот только надо ли ставить его на все розетки или достаточно на бра в душевой и накопительный водогрей?
avmal
avmal
23.04.2008 в 00:00:19
старыймастер написал : надо ли ставить его на все розетки или достаточно на бра в душевой и накопительный водогрей?
Если хотите увеличить безопасность, то УЗО ставится на все розетки, чего и нормативы требуют.
