aterney
aterney
03.02.2006 в 14:42:02
kaban написал : А вообще, в чем закавыка?
Заковырка в том, что долбить нужно много. Очень много. Инструмент просто перегревается и ему нужно давать отдохнуть, тогда он долго проживет.
user1756
user1756
03.02.2006 в 14:47:07
А, где вообще написано, что долбление не рекоменуется? Ему надо давать отдыхать и при бурении.
Nastran
Nastran
Донецк
03.02.2006 в 14:54:52
Своим Бошем 2-26 DFR долбал и бетон и стяжку. Короче полностью менял проводку в квартире. На чистом долблении не один десяток метров продолбал. В бетоне трудно. Надо сначало дырок набурить, а потом долбать. Купил набор резцов от Стайера. пика, лопатка широкая, лопатка узкая и штробилка. Перф супер, хоть и среднетяж. И мне пофигу, что там не рекомендуется. Мне надо, я для этого и купил. Сломается, новый куплю.:-) Замечу, перфу побарабану все мои истязания. Он себя чувствует прекрасно, и дает все надежды на долгую жизнь.
kaban
kaban
Запорожье
03.02.2006 в 14:57:19
2user1756 Где-то но форуме Электоинструменты.ру читал, что долбление быстро приводит к гибели перфоратора. Именно чистое долбление.
Liki
Liki
03.02.2006 в 14:57:27
2Nastran Удачи :)
lamaster
lamaster
03.02.2006 в 15:15:34
user1756 написал : А, где вообще написано, что долбление не рекоменуется? Ему надо давать отдыхать и при бурении.
В инструкции если внимательно прочитать. :) при долблении смазка не поступает в узлы в штатном режиме. Поэтому и пишут, что для легких долбежных работ. Удачи! :)
user1756
user1756
03.02.2006 в 15:41:38
2lamaster Чего-то, не нашел я про это, в инструкции, на свой bosch gbh4. Да, и работал перфоратор в этом режиме, немало. Но, буду иметь ввиду.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.02.2006 в 16:17:57
2kaban
перф какой?
перфы среднего веса (удар 5-6Дж) долбить можно
ресурс заявлен 50/50 - долбежка/бурение
kaban
kaban
Запорожье
03.02.2006 в 16:51:04
Stern RH26F. Арчибальд, вперед! :-)
03.02.2006 в 21:04:16
Stern RH26 - клон Hitachi с кривошипным приводом ударного механизма, ему однозначно пофиг, в каком режиме работать. Даже нет, отключение вращения ствола сильно облегчает жизнь мотору. И на смазку его узлов это не влияет никак. Если он у вас и сломается, то по другим причинам. На электроинструментах много чего говорили и в итоге каждый остался при своём.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.02.2006 в 21:48:22
китайское .... если повезет - сразу не сломается а может и не повезет :)
