PikAlov
PikAlov
22.03.2010 в 07:49:09
2Владимир-Ф Отвечаю по Вашей картинке.Размеры:А-100мм.,В-120мм.,С-65мм.,dштыря-15мм.Но это размеры я снял со своей сцепки,может у других они другие,хотя так сказать на вскидку должны быть у всех одинаковые.
PikAlov
PikAlov
22.03.2010 в 11:22:21
Подскажите,кто знает,от чего эти цылиндры?Сосед где-то достал,а от чего они не знает.
Lysenko
Lysenko
Харьков
22.03.2010 в 11:46:47
2PikAlov Мотор УД-2,диаметр поршня 72 мм.
PikAlov
PikAlov
22.03.2010 в 12:22:11
2Lysenko Спасибо!Щас соседу позвоню скажу от чего-обрадуется,хоть знать будет.
Владимир-Ф
Владимир-Ф
Мариуполь
22.03.2010 в 13:03:42
Shihan написал : здесь есть кое что.
PikAlov написал : Отвечаю по Вашей картинке.
Спасибо откликнувшимся! Картинок, описаний сцепок просмотрел много. Когда есть размеры, картинка становиться более понятной. Удачи всем!
Деревня
Деревня
Орел
26.03.2010 в 10:47:15
Вот что получилось у меня. Колеса от Москвич - 2141, тросики на управление передней и задней скоростью от ручника восьмерки - у них с обеих сторон петли,удобно цеплять, передние ступицы - колеса от мотоцикла ИЖ, срезаны спицы и просверлены отверстия под болты, токарных работ -никаких, подбирались трубы подходящих диаметров, по снегу идет плохо, буксует, нужно утежелять сам мотоблок, на первом выезде бросало руль из стороны в сторону, потом укоротил рулевую сошку, стало хорошо, на второй скорости рулится легко, планирую весной потаскать картофелесажалку, для этого делаю плавающую подвеску паралелограмного типа, когда сделаю, выложу фотки, всем удачи ).
NAP
NAP
Сумы
26.03.2010 в 11:36:05
Деревня написал : Вот что получилось у меня.
Фотосессию передней подвески сделайте.
shrek_NEO
shrek_NEO
26.03.2010 в 14:11:59
Деревня написал : Вот что получилось у меня. Колеса от Москвич - 2141, тросики на управление передней и задней скоростью от ручника восьмерки - у них с обеих сторон петли,удобно цеплять, передние ступицы - колеса от мотоцикла ИЖ, срезаны спицы и просверлены отверстия под болты, токарных работ -никаких, подбирались трубы подходящих диаметров, по снегу идет плохо, буксует, нужно утежелять сам мотоблок, на первом выезде бросало руль из стороны в сторону, потом укоротил рулевую сошку, стало хорошо, на второй скорости рулится легко, планирую весной потаскать картофелесажалку, для этого делаю плавающую подвеску паралелограмного типа, когда сделаю, выложу фотки, всем удачи ).
пожалуйста если можно фото и расписать какие ступеци что почм и как это все приваривалось а то народу не всегда и все понятно
Деревня
Деревня
Орел
26.03.2010 в 15:20:33
Обязательно сделаю подробные фото передней подвески, если успею то сегодня вечером и выложу;)
Деревня
Деревня
Орел
26.03.2010 в 19:32:20
Как и обещал, передняя подвеска. Собиралось все из железяк которые валялись в гараже , постепенно скапливаясь там в течении пары десятилетий. Строилось не на века - а лиш бы ездило и таскало за собой что нибудь, первая задача выполнена- он ездит, и управляется, снег стает посмотрю, таскает ли он борону, и сажалку. Прошу не обращать внимание на ржавчину, плохую сварку, незакрученые гайки :o все это будет доведено до ума в процессе эксплуатации, или не будет никогда, если не отвалится
PikAlov
PikAlov
29.03.2010 в 20:12:06
Я тут себе колёса жигулёвские собрал пару.Хочу на мотоблок за место родных транспортировочных.Уже в ступицах дырочки как надо просверлил.На днях соберусь переобую,фотки покажу.
