Ну для начала начну сам. Год назад купил культиватор MTD T/240. Это мой первый -сразу подумал а почему я раньше не купил -вещь нужная в хозяйстве . Сам я люблю технику и всегда чего нибудь изобретаю. В процессе эксплуатации возникли трудности . Например как окучивать если междурядье 35-45 см.
и вот после недолгих расчетов придумал агрегат назвынный мототрактором внизу картинки.
народ оцените вещь.к сожалениюкультиватор MTD T/240 вынужден был продать нехватало средств чтоб купить мотоблок Салют
культиватор я посадил на этот агрегат. На вал с левой и правой стороны надел подшипники фото прилагается . Я использовал звездочки и цепь от жигулей меньшую по размеру надел на вал ,а что побольше приварил к колесу агрегата и тем самым снизил обороты. Испытания показали что этот мототрактор бежит быстро, обороты MTD T/240 -150 в минуту. Решил проблему переходником на фото выделено черной полосой. В общем он предназначен для культивирования и окучивания в тех местах куда другая техника не влазает. сейчас хочу купить двигатель с горизонтальным коленвалом и приспособить.
Так тут ситуация такая :насчет потянет или нет -мощности должно хватить и 4 л/с а у MTD T/240 их 6; а насчет проще с удлинителями - порой просто невозможно . Высота растений может достигать 50 см и больше, а это значит диаметр колеса 100 см как минимум.
Представьте себе такую машину. Да за ней на первой пониженной бежать надо будет не говоря уже об удобстве управления . Даже если поставить удлинители каждый раз менять ширину не охота
Всем привет! Второго мая нужно было сажать картоху, но ни окучивателя, для нарезки борозд, ни грунтозацепов нет… Попробовал на приусадебном участке на шести фрезах таскать одну штуковину сваренную из культиваторных лап, наны, зарывается… Пришлось на скору руку соорудить из уголка подобие грунтозацепов-полольников. Вставил их между внутренней и наружной фрезами, естественно сняв ножисо средней и на их место прикрутил приспособу. На утро, второго мая, сразу в бой, сажать картошку. Победа осталась за нами.
Фотки прилагаю.
Shihan написал :
Классический метод посадки. Невой так садил. Вместо "одной штуковины" - окучник. Зарывается т.к. сильно заглубляется "штуковина" - на пару дырок поднять вверх. Можно еще перекинуть фрезы тупыми концами вперед. Можно идти на первой передаче, но не будет рыхлить, зато не зароется.
Всеравно, зашибись. Но самый большой зашибись - доска позади мото. Вне конкуренции, первое место среди самоделок.
2ValNik, незнаю, может с окучником и потянет, но на данный момент его(окучник) пока не подвезли. Пришлось работать "штуковиной", возможно она широковата и поэтому культиватор зарывался, хотя многие окучивают на двух фрезах... Значит землица не та... Кстати вчера пробовал на четырёх фрезах, часто зарывается даже без нагрузки(торможении колом).
Всем здрасте ! Очень нужда ваша помощь . надумал я сделать опрыскиватель. Наконечники ,трубки, бочка и шланги не проблема но вот насос незнаю как сделать . где можно взять такой насос ? Можно ли например использовать жигулевскую помпу, создаст ли она давление ?
ValNik написал :
Полностью согласен! Эту гениальную по простоте конструкцию - да инженерам - разработчикам МБ глянуть! Но, как мне почему то кажется, они в Инете не смотрят
Народ ну очень хочется сделать опрыскиватель. Вот что пришло на ум . Нужен прицеп , на него устанавливаем бочку 200 литров , также устанавливаем мотопомпу . То есть блок тянет прицеп ,а на нем бочка с раствором и помпа .
