umnyi
umnyi
20.12.2010 в 22:59:11
Alvis написал : В таком варианте труднее будет удержать мотоблок и прямолиейнось борозды IMHO
Штука явно не легкая, я думаю не было там проблем с этим.
Alvis
Alvis
Каунас
20.12.2010 в 23:20:39
umnyi Там наверно и не было но если сделать так с мотоблоком?
umnyi
umnyi
20.12.2010 в 23:28:51
Alvis Я когда пахал на адаптере (колея конечно уже чем тут:) ) плуг то же не по центру стоял, но это не чувствуется. Я даже с одним окучником окучивал на адаптере, вот там да тянет в бок. Потом у рассматриваемой штуки два колеса спаренны и по центру стоят, наверное то же дает что то. Легкие трактора с колеей под 1400 мм то же пашут одним корпусом и не разворачивает их.
Alvis
Alvis
Каунас
20.12.2010 в 23:37:32
umnyi написал : Я когда пахал на адаптере (колея конечно уже чем тут ) плуг то же не по центру стоял, но это не чувствуется.
....и правое колесо в борозе ну а если по непаханому?
umnyi написал : Потом у рассматриваемой штуки два колеса спаренны и по центру стоят, наверное то же дает что то.
И это и руль на цепи а не "рога" как на мото
umnyi
umnyi
20.12.2010 в 23:46:48
Alvis написал : ...и правое колесо в борозе ну а если по непаханому?
Ну адаптер то к мотоблоку прицеплен по центру, точка тяги все ровно выходит в середину мотоблока на шкворень. Кстати если трактор с плугом вправо поворачивает, то у мотоблока с адаптером и несимметричном зацеплении раб.органа дышло поворачиваем мотоблок влево.
Но справедливости ради скажу еще что работаешь с блокировкой диффа обычно, с дисковыми окучниками да с бороной не блокировал.
Alvis
Alvis
Каунас
21.12.2010 в 00:01:34
umnyi написал : Ну адаптер то к мотоблоку прицеплен по центру, точка тяги все ровно выходит в середину мотоблока на шкворень. Кстати если трактор с плугом вправо поворачивает, то у мотоблока с адаптером и несимметричном зацеплении раб.органа дышло поворачиваем мотоблок влево.
Тогда без сомнений делайте что-то пахожое :)
umnyi написал : Но справедливости ради скажу еще что работаешь с блокировкой диффа обычно, с дисковыми окучниками да с бороной не блокировал.
Если хватает тяги канечно то и блокировка излишняя.
petr0707
petr0707
Оренбург
29.12.2010 в 10:26:58
а если наоборот одно колесо впреди как трицикл сделать ? тоесть можно же передок от мотоцикла поставить
и тормоза будут и омартизаторы с переди
как такой вариант ?
NAP
NAP
Сумы
29.12.2010 в 12:01:33
petr0707 МТЗ когдато такое выпускал для лесников по чему то называли. Почитай те тему выше должно быть или в теме по беларусу там точно есть.
umnyi
umnyi
29.12.2010 в 12:51:30
petr0707 написал : а если наоборот одно колесо впреди как трицикл сделать ? тоесть можно же передок от мотоцикла поставить
как такой вариант ?
Переднее колесо приходится ставить, по колее заднего колеса - конструкция ассиметричная получается. Выпуск заводских экземпляров прекратили, как сдесь писали из-за того что переворачивались ..
petr0707
petr0707
Оренбург
31.12.2010 в 10:36:01
я имею ввиду переднее колесо как на муравье посередине с переворотами будет покончено
и если не окучивать картошку то может стоит такое забацать
буду искать морду от мотороллера !
umnyi
umnyi
31.12.2010 в 13:15:50
petr0707 написал : и если не окучивать картошку то может стоит такое забацать
Все адаптеры в основном и делают под картоху или другие культуры что б не бегать..
