Ярослав_М
Ярослав_М
23.04.2008 в 01:23:26
Сам я далек от автолюбительства, но любопытно. В чем принцип впрыска топлива в инжекторном двигателе??? То что происходит управляемый впрыск топлива в определенный момент – понятно. Вопрос в том, ЧТО именно впрыскивается в цилиндр? Чистые пары бензина или уже готовая бензо-воздушная смесь. Если смесь, то в каком же узле она производиться? Карбюратора то там нет. Если только топливо, то каким образом и когда в цилиндр попадает воздух? Аналогично дизелю? Сначала воздух, а потом впрыск горючего?
Как ни странно, но в интернете не нашел конретики. Все статьи общие, скорее шпаргалки в основном хвалебные, типа карбюратор отдыхает, но ни слова про подробности впрыска.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.04.2008 в 06:04:33
1.такт-поршень при движении вниз засасывает воздух; 2.такт-поршень движется вверх о вблизи ВМТ впрыскивается бензин. Его количеством и временем впрыска управляют датчики. Бензин испаряется и воспламеняется от свечи; 3.такт- смесь сгорает, рабочий ход; 4.выпуск газов.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.04.2008 в 08:32:28
впрыскивается бензин, обычно форсунки стоят во впускном коллекторе давление создает бензонасос в бензобаке
Ярослав_М
Ярослав_М
23.04.2008 в 12:56:52
Спасибо за пояснения. Теперь ясно. Один вопрос. В чем же тогда принципиальное отличие от дизеля и есть ли оно?
Alexcris
Alexcris
23.04.2008 в 13:14:50
У дизеля более высокое давление впрыска, форсунки чаще всего стоят непостредственно над камерой сгорания (на бензиновых крайне редко), ну и кроме того еще иная степень сжатия и много чего еще.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.04.2008 в 13:24:11
давление впрыска у дизеля сразу в камеру сгорания и вопламенение от сжатия у бензинового воспламенение от свечи
Ярослав_М
Ярослав_М
23.04.2008 в 13:42:58
Не спора ради(скорее небольшой off), но все же слышал, что современные дизели давно уже делают тоже со свечами зажигания.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.04.2008 в 15:55:25
да, есть калильные, для подогрева, а не для искры в бензин но савсэм без свечей был двигатель Рудольфа Дизеля :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.04.2008 в 18:44:43
Для того, чтобы дизтопливо самовоспламенилось, требуется в разы большая, по ср. с бензиновым мотором, степень сжатия. Отсюда бОльшее необходимое давление впрыска.
ARN
ARN
Владивосток
24.04.2008 в 05:29:50
Do Home Yourself написал : впрыскивается бензин, обычно форсунки стоят во впускном коллекторе
не все так однообразно.....Во впускной коллектор впрыскивается бензин в обычных EFI двигателях. Сейчас появилось большое количество "двигателей с Прямым впрыском" (GDI,D-4...) . Их от дизелей отличает только способ зажигания смеси. В цилиндр подается распыленное топливо! Да и дизеля с электронными насос-форсунками уже не похожи на ЯМЗ.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.04.2008 в 08:28:07
ARN написал : Сейчас появилось большое количество
прямо так и большое :) чуть больше чем гибридов :)
