laskin
laskin
23.04.2008 в 04:02:29
Дом вторичка. Но хочется улучшайзинга и поэтому прорубаем капитальную стену между кухней и комнатой и увеличиваем площадь санузлов за счет коридора до 10м2.
Выдержки из проекта, сделанного застройщиком (МНИИТЭП) дома серии П3: -при необходимости перенос электророзеток и выключателей выполнять по месту Ура, свобода действий. Где хочу, там и ставлю. -одно и двухклавишные выключатели принять для скрытой проводки да уж, имеющиеся сейчас веревочки хочется привязать за одно место проектанта дома этой серии....и...дергать, дергать, дергать...:) но при этом написано жирным: Запрещается прокладывать электропроводки в горизонтальных швах, над и под внутренними стеновыми панелями и штрабить несущие стены под скрытую проводку это как это? выключатели скрытые, а проводка?: Прокладку электросетей, радио, телефона и телевидения вести в подготовке пола, а также с использованием электротехнического плинтуса, конструкций легких перегородок, и подвесных потолков, обеспечивающий сменяемость разводки пугает сочетание...сменяемость разводки. а вот теперь то, чего не было в этом доме отродясь (предыдущие владельцы квартиры не делали ни разу ремонта): Жилые комнаты , коридор и кухня оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими ГОСТ 14254-96
о как! Я сам задумывался на этим, что надо поставить, вот только непонятно куда выводить это и есть ли централизованное управление. Куда обращаться?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2008 в 09:43:33
laskin написал : прорубаем капитальную стену
Проект имеется? Сколько этажей выше, какое усиление?
Несущие стены оштукатурены? Толщина штукатурного слоя? Материал несущих стен не напомните? Хоть один выключатель попадает на несущую стену?
laskin
laskin
23.04.2008 в 13:48:52
ВТБ! написал : Проект имеется? Сколько этажей выше, какое усиление?
Вот проект как раз и получил. С усилениями все понятно (20 швеллер стоит), да и проем в стене уже сделан до проекта после результатов замеров плит и обхода соседей сверху и снизу с проектантом из МНИИТЭП. У соседей сверху несанкционированный проем, поэтому пришлось привязываться к нему. 13этаж 17эт дома.
ВТБ! написал : Несущие стены оштукатурены? Толщина штукатурного слоя? Материал несущих стен не напомните? Хоть один выключатель попадает на несущую стену?
Стены ЖБ-панели 14 и 18 см, Наружние стены - навесные керамзитобетонные панели - 32,5см (например, под кондеи бурили 43см) Оштукатурены были только внешние стены. Штукатурка удалена. Все выключатели в жилых зонах - на несущих стенах. Понятно, что проводку по стенам расположить можно на стенах, не штробя, и заштукатурить. Но под подрозетники все равно штробить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2008 в 14:22:18
laskin написал : Но под подрозетники все равно штробить
Не согласен: штраба (штроба) - это канавка, её длина значительно превышает ширину и глубину. А под установочные коробки обычно делаются глухие отверстия (круглые или прямоугольные).
