wkon
wkon
24.04.2008 в 17:43:15
darkstar написал : Цитата:Сообщение от wkon У меня стоит канальный вентилятор S&P TD200 диаметром 118 мм, как раз под 125 воздуховод
Странно, но такой модели вроде у S&P нет: есть 160/100 и 250/100, потом идет 350/125 с диаметром фланцев Ф123мм, т.е. как раз под трубу Ф125.
Да, немного ошибся. на самом деле TDM200 конструкция без фланцев. У меня он стоит в вентканале на входе в вентиляционную шахту. Возможно, это не то, что Вам нужно, хотя как знать.
Ким
Ким
24.04.2008 в 18:54:01
посмотрите:http://www.osnova.od.ua/ventilation/mixvent_td_01.php заодно процитирую из этого сайта:"....Дополнительным преимуществом вентиляторов MIXVENT-TD является то, что в стандартной комплектации они оснащены двухскоростным электродвигателем с прямым подключением. В дополнение к этому использование электронных или трансформаторных регуляторов позволяет осуществлять управление скоростью...." Так что получается что можно. Но один раз испытывали (экспериментировали), двигатель загудел, поэтому убрали регулятор скорости. Дальше если ставили такие венты - регуляторы не использовали
darkstar
darkstar
Балашиха
25.04.2008 в 09:16:32
wkon написал : Сходятся на том, что мотор вентилятора это индуктивная нагрузка. Можете просто сжечь регулятор.
Если только регулятор, это не страшно - он все равно у меня лежит без дела. А вот с самим вентилятором эксперименты опасны. Другой уровень цен.
Ким написал : один раз испытывали (экспериментировали), двигатель загудел, поэтому убрали регулятор скорости.
То-то и оно, что регулировать можно меняя либо напряжение, либо частоту. Но толком никто не говорит, что именно нужно для такого двигателя. Видимо придется остановиться на родном регуляторе.
AndreyMax
AndreyMax
30.04.2008 в 20:28:32
Серия TD 350/125 (и конкретно именно этот) диммером (хоть за 300 рублей) - регулируется у меня так стоит но мне это не нравится, звенит он на маленьких оборотах надо искать с плавной регулировкой, я такие уже потом находил в продаже, ищите, они есть
и гемора будет гораздо меньше
AndreyMax
AndreyMax
01.05.2008 в 22:38:50
во systemair - регулируются http://www.pmvent.ru/3/17/0/
кныш
кныш
Одинцово
03.05.2008 в 18:00:28
AndreyMax написал : во systemair - регулируются
не путайте божий дар с яичницей - конструкция движков разная.
AndreyMax
AndreyMax
04.05.2008 в 18:04:58
ну и что, что конструкция ДВИЖКОВ разная?
функционально (по параметрам) одинаковый K 125 XL http://www.conditionery.ru/catalog/6/19/0/671/ но позволяет плавную регулировку
кныш
кныш
Одинцово
04.05.2008 в 19:20:59
AndreyMax написал : ну и что, что конструкция ДВИЖКОВ разная?
Что значит какая разница в конструкции??? Если идти Вашей логике то и асинхронный двигатель с замкнутым ротором (беличья клетка) тоже можно регулировать изменением напряжения???? Тогда, по Вашей логике, зря были сделаны частотные преобразователи для этих движков, можно было бы, грубо говоря, регулировать напряжение и все.
Так и здесь, у вента двигатель двухобмоточный, скорость переключается за счет переключения обмоток. Пробовал подключать регулятор - долго этот регулятор не прожил. Заменили и тоже сгорел. После чего больше не экспериментировали - ставил родной переключатель и все. Почему и написал что не регулируется. Регуляторы ставил VRSы. А так вент хорош тем что доволно таки тихий по сравнению с другими (Остберг, СистемАэр)
AndreyMax
AndreyMax
05.05.2008 в 00:27:06
Уважаемый Кныш, У вас с логикой какие-то проблемы
Вот мои постулаты
  • вентилятор TD по идее плавно не регулируется (а производитель и не обещал)
  • но может (подверждено личным опытом)
  • чтобы нормально плавно регулировать возьмите например (я просто других не нашел) systemair K-125XL, массогабариты одинаковы, стоимость тоже, производимый шум аналогичны. Производитель обещает что он будет плавно регулироваться, посмотрите тут http://www.systemair.ru/ny/download/doc/catalogue/K-KV.pdf в комплекте с вентилятором могут работать димер (тристорный регулятор) или трансформатор
Я ни в одном слове не сказал что они одинаковые, мне насрать какие они внутри, сбельчей клеткой или какой-то еще (большинству из читающих наверно так-же), но еще раз повторю - основная мысль моего письма была - выкинуть TD поставить системайр
Схема двигателя систем-айр - http://www.monovent.ru/kanalflakt-p10.shtml
05.05.2008 в 09:21:57
AndreyMax написал : основная мысль моего письма была - выкинуть TD поставить системайр
Вы вместе вклчите и послухайте. Системайр московской сборки жужит аки пчела, регулировать лучше трансом т.к. полуволны плавно нарастают по напряжению, диммер режет по фазе отсюда и ударный шум.
darkstar
darkstar
Балашиха
05.05.2008 в 09:32:59
Вот тут почти дословная фраза из инструкции по TD (официальной инструкции на русском нет) - http://www.mirlukov.ru/td.html :
Вентиляторы серии TD моделей 160 - 2000 имеют две скорости и, при необходимости, могут подключаться через переключатель скоростей REGUL-2 (специально разработанный для вентиляторов серии TD). Модели вентиляторов TD 4000/355 и TD 6000/400 имеют одну скорость. Скорость вращения может быть изменена при подключении к вентилятору трансформатора типа RMB.
Откуда следует, что они не имеют плавной регулировки оборотов?
