Если есть уверенность, что это действительно полистирол, то лучше использовать клей на основе бутилацетата - есть в магазинах для моделистов под марками Звезда, Моделист и т. д. (для склейки сборных моделей)
ser_erm написал :
Ну наверное ударопрочный полистирол. В общем корпус сотового телефона.
Достоинство бутилацетата то, что он расплавляет края склеиваемых деталей, в результате клеевое соединение по прочности не уступает самой детали. Супер-клей на основе цианакрилата не расплавляет детали, держит только за счет клеевого слоя, который весьма не стойкий к ультрафиолету. Добавлю, что цианакрилат полимеризуется под воздействием водяных паров в воздухе (чем меньше влажность, тем дольше его срок жизни), первое его применение - во время въетнамской войны в медицинских целях (для склейки живых тканей организма при проведении операций). Дихлорэтан применять не стоит в любом случае - как и все соединения хлора, он весьма негативно воздействует на кислородосодержащие ткани, к тому же является канцерогеном.
Стоимость флакона клея от Звезды в районе 20-30 руб. за 15 мл, стоимость Супер-Момента (остальные рассматривать не стоит, дешевая поделка) - 25-30 руб. за 3 мл
Заваривал стыки линолеума холодной сваркой типа А, а у сына игуршка поломалась (шарик для пистолета) сварило на ура. А для вас Супер-Момент будет реальным выходом. Только постарайтесь на лицевыю поверхность не лить.
Купил клей для моделей, но так ничего и не получилось. Это место под нагрузкой, недаром родной пластик дал трещину. Конструктора не правильно сконструировали, а может и специально, что бы быстрее меняли телефоны.
Корпус мобильника из полистирола это примитивно, такое может быть в каком-нибудь гавёном Флае, вероятнее всего это АБС, его растворяет этилметилкетон. Вот только достать его вам будет сложнее, чем поменять целиком корпус.
