23.04.2008 в 23:55:25
Всем привет! В инструкции сказано, что следует использовать фирменное масло Мантис. Возможно ли безболезненно использовать масла других фирм для 2Т двигателей?
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
24.04.2008 в 09:38:53
evgeniy_xp написал : Возможно ли безболезненно использовать масла других фирм для 2Т двигателей?
Без проблем. Но именно масло для 2Т двигателей.
Миша_30
Миша_30
24.04.2008 в 22:03:56
Возможно, только масло 2Т для садовой технике, например для бензопил, от лодочных моторов и мотоциклов не подойдет.
Андрей Т.
Андрей Т.
25.04.2008 в 11:21:04
Желательно использовать фирменное масло Мантис. Это не голословные рекомендации - ЦПГ изнашивается значительно меньше. Однако, если нет возможности приобрести фирменное масло, то можно использовать масла других производителей для 2Т двигателей с воздушным охлаждением (кроме масла Stihl).
alex_k
alex_k
25.04.2008 в 12:43:51
Андрей Т. написал : Желательно использовать фирменное масло Мантис. Это не голословные рекомендации - ЦПГ изнашивается значительно меньше.
жалко vadim ветку не читает . он бы вам расказал про износ ЦПГ, масла и т.п.
а если покупать 30 мл масла за 200 руб , то только остается свято верить что с ним цпг меньше изнашивается .
http://www.rumag.ru/product/?id=34000
Андрей Т. написал : (кроме масла Stihl).
вы бы хоть фольклорное название давали
типа красный штиль
кстати почему для японских бензопил на 40 кубиков масло подходит, а для культиватора не подходит
и почему в инструкции ни слова про класс масла по API зато расписано как регулировать H и L в карбюраторе.
Андрей Т.
Андрей Т.
26.04.2008 в 16:47:29
alex_k написал : а если покупать 30 мл масла за 200 руб , то только остается свято верить что с ним цпг меньше изнашивается . и почему в инструкции ни слова про класс масла по API зато расписано как регулировать H и L в карбюраторе.
  1. У нашей организации два своих сервисных центра, в которых работают механики с 10-ти летним стажем по садовой технике, в том числе и по Мантисам. По их словам, отличие ЦПГ при использовании фирменного масла довольно заметно.
  2. В инструкции довольно четко указано, какое масло нужно использовать. Инструкция написана доступным и понятным языком. Наверное, производитель не считает нужным забивать голову пользователя классификацией смазочных материалов и правильно, в общем-то делает, как мне кажется. :) А в регулировке мембранного карбюратора лично я вообще никаких проблем не вижу.
  3. С красным штилем были проблемы по всем видам техники (естественно, кроме штилей) ;) С чем это связано, не знаю, но масло было качественное. Это еще раз говорит о том, что лучше все-таки использовать фирменное масло, чтобы голова не болела лишний раз. ;)
alex_k
alex_k
27.04.2008 в 07:35:03
Андрей Т. написал : А в регулировке мембранного карбюратора лично я вообще никаких проблем не вижу.
вы хотите сказать , что пользователь которому в инструкции на культиватор не хотят забивать голову кодом масла по классификации сможет отрегулировать карбюратор ?
сколько моточасов должен отработать культиватор на нефирменной синтетике
чтобы ваши мастера увидели разницу в ЦПГ
а можно поподробней чем не понравилась штилевская синтетика
у шиндайвы она например в списке допустимых масел
Андрей Т.
Андрей Т.
27.04.2008 в 09:01:15
alex_k написал : вы хотите сказать , что пользователь которому в инструкции на культиватор не хотят забивать голову кодом масла по классификации сможет отрегулировать карбюратор ?
сколько моточасов должен отработать культиватор на нефирменной синтетике чтобы ваши мастера увидели разницу в ЦПГ
а можно поподробней чем не понравилась штилевская синтетика у шиндайвы она например в списке допустимых масел
  1. Никакому производителю не нужно, чтобы к нему обращались с претензиями по товару. Рекомендуя свое масло, производитель может быть уверен, что техника прослужит максимально долго, а сам производитель получит дополнительную прибыль. Людей, предпочитающих сэкономить на масле, либо выпендриться и залить какое-то свое, лучшее по его мнению, не так много, как Вам кажется.
    Не понимаю, кто заставляет пользователя самостоятельно регулировать культиватор.
  2. Речь шла о двухлетней эксплуатации. Сравнивали со средним показателем износа. Специальных тестов никто не проводил. Никто не спорит, что есть масло лучше, но см. п. 1 и 3.
  3. Пару лет назад было несколько непонятных случаев клина двигателей "нештилевской" техники. Во всех случаях заливалось штилевское масло. Очевидно, что оно идет с какими-то особыми присадками, полезными только "своему" двигателю.
alex_k
alex_k
27.04.2008 в 09:28:29
Андрей Т. написал : Речь шла о двухлетней эксплуатации. Сравнивали со средним показателем износа
у культиватора два года эксплуатации это максимум 30-40 моточасов.
можно сказать что двигатель только прошел обкатку .
о каком износе можно говорить при таком сроке ?
движок от бензокосы ? нагрузки сравнимые
почему масло от бензокос нельзя использовать .?
Андрей Т.
Андрей Т.
27.04.2008 в 11:43:57
alex_k написал : почему масло от бензокос нельзя использовать .?
Так, пошли передергивания. Где я написал, что для Мантиса нельзя использовать масло от бензокос? Я говорил о рекомендациях, которые Вы почему-то хотите оспорить. Вы хотите сказать, что есть масло лучше? Я согласен с Вами - нет предела совершенству. Вы хотите искать это масло - это Ваше право. Вы хотите заливать другое масло - никто не держит Вас за руку. Есть такая вещь - рекомендации завода изготовителя. Большинство умных людей им обычно следуют.
И если уж на то пошло, Вы совершенно не представляете, насколько сильно отличаются условия эксплуатации двигателя косы и культиватора.
alex_k
alex_k
27.04.2008 в 12:16:21
Андрей Т. написал : Есть такая вещь - рекомендации завода изготовителя
к сожалению рекомендаций не нашел
на сайте http://www.kioritz.co.jp/product/hatasaku/index.htm
похожик движков не нашел. там только тяжелые мотоблоки тримеры есть http://www.kioritz.co.jp/product/echo/kari.htm а может делают и здесь
http://www.kyoli.com.tw/showroom1.html
Андрей Т. написал : Вы совершенно не представляете, насколько сильно отличаются условия эксплуатации двигателя косы и культиватора
а как они могут значительно отличаться если движок одинаковый
хотя мотокоса за сезон больше моточасов накручивает .
а масло
я не говорю что масло мантис лучше или хуже.
я говорю что оно в 10 раз дороже. для сравнение фирменное масло 270 руб ЛИТР
http://www.shindaiwa.ru/show_good.php?idtov=80578&grid=13 кстати тоже японские движки
